Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 63 из 112
Смеетесь!
.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я когда работал инженером и были проблемы с запчастями к Т-40, мой старший товарищ зав. мастерским все предлагал съездить откопать трактор.
Оказывается в конце семидесятых начале восьмидесятых, совхозный мехдвор срочно готовили к какому то семинару, чинов ждали. И стоял трактор Т-40 на ходу, только раскаченный без сцепления, вот его, бедолагу, вместе с другим ломом столкнули бульдозером в специально вырытую яму, зарыли и сверху сделали красиво
Вот думаю, может попросить показать то место поточнее... ?
Всем здравия желаю. Вопрос : Возьмет фреза сидераты в виде гороха с фацелией , или намотает на ножи.
Раньше всегда плугом запахивал, а тут думаю попробовать. (недельки через три)
С фицелией наверное познакомлюсь следующим летом, горох знаю, но в качестве сидерата его не использовал. Редкие кустики( посажены были примерно 15*15см) перезревшего для еды( ну когда он уже жесткий и не сладкий) фрезеровал без проблем. Возможно поможет в сравнении с горчицей, "частокол" молодой( сеяной в конце августа и пущеной под фрезу в начале ноября, нескошенную и высотой выше колена), заделывает без проблем.
Спасибо уважаемые.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Применить металлоискатель, окупится с лихвой.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот тож думаю сделать надо...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Алексеич, а тебе то зачем только высоковольтка??? Гыы???
Так у него поле , словно после бомбежки.
У меня для этого есть фреза с Г-образными ножами , высокооборотная (650 ) на глубину 2-5 см . Получается пульпа
Ну погоди...![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Когда в колхозе пустили в поле немецкий кормоуборочный комбайн - работа встала...Периодически вставал как вкопаный - "почует" железяку впереди и останавливается...На полях железа в достатке,но как-то "приручили".![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте! Нужно срочно купить почвофрезу для т-40. можно выбрать из следующих: бомет 1.4(1100евро) польская крастного цвета1.6 (1500 евро), японская1.5 б\у 650 евро, итальянская 1.7 б\у 1400 евро. Грунт-чернозём. интересует неубиваемость и качество обработки грунта. спасибо
польская крастного цвета(валы фрезы сразу из редуктора как на итальянском мотокультиваторе) есть и на 1.8 метра. потянет ли т-40. какой тип фрезы работает качественней : с редуктором посередине(крастная) или редуктор высоко а передача на вал фрезы побокам(бомет)? спасибо!
крастного цвета фреза похоже АКПИЛ
у меня китайский трактор на 25 лошадей бомет 1.4 тягает по чернозему нормально тебе если есть акпил 1.8 метра хватит надолго.японкая бэушная --гарантий никаких ,а на итальянскую могут быть запарки с покупкой ножей да и запчастей.а там смотри сам)
вот мой первый выезд http://www.youtube.com/watch?v=YWKajfBDm8M
Вчера пар своей резал,наматывает траву на вал-не понравилось,плуг наверное будет не перипревший пырей наверх выварачивать....
Привет Анатолий!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Его бы с дисковать, а потом и фрезой.
Привет,это так....или пугой касануть сначала-всё горючку экономлю.Наматывает в основном этот вюнок или колокольчик ползучий-вот зараза,дак зараза,вроде небыло его а нынче попёр-проснулся от жары наверное....
Кто знаком с фрезами фирмы WIRAX, очень похожы на АКПИЛ(крастная с редуктором посередине). А как по качеству? А то я сегоня прочитал табличку и .... сразу сомнения , как никак полторы тысчи ефро. Спасибо!
Wirax ето копия Акпила, у меня уже второй сезон, полет нормальний, ни одного ножа еще не сломал. Есть видео http://www.youtube.com/watch?v=vsfLTPZaCkw
Интересно,а Т-40АМ потянет 2.1 метра , вы на сколько заглубляете? Сколько га. обработали? Какой % износа ножей? Спасибо!
Потянет без проблем. Глубину ставлю максимальную, иду на 3 пониженой, можно и на 1 повишеной но результат хуже. По целине 1 пониженая, но не увлекаюсь, целину лучше плугом. Износ не большой, процентов 10-15, обработал более 30Га. Очень хорошая фреза, рекомендую, трактор идет легко сильно не напрягаясь. Берите не пожалеете.
Потянуть то потянет,на замедленной ведь придётся работать,но не советую увлекаться шириной-нагрузка на ВОМ очень большая....По моему суждению-запахивает след от колёс, при нормальной колее,всё ОК!
сегодня появилось свободное время и поставил свою фрезу на колёса , фреза китай 160 см колёса ставил по центрам колёс своей двадцатьпятки по их центрам получилось 130 см , по диаметру котёса 22см больше не получается упрурся в трактор и это притом что у меня навеска с МТЗ и длинней родной на 11 см , с обычной навеской на т-25 и такие колёса не станут нужно будет удлинять крепления навески фрезы , теперь нужно будет по свободному времени покрасить и на испытания .
Потянет но на пределе, лучше берите 1.8.
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-958853/gruntofreza-navisna-wirax-2...
Вот данние с оф-сайта Akpil http://www.akpil.pl/ru/produkt/108 У меня трактор с мощьностью 50л.с и тянет без проблем 2х метровую фрезу.
Все правильно, тянет, у меня 30лс-1,6м тоже тянет...
Сравните данные на требуемую мощность, с "наших"сайтов и с действительно оффициального, нижняя ссылка
http://www.akpil.ru/freza.htm
http://www.akpil.pl/pl/produkt/108
Поляки не указывают в таблицах мощность трактора, а минимальную требуемую мощность ВОМ, а это не одно и то же.
Таков перевод, или коммерческий ход.
Таков перевод, или коммерческий ход.[/quote]
т-40 максимально выдаёт 48.... и я думаю 1.8 оптимальная ширина. надо уже смотреть по деньгам (ширина-расход ГСМ)
