Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 72 из 112
http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=...
http://www.akpil.pl/ru/produkt/130
Владимир,спасибо .Интересные ссылки . Правда мощность моего трактора23л с , и фреза уже в наличии , все на фото . Приладить сзади фрезы окучник ( просто три лемеха )не проблема , просто хочется узнать по фрезе самой .На ней есть табличка -три вида установки ножей , завтра постораюсь добавить фото . Обшался со специалистом , говорит еще должен присоединяться гребнеобразователь...
Алексей 29 да и ножи могут быть разными. На гребнеобразователе они "накидывают" землю на гребнеобразующий щит.
Да вроде все с этими одними ножами , три вида установки
Тогда вообще интересно. Фото таблички сможете сделать? Я сейчас пытаюсь сделать универсальную фрезу для фрезеровки, междурядной обработки и гребнеобразования, так что и мне было бы интересно. Вчера вот смотрел на ножи своей фрезы и подумал что надо будет весной попробовать развернуть их задом на перёд и посмотреть что получится. Может для режима гребнеобразователя такой переверт будет как раз.
Алексей вот нашёл, в этой теме страница 29 пост847 и при образовании гребней щиток должен быть опущен в низ до предела. Я весной тоже пахал,чтобы гребни были,но ножи не переставлял. Земля была твёрдая но сухая, пришлось на 2 раза проходить чтобы гребень образовывался, но всёравно борозда мелкая надо ножи переставлять, хотя для кого как может кому и нормально.
http://www.traktor1.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-chast-3.html
Да я уже прочитал, очень интересно и познавательно, а то на фрезе одни иероглифы впрочем как и на тракторе всё методом тыка. С пасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
УСТАНОВКА ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ГРЕБНЕВАНИЯ
При установке запашника для гребневания, установите лезвия таким образом, чтобы все изгибы с одной стороны были направлены внутрь, а с другой – наружу от вращающего вала. Будьте осторожны, не допускайте перекрывания центральными лезвиями друг другом, это не позволит обработать почву должным образом.
Рис. 14
УСТАНОВКА ЗАПАШНИКА (ОПЦИЯ)
Установите суппорт запашника на конец суппорта почвенной фрезы, вставьте запашник и закрепите болтами. Отрегулируйте высоту запашника в зависимости от состояния поля. Спасибо ВЛАДИМИР Г ,Спасибо БВП ! Вы не считаете , что проще чем возня с ножами ,на место распашника поставить 3 лемешной окучник и наверное после среднего лемеха упорное колесо ???? А какой эффект дают *колеса* спереди фрезы(ведь датчик горизонта стоит , может одно пошире посередине?) Еще раз спасибо всем ,с уважением ,Алексей.
Спасибо ,сейчас перейду на 29 , реально может снять шитки и кам можно блиле к ножам(не сильно чтоб увеличивать габарит) поставить 3 лемеха окусника...
Владимир! А фото запашника,можно))).
ФОТО ЗАПАШНИКА ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Конкретизируйте.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Пожалуйста.Если смотреть третий вид . то походу гребни будут малы..?
Как я понял из ВСЕЙ полученной информации у фрезы снимаются сзади три лючка и устанавливается запашник или может правильнее ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Нет у Вас фото этой штуки?
страница 29 пост847 https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15?page=28
Алексей я полностью с вами согласен, но вы спрашивали по фрезе,по ней и старался ответить. А я тоже такого мнения, что лучше 2 окучника поставить сзади напротив колёс чем с ножами возиться, а к этим окучникам трубы в трубы человек сидящий на фрезе бросает картоху она падает в борозду, а её зарывают бороны установленные сзади или диски кому как понравится. Три в одном как вам такой вариант? Да ещё забыл я думаю что опорные колёса ставить лучше впереди, чтобы шли по твёрдому сзади чем мягче тем и колёса глубже уйдут, а кто что думает по этому поводу.
Человек, сидящий на фрезе- Камикадзе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже так думаю, причем опорные по колее тракторных.
гребнеобразователи на картофель в основном состоят из свмой фрезы и блока установочных плит
на хорошо разрыхлённых почвах используют просто окучники и плиты
а вот при гребнеобразовании весь узел ещё и уплотняет сам гребень - меньше выветривается
и пересыхает
вариаций на эту тему море...
gf-serie_rus.pdf
gh_russ_0.pdf
Ну почему, можно даже нужно пристроить сиденье и в путь.
Да я думал ,что по фрезе проще будет ... По мне проще будет приладить 3 ной окучник к фрезе.. Ваш вариант с 2 лемехами интересен , если фреза серьезная , то вес спокойно выдержит .Надо наверно только натренироваться равномерно в трубы картоху кидать , ростки не будут повреждаться.. Встречный вопрос-------Какой трактор(колея) Как потом окучивать!? На моем минике с *вывернутыми* колесами перед113 зад 107 , если только делать межрядье 53,5 ...Маловато..
А если стоит гидроцилиндр горизонта то одно колесо по середине?
Вот фото с соседней ветки коллега нашел
У меня колея по центру задних 80, окучивать без проблем, ширина такая же как и при посадке и всё ровно.
Такой вариант очень интересен ,похоже
Межрядье 80 садите?
