Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 96 из 127
3811 сообщений
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Сантяй пишет:
"Исеки205" пишет:
На многих японцах электроник и не нужна для регулировки глубины (на моём она только за горизонтом следит). Может у вас также тросик от фартука к рычагу гидравлики (а его нет или оборван)
Так вот именно, что мой нафарширован электроникой.На фото видно и фишка стоит да и место от датчика на фрезе осталось.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
maxwer пишет:
парни выручайтее!!!
начал сезон - 3 Га с дисковой бороной целину резал
и колёсики мои Бриджстоуны АГ Трактор 11.2-24 развалились просто в хлам
трещины охренительные резко появиличь и \домой уже только на камере практичепски приехал
где взять хорошую резину??? лучше японскую
Не знаю как в России,а у нас в Украине лучше ставить корейскую чем китайскую.Ну а если японскую так только Б/У на точках продажи японских Б/У тракторов.Так как мне извесно что японцы даже свои трактора по износу переобувают в корейскую резину.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Исеки205" пишет:
Фишка у вас вроде с обоих сторон с проводами, т.е. чтото к ней подключено.
Попробуйте Владимировича расспросить https://fermer.ru/gazeta/88203 он может дать дельный совет. А возможно и датчик подищет.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
поищу корейскую сейчас
у Вас в Украине сразу много вариантов в поиске появляептся
увв нас как всегда ничего:(
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"maxwer" пишет:
а чем вам китайские не нравятся? посмотрите вот здесь
http://www.miniex.ru/shop/tyre/ или вот http://loco-vl.ru/AboutLoco
http://kotamoto.ru/
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
chipola пишет:
"oleg.984" пишет:
мое орудие
Китаец? как идёт, на какой передаче пашешь?
да китаец . по нормальной почве 2 повышенная.
У меня пароконный плуг (2 корпуса) переделал под навеску, пашу на седьмой из восьми передач, трактор YANMAR 1500, по любой почве, фото выложу позже, ещё под снегом, блин май месяц.
Я только учусь и пробовал на заросшем участке после пасхи буду пробовать на нормальном участке тогда напишу отчет.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"chipola" пишет:
Я сделал так:
это передние колеса от мтз82
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
у меня трактор -то полноприводный
хотелось бы с размером не прогадать :)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Полный привод включен не постоянно, только на пашне или в грязи/ снегу, некоторое несоответствие скорости вращения переда и зада большого значения не имеет.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Аександр2" пишет:
http://kotamoto.ru/
Мужики Христос Воскрес. Подскажите как занести ссылку в закладки, которые в рамке с лева.
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
Христос Воскрес!!! Вссех поздравляю со светлым праздником Воскресения Христового. Щастье Вам удачи в делах любви и Божих благословений!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"БВП" пишет:
http://kotamoto.ru/
наводите стрелку на ссылку> нажимаете на мышке правую кнопку> находите строку "добавить ссылку в закладки", и всё
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Аександр2" пишет:
Я так делал, он заносит в закладки компа,а которые на форуме с лева где мой аккаунт, подписки, закладки там ничего нет. dntknw blush2
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"БВП" пишет:
туда я тоже не знаю как занести dntknw
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"chipola" пишет:
думаю должна существовать какая-нибудь формула, для расчёта соответствия диаметра колёс
Воистину Воскрес!
Есть такая формула под названием Шинный Калькулятор:
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
05.06.2012 - 21:59
: 26528
С праздником,Господа! Китайская Резина рассыпится через пару лет ,морозов не выдержит испытано знакомым(растрескалась) .Сейчас он купил где то в Ижевске производства КАМА..Пожесче японской .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Да и кама гораздо дешевле китайской..в разы..(по сравнению с МИНИЭКС)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спрошу позднее точней где и по чем брал
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Алексей 29 регион" пишет:
Видимо продавец хотел купить на заводе трактора очень задешево. :)
Пятый год на своем - никаких проблем. Ничего не растрескалось и не рассыпалось. Да и клиенты не жаловались ни разу. Ни один.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
всё-таки для японца бы японскую поискал
но времени нет
сегодня поеду штурмовать наше имеющееся
сейчас каждый божий денёк важен
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Вы понимаете где какая , а мне (нам) сложно определить--можно и за Г-О цену хорошую запросить..Обед прошел,побег на грядках навоз запахивать..
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Сантяй пишет:
"hinomoto27" пишет:
если масло двух марок смeшать
Мрторное главное чтобы минералку с минералкой, синтетику с синтетикой, и т.д. Но не желательно. Про гидротрансмисионное не знаю, лотырея.
Я в родное японское в коробку-гидравлику добавлял ATF 2, литров 5, вроде без проблем, всё работает и не пенится.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Da4nik62" пишет:
Так-же долил,вроде не пенится.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Здравствуйте уважаемые форумчане, два месяца назад прикупил в Одессе японского "старичка" Mitsubishy D1600fd сделал ТО даже в этом сезоне немного похал огороды фрезой 1435 и 2-х корпусным плугом ширира лемеха 220мм. Все было нормально , но на последнем огроде начала барахлить гидравлика - перестала поднимать фрезу на необходимую высоту, вышел из положения укоротил тяги на сколько хватило резьбы и домучил огород. Кроме того , ухудшилась чувствительность рычага управления гидравлики( у меня на тракторе автоматики ноль да и на фрезе при покупке не оказалось копирующих колес так что все вручную) раньше гидравлика откликалась на малейший сдвиг рычага , то сейчас нужно сдвигать чуть не на четверть сектора , а это крайне неудобно при работе с фрезой. Мужики если кто в курсе или сталкивался с похожей проблемой подскажите как это "полечить",вот к кратце что я пробовал для устранения проблемы: 1.Фильтр гидравлики промыл ; 2. Масло доливал; 3. Распределитель перемыл; 4.Под пружину клапана добавил шайбу; И всеравно с фрезой вычаги поднимаються только на половину , а без нагрузки - полностью, даже пришлось рычаги на шлицах переставить, что бы можно было работать. Очень прошу помогите.
: Республика Башкортостан, с. Гафур
11.03.2013 - 19:31
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с трактором Yanmar AF22. Для чего предназначен (и куда его соединить) рычаг ниже на рисунке. На фрезе вроде не куда. Плюс ко всему подскажите как включить плавающий режим. За ранее благодарю
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Алексей 29 регион пишет:
я не спорю
но Бриджстоуну пока верю больше
но за Китай отдавать 10000 за штуку да ещё доставка ко мне в приличную сумму встанет
когда есть возможность заказать за 11000 бриджстоун , но надо ждать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Raikin_102" пишет:
А именно на фрезу он скорее всего и должен подключаться (через тросик). Попробуйте на заведённом тракторе потянуть за него (только аккуратно, лучьше со снятой фрезой, чтобы не зажало самого между фрезой и колесом) навеска должна подняться . Если так то то соединить через тросик с фартуком фрезы.
"Da4nik62" пишет:
"IIIu3" пишет:
Дай бог чтобы и дальше было всё хорошо, просто я не сторонник подобных коктелей, и никогда не советую комуто то, что себе делать не буду.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Valeriy2703 пишет:
Все было нормально , но на последнем огроде начала барахлить гидравлика - перестала поднимать фрезу на необходимую высоту, вышел из положения укоротил тяги на сколько хватило резьбы и домучил огород...Очень прошу помогите.
Похоже насос не выдает давление. Может просто ремень просел, а может чего в насос попало. В любом случае если есть возможность проверте давление на выходе насоса.
18.04.2013 - 23:25
: 7
а
18.04.2013 - 23:25
: 7
Valeriy2703 пишет:
У нас Mitsubishy D1300fd. После капремонта, не работала гидравлика. Причина была в подсосе воздуха на гидравлическом насосе (на соединениях "вход и выход"), причом, масло не выдавливало, а забор воздуха был во внутрь системы. Обнаружил это смазывая соединения маслом. Все место соединения протер и смазал жидкой прокладкой (герметик). Дал подсохнуть. Причина была устранена.
Вероятно вам надо полностью заменить масло и прокачать систему. я это делал, полностью сняв навесное оборудование "работа в холостую" подъем и опускание. При полном подъеме рычагов откручивал болт на гидравлическом цилиндре, находящийся на нашей модели трактора - под сиденьем. Стравливал воздух, пока не пойдет масло. Закручивал болт. Тоже делал при опускании рычагов вниз. Постепенно появлялось давление в гидравлике.
Масло заливал МГЕ-46В. Работает очень хорошо.
