Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 80 из 112
добый день помогите советом перечитал поновой всю тему и ненашол единого мнения по поводу в какую сторону должна крутица фреза по ходу трактора или против ? ато немного собрал метала и уже проведены некоторые токарные работы проиступаю к сборки и застрял на етом вопросе и ещо вопрос в какую сторону крутица заводская фреза ?
по ходу.
Только по ходу движения...
Кроме меня наверное никто не испытал ,как фреза назад тэсорика пытается упереть....
В обратную сторону вращаются только промышленные фрезы-гребне- грядо-образователи.
большое всем спасибо спросил потому што в теме были предложение што она должна крутица против движения мол если по ходу то будет трактор сильно толкать и плохо землю обрабатывать хотя алексеич прав может и утащить
сомневаюсь что она талкать трактор будет, я практически через раз с передком хожу с фрезой, потому что трактор буксует.
хотя вы знаете если ножи не серповидные а прямые , может и будет подталкивать.
Где на твёрдое попадёт-тащит ого,это 4 ВД а с одним, например Т 25 да чуть подъем.....
Если отпустить фрезу с включенным ВОМ и выключенной передачей, и при этом не поставить трактор на тормоз, он с огромной скоростью кинется вперед ....
Сдаю задом к забору, опускаю навеску, включаю вом и ставлю рычаг второй кпп в нейтраль, отпускаю сцепление, фреза заглубляется а мт стоит на месте. Тормоз не нажимаю.
Думаю дело в том что у меня ласковый мт и он не кидается как собака на прохожих
Да....если к нему вот такое мотовило,как у меня было когда-то, прикрепить-то он по хлеще собаки кинулся бы...
Да, это серьезно. Это уже не зубы а скорее клыки саблезубого тигра
Да не, мой тоже тащит фрезами. Но у меня немного наоборот, при заглублении никаких проблем, всё чинно и благородно. Проблемы на выходе( в тех местах где я разворачиваюсь, там не фрезерую и земля за годы сильно утрамбована), вот тут держи ухо востро, чуть прозевал и мт действительно волокет. А вот если заглубляю на таких местах, то никаких проблем.
Только немножко уточняйте, что так делает Ваш трактор, весом 600кг
, мой не прыгает и даже не дергается пока передачу не врубишь.
Все конечно зависит от веса агрегата и ширины фрезы. У меня Исеки ТУ1700 - вес с фрезой около 800 кг, а ширина фрезы 1,36м. Его на твердой почве откидывает в перед.
Прошу прощения влом перечитывать сколько масла входит в редуктор грунтофрезы китай 1GQN 140? какое масло туда заливать ? ТАд -17 подойдет ?
покуда оно там заливается?
Масло ТАД 17 или аналогичное трансмиссионное.
Смазка осуществляется разбрызгиванием, поэтому заливать корпус редуктора нужно не полностью.
Добрый вечер!
Михаил! Спасибо за ответ и фото по автосцепке.
Олег Викторович!
Расскажите, пожалуйста про треугольник и покажите фото.
Я кому-то выкладывал, есть готовое фото. Делать из трубы 60=60, я тоже трубу приготовил, на досуге буду делать запасную, это как я уже писал постоянно подваривается (швы над замком и рядом с ним).
Вот ещё:
а вот эти фото многое объясняют-у Вас может ломать из-за цилиндра....он ведь не в середину входит как положено а выворачивает одно ухо\которое оторвалось-бы само но треугольник помешает\ИМХО
Спасибо за фото.
А что, размеры треугольника могут быть произвольными или только такими ( или примерно такими ), как на Вашем фото?
Может быть, только может он создаёт микротрещины, лопается после пахоты, а там у меня винт стоит.
Это размеры заводского, вы можете сделать свой размер и навесное подогнать под него, только если появится агрегат с автосцепкой со стороны придётся переделывать под него.
автосцепка стандартизированна гостом...
А шо кто-то может проверить и наказать?
Пусть они сами начнут делать по госту.
Пусть они сами начнут делать по госту.[/quote
Делать по ГОСТу - то есть в соответствии с документом, который Владимир Г советовал посмотреть кому-то из форумчан в самодельной теме. Документ называется Госстандарт от 01.01.2004 года ГОСТ 10677-2001 "Устройство навесное заднее с\х тракторов классов 0,6 - 8. Типы, основные параметры и размеры".
Правильно понимаю?
Если предполагается использовать стандартизированные орудия то это имеет смысл, а если нет? Зачем мне стандартная сцепка, если нет заводских навесных?
Хорошо. Тогда какие размеры наиболее оптимальные?
А у Вас какой мт?
