Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 81 из 112
3337 сообщений
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
У меня Джинма 244.
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Согласен, что это удобно, поэтому и интересуюсь.
Если у Вас и самого треугольниеа нет,то его тоже можно сделать.Если интересует,то я могу фото сделать и рассказать как и из чего.
Добрый вечер!
Треугольника у меня нет, хочу сделать. Расскажите и покажите пожалуйста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мактрак" пишет:
Делать по ГОСТу - то есть в соответствии с документом, который Владимир Г советовал посмотреть кому-то из форумчан в самодельной теме.
scratch_one-s_head Там речь шла о плуге, человеку не понравилось что рычаги навески у его миника при навеске самодельного плуга перекручены немного, я ему старался показать на пальцах что при проектировании самодельного навесного все же следует копировать стандартное , проверенное временем, в частности навеска его плуга являлась не примерно равносторонним треугольником, как всюду принято, а с сильно поднятой верхней точкой..., поэтому скинул ссылку на гост, но он скорее всего ее и не смотрел...
"Мактрак" пишет:
Хорошо. Тогда какие размеры наиболее оптимальные?
На мой взгляд все же надо брать за основу стандартные размеры, если и менять то в небольших пределах.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
Всем привет .
1. что ето за сквозные отверстия - для чево они служаь ?.
2. я так понял масленка для смазки подшыпника. Какой смазкой лучше шприцевать и в каких обемах .(сколько туда влазит )?.
3. на многих китайских фрезах на Ютубе и в инструкыи крепление стоит наоборот тоесть хомут обжымает квадрат сверху а гайка снизу . А у нас на форуме у всех смотрю на оборот.
Вопрос какое преимущество крепления как на рисунке ?. ( хомут снизу гайка с верху ).
3. как лучше поставить палец внутрь или наружу?. Ато я непонял там писали что гнутся тяги.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Владимир Г пишет:
"Мактрак" пишет:
Владимир! Спасибо! thank_you
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
почему сказал про гост-орудия и на миник и некоторые на мтз под автосцепку у меня например....зацем мудрить?и переделывать проверенную геометрию scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"илвес" пишет:
Я с Вами согласен, но если навесное самопальное и только для себя, то можно и не вкладываться. Но опять же может случится ситуация что придется пожалеть что не стандарт.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"илвес" пишет:
да дело даже не в геометрии, представьте сибе что вам пришлось отвезти плуг или фрезу соседа, ну почему не выручить ? а у него автосцепка стандартная, или купили вы сельхоз орудие а оно уже с рамкой, что уже не мало продают, и ваш угольник не подойдет. да и ситуаций много разных.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
Здрасте
"Dictator Serega" пишет:
сквозные отверстия для фиксации вала на котором стоят ножи с валом выходящим с редуктора. и смазки туда ненадо. масленки стоят по бокам фрезы, для смазки использовал литол, в редуктор заливал 7 литров тад17. фреза у меня 1.4м. такаяже как и на фото.
некакого преимущества на мой взляд нет. на работу фрезы ето неотрожается разве что есть разница в в высоте подьема фрезы.
сначала я поставил пальци наружу неудобно было навешивать фрезу (слишком широко надо тяги роставлять) а когда поставил пальци в внутрь то стало намного удобней навешивать. тяги сильно ненужно затягивать в нижнем положении - поскоку при подьеме тяги расходятся. вопшем сами посмотрите када навесите. удачи.
и сразу начинайте делать опорные колеса работать фрезой станет намного проще (небудет зарыватся). информации в даной ветке много.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
Спасиба Sergey77 . мне говорили что в редуктор грунтофрезы 1GQN140 входит 4.5 литра тад 17 .
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
мне поставщик аскзал стоко залить или по средину верхнего люка по уровень шлицевого вала, говорил что в противном снучаи згорит подшипник. та и тут на ветке встричал фрезы на которых в верхнем боковом лючке примерно в центре зделано отверстие контрольное для контроля уровня масла.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Sergey77" пишет:
Полностью поддерживаю Сергея.
"Sergey77" пишет:
У меня тоже 1,4 м и я залил 5 литров, ито оказалось много и выгоняло через сапун, примерно с поллитра выкинуло потом перестало, так что мое мнение 4,5 л.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
В мою грунтофрезу вошло 4.5 л тад 17
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Я правильно прикрутил ножы ?
все правильно. good а крайние ножи я тоже ставил наружу.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
у меня сомнения или я правильно поставил изгиб ножей в право влево ( заточеная сторона стоит правильно по ходу трактора ) а вот изгиб в право - влево ?...
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ну они и должны стоять в разные стороны, все нормально.
но таким способом я немогу установить себе сцепку, придержываясь нижнево размера 600 мм. Если я установлю планку 1 в нутрь а палец на ружу то в верхней точке под номером 2 сильно разойдутса в стороны . Есть сомнения что при таком разположении планок в точке под номером 3. Продольная тяга трактора будет целять за планку 1 грунтофрезы и приведет к поломке ( згинанию тяги трактора но скорее погнетса крепление грунтофрезы
а здесь я не пойму что вас не устраивает, единственное что я не так ставил это самикранштейны со стремянками,а так все так же.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
пальцы у Вас внутрь?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да пльцы я сначала наружу ставил , а потом переставил внутрь, а гайки от стремянок у вас вниз смотрят а у меня сверху были.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
спасиба good
01.02.2012 - 16:22
: 1705
спасиба
на здоровье.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13590
"mihail150" пишет:
А у меня пальци наружу, и переставить их нельзя, они приварены на заводе. Трактор и фреза Mitsubishi.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
Закрепили намертво laugh с одно стороны оно и клучшему меньше гемороя с настройкой. У меня есть выбор или так или так если поставить палец наружу то нужно гнуть тягу если внутрь то ненада все сходитса. Но в интернете все фото фрез пальцы наружу вот и думаю вчом причина. НЕужели китаец гнул мои тяги на глаз lol
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
как зделать самодельную ступицу? на опорные колеса.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ды я вот поставил жигулевские ступицы, а щас думаю там делать ерунда, вырезал из тройки два кружка нужного диаметра, просверлил в центре нужные отверстия , сварил их между собой трубкой и , а по внешнему радиусу обварил полоской см 15. вот и колесо готовое.
вот примерно так как на фотке.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
а я вот сделал но опытные мужики говорят надо обварить полоской , я тоже так думаю и как только закончу с погрущиком обварю , там вроде остался кусок стали 1,5 мм .
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
а ступица у вас от чево ?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"саня7171" пишет:
у меня пальцы тоже наружу но периставлять их можно трактор и фреза японские.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"mihail150" пишет:
у меня на фрезе похожи на эти опорные калёса.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
я же писал жигулевские.
: Житомир
04.11.2012 - 00:13
: 44
Простите за невнемательность blush2
