Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 66 из 112
у меня справилась)
У Вас такая Почвофреза Бомет, или похуже, т.е. китайская?
Вот только поляки не лукавят, 120 мм у них длина штыковой лопаты.
Если кто поленится открыть сайт и почитать, то вот описание из сайта:
Навесная почвофреза предназначена для разрыхления и перемешивания слоев почвы без оборачивания. Кроме того фреза взламывает глыбы, подрезает стебели корнища сорняков, позваляет быстро произвести окончательную подготовку полей после многолетних культур. Идеальная машина для окончательной подготовки почвы после пахоты лугов и пастбищ.
Мотоблок или культиватор закапывается по самый двигатель,только если глубже оси - перестаёт ехать, а навесную-то трактор тянет.Если ножи не прямые ("пластина" ножа загнутая буквой "Г" или как серп и пр.), то вал не ограничит глубину.Пришлось 2 сезона огород рыть "Кротом" - земля стала мягче, только приходится выбирать:или глубоко ,но долго ,или мелко,зато побыстрее.И всё это на руки нагружает.От желания сделать фрезу на миник не отказываюсь.Батя свой огород несколько лет фрезерует "Кротом" и каждый год с урожаем,а у меня каждый год почти вся картошка сохраняется: - сколько посажу - столько и накопаю.
Юмор с большой долей правды.
http://www.youtube.com/watch?list=PL823F0B8B08E31E2D&feature=player_deta... мне такая понравилась.
Ну не так уж и быстро
Вот именно, что окончательную, но не как не основную и постоянно, не пребегая к другим орудием
Так Вы не смотрите на вал, вал то крутится, тем самым подкидывает землю и создоётся впечетления что он залез по самое нехочу, а глянте сбоку где стаят опорные подшипники вала и сразу увидете на какую глубину идёт фреза, теперь киньте видео где фрезу загнали так что и опроных подшипникав не видно и ещо чуток накинуть вот и будет тогда, что вал с ножами работает на весь диаметор, загнать то можно но матору будет ой как не сладко
китайская
а чем проводить основную? плугом? или целину вспахивать культиватором?
имея плуг, нельзя принебрегать другим орудием
Почему сразу культиватором? можно и лопатой, кто на что горазд![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
или вообще разозлиться, плюнуть и уехать с поля домой=))))
Уважаемый, прежде чем писать такой бред потрудитесь узнать цены.
И хотя бы поверхностно просмотрите технологии выращивания основных с/х культур.
И как как правильно было замечено товарищи, в штыки настроенные против фрезы, делайте свои выводы не на основании своих домыслов, а поделитесь собственным, на Ваш взгляд отрицательным опытом использования сего агрегата.
И еще к вашему же сведенью фрезы бывают уж очень разные, потрудитесь ознакомиться с их конструкциями прежде чем ставить на них черную метку.
Я предвидел такой вопрос, поэтому снял
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s1.uploads.ru/2GyJb.jpg)
На последнем фото разгреб землю вокруг. Все равно плоховато видно уровень непаханой. В общем нож глубже уровня на пару см. Скорость правда для такой глубины необходимо снижать, обороты на фрезе не больше 150.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Да, диаметр фрезы 330мм.
Отшутиться конечно легче, но давайте разберемся.
Я фрезерую огород весной примерно на 15см. Сажаю картоху ну...на глубину 10см( вообще то мельче). Т е под клубнем минимум 5см рыхлой земли и под ней нет плужной подошвы. Потом окучивание, при этом клубень получается на уровне междурядий, а новые клубни растут выше маточного, значит опять в рыхлой земле. Может у меня неправильная картоха? Если у кого молодые клубни формируются ниже старого - отпишитесь пожалуйста.
Альтернативы плугу пока нет. Плуг дешев, не требует больших вложений в содержание, быстр и малозатратен( по топливу) при обработке земли. Поэтому он является основным орудием.
Яуген, именно так. И панацея, и осенью-весной, и именно для меня. Мне ей удобнее, Вам плугом. Так ради Бога, работайте а не доказывайте с пеной на губах что фрезе на земле не место. Я ведь не хаю плуг, так и Вы не хайте фрезу, каждый выбирает то что ему удобнее.
Это сложно
С трибуны легче.
Яуген вот говорит что я камней не видал, а сам наверное даже и не знает какие фрезы производят иностранцы для каменистых почв. К стати по моему даже в этой теме есть видео такой фрезы.
Сегодня( когда фрезеровал) тоже один знающий человек подошел и стал рассказывать что неправильно я все делаю. И фрезой нельзя, и окучивать пока картха не вышла как следует нельзя, и горчицу зря я сею да и много еще чего. А я все спрашиваю как у него картоха. Ну и в конце концов не выдержал Санек: Да какая нах.. картоха - там бурьян выше меня.
Я вот чего думаю, может особой то разницы всетаки нету чем пахать? Может больше то зависит от того насколько земля удобрена и от того насколько хорошо ухаживать за культурой?
А я в этом году взял с грядки по 5 ведер, грядок было 33 штуки( 4,5 сотки), в ведре сколько кг? Думаю восемь будет? Если будет, то получается 293кг с сотки. Думаю не плохо. И примерно так и каждый год.
Ну прям заводские все так и загоняют, Вы забыли что у Вас то и кожуха нет, так что уж извеняйте отнюдь не то
Ну это Ваше мнение,
Так имено Вам, но это не говорит что всем, вроде и обьяснял почему
Я такое говорил? процицируйте, всё нужно делоть с умом, без ущерба для земли,
а не просто по тому что так удобней, или потому что трактор не тянет или забор мешает
Естественно, так и скозал и повторю, зачит не видели, раз у Вас главное что бы ножи брендовые были, так как им пофиг камни, камни выносят всё, начиная от плугов, заканчивая культиватором и не минуя фрезы, вернее сдесь будет скозать их количество и размер Ну что ж Вы хочите от тёмного человека
не чего мы не видели не чего незнаем, только благодоря Вам, просветителем, увидим свет в канце тунеля
А накой он мне, обороты маленькие, камнями не кидается, выравнивает и без него хорошо... или снять надо было, а то не поверите?
Конечно не то. Да и фреза не та, и земля не та, да и вообще все не так. Прям по Высоцскому: все не так ребята...Мда.
Яуген, ну а про глубину обработки под картошку что молчите? Тоже не то?
А это как раз и не шутка
Так а я пошутил?
Иде именно, Сэр?
Предложения на завод дайте, может дешевле фрезы станут
Почему же не верю, верю, многое самодельное лучше работает чем заводское, а многое заводское нужно доделоть что бы толком работало
Вам виднее, мы же люди тёмные
И опять кроме сарказма( к стати не лучшего) ничего.
Ну а про глубину обработки под картошку что молчите?
А чего Вы ожидали от людей тёмных, да ещо и с пеной у рта
Про глубину обработки под картошку видимо разговора не будет.
Дальнейшую полемику о Вашей тёмности или не тёмности продолжать считаю неуместным, это не есть для меня важная тема для обсуждения.
Я могу понять, что у Вас воспитание хромает. В который раз при обыкновенном диалоге (диспуте) переходите на оскорбления.
Я Вам что-то должен, что Вы сразу оскорбляете?
Потрудитесь, все-таки выбирать выражения и слова, а то не приятно с Вами общаться.
Опять про личности. Clear, ну Вы то земледелец? Вы то можете что-то сказать про глубину вспашки под картошку?
Всем привет! Мужики,я извиняюсь,честное слово,как пластинка с трещинкой,в тысячный раз по тому же кругу....
Согласен, институтов правильных манер я не кончал.
Уважаемый, прежде чем писать такой бред потрудитесь узнать цены - этой фразой я оскорбил Вас сударь? А как тогда Вы реагируете на настоящее мужское крепкое слово? Сразу в суд? Понимаю что флуд, но продолжу: Вы наверное заметили что с некоторых пор я долгое время не вступал с Вами в диалог, хотя в начале вашего появления на форуме старался даже в меру моей некультурной осведомленности Вам в чем-то и помочь , советом естественно. Но в одной из тем Вы показали Вашу культуру, не хочется листать, инет слабый. А теперь не имея аггументов, Вы опять за культуру... Извиняться не буду, так как слово бред не считаю оскорбительным, и относилось оно не к Вам лично, а к фразе о разнице между плугом и фрезой в 5 раз, взятой Вами из потолка. И как по мне то некоректно рассуждать об агротехнике, имея собственного опыта в этой отрасли 0, У Вас стажа тракториста без году неделя, а судите о том о чем понятия не имеете.
Я говорю что под мульчей это не шутки
:scratch_one-s_head:никаких регулировок.
Вот такой получше будет.
Stebium1а я подумал что Вы по моему посту. Звиняюсь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А про "под мульчей" я смолчал. Однако сначала посмотреть надо, подумать, прикинуть... Ссылку бы для начала.
Но с ходу могу одно сказать. ХРЕНОВО. Солома нада, а до нее км 70 будет. До ближайшей
Тот Санек, который сегодня меня разносил по всем статьям, говорил мне что по области процентов 70 пахотных обрабатывается плотно. На него смотрю - верю, вокруг гляну - неа
Статистика и жисть...чо-то как-то вроде и рядом, но сильно параллельно существуют и не соприкасаются
Да вот не подумал как Вы загодя и не сфотографировал когда ходил смотреть , Человек граблями пласт мульчи снимает а там картоыан на блюдечке с как Вам понятно голубой каёмочкой лежит , Ни тебе капалки , ни фрезы идеал для почвы . В следующем году обязательно попробую с делаю фоторепортаж
