Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 99 из 127
Это абсолютно ничего не значит - там резина с большими зацепами для болотины рисовых полей, выедь такой на трасу - молиться на китайскую будешь пережевывая поднятые почки.
Да ниче вроде,все хорошо с почками,да и хрена делать на трассе минику японскому.
Широкая слегка,это да.
Потому,что япошки с рисовых чеков,а китайские трактора поставляются с резиной для сельхоз работ,но есть и такая резина.
Так переезды никто не отменял, но учитывая, что максималка около 15 км/час, может это и не глобально.
До 15 ещё разогнать нужно, газ в полик, обычно на переездах 10 или чуть больше (по штатному спидометру) и вроде тресёт не сильнее чем на МТЗ
вот эту рассматриваю..http://vladivostok.farpost.ru/novye-shiny-na-minitraktor-6-14-14145501.html вроде по внешнему виду ничего , бывает попадает Вьетнам как пластик блестящая...
РАЗНЫЕ МЫСЛИ ,мож сырой резиной промазать..чтоб корд не гнил..иль так *до победы* и замену подбирать..знающий человек ответил что и с грыжами по 2 года выхаживает,каму как повезет..у меня пока грыж нет..
Есть у кого фото новой резины на перед японской?пжта
найдите фотки с японского аукциона,некоторые продавцы ставят новую перед продажей,если Вам для сравнения.
http://www.bridgestone.co.jp/business/tire/agriculture/tractor/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQF...
Спасибо .Москва вот что предлагает Шина Mitas TS-02 6.5/75-14.За 2 т р. Гомно?
Здравствуйте, принимайте в свои ряды, приобрёл трактор Yanmar F7 с фрезой. Подскажите пожалуйста как пользоваться электроникой на фрезу. В ручном режиме пробовал получается не плохо, но с электроникой думаю будет лучше.
Два года назад искал на передок резину 5/12. Как выход подобрал : маде ин
Россия производства 6L/12 "КАМА-421". Правда на чуток габаритнее родной
но это на скорость не влияет. На задке у меня 7/14 но в нете я видел на таком
же тракторе стоят побольшего размера. Вот хочу спросить по теме реально ли
возможно и без последствий обойдётся если подобрать себе такую резину?
Мужики. Подскажите.
Загорелась лампочка оранжевая.
Что она обозначает.
Оранжевая не знаю, а вот почему зарядка горит? Когда на фото тахометр показывает что движок работает!?
Если можно выложить фото перед пуском двигателя, при включенном зажигании, какие ещё лампочки горят
Может ошибаюсь, но по моему она означает,что фреза в поднятом состоянии.
Это не зарядка, а уровень электролита в АКБ, у меня тоже постоянно горит. Зарядка находится над неизвестной оранжевой.
http://translate.google.ru/#ja/ru/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88
Каму рассматривал ,нет моего размера ..Вам повезло , у знакомого тож кама месяц на ХВ1 как поставлена..Буду ездить до победы и заменю на новую ЯПОНСКУЮ, ну ети эксперементы..дороже выйдет.. Подобрать можно, только когда с передком работаешь вопросы могут возникнуть..
Господа! На калымах по чем берете за сотку фрезеровки..Я 150 ,чет не АЙС..особо когда такие ценники на ножи и резину..
А как вводил текст?
Спасибо, думаю всеже Японская.На тракторе в шинах давление проверил,впервые как купил .Маловато было1-1.3 , докачал до 2.5 как на шине указано..
подбирал похожие,копировал и вставлял
http://minna-no-nihongo.ru/60-propisi_katakana.html
Вот еще переводчик
http://www.translito.com/russian/japanese-russian/
リフト переводит как "подъемник"
У нас бедные(жадные) все,нах лучше урожай буду продавать выращенный с помощью трактора.
У нас хрен продашь, знакомый новое хранилище огромное отстроил ,полно картохи...половину не продал...куды девать будет,скотину всю вырезал,решил картохой позаниматься..
Картохой=бы и кормил скотину,мясом продал....
Теперь с Нового года не просыхает..не к добру енто..Да и скота с каждым годом меньше..никто не хочет держать.
Алексей, посмотри внимательней по корду надписи и под капотом, давление должно быть меньше, точно не помню, но на каких-то -1.6, на других тоже меньше -2.5
Да-да..Владимирович примерно то же самое сказал. Когда отечественный акум ставишь то лампа горит постоянно.
Можно заклеить что бы глаза не мозолила.
Блин...точно. Вот я ступил. Не заметил что лампа гаснет когда фрезу опускаешь.
Какое масло в двигатель посоветуете лить. Ведь читал а на какой странице не могу найти.
Неохота снова все 100 перечитывать. Подскажите пожалуйста.
Спасибо.На корде и нашел давление2.5 или 250..Посмотрю под капотом.
