Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 84 из 127
3811 сообщений
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
10w40 semisintetik
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Алексей 29 регион" пишет:
Как долго можно не менять?
Современные антифризы (не левые) меняются только в случае замены какого либо агрегата системы охлаждения (радиатор, помпа и т.д.) потому что на новых деталях образуется защитная плёнка. Если поменять деталь и не поменять антифриз плёнка не образуется т.к. уже не из чего. Это своими словами, приблизительно. Вычитал лет 5 назад когда выбирал антифриз для буса. Читал долго, копал глубоко dont сейчас всего и не вспомню.
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
10w40semisintetik
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Сантяй пишет:
Ну и конечно полная прозрачность, чистый, не изменившийся цвет.
Масло для общих полостей гидравлики и коробки, рекомендуется лить и в движок
http://arlanda.prom.ua/p473867-maslo-dlya-selhoztehniki.html
Себе лью то, что рекомендовал продавец для минитракторов
http://www.lukoil-masla.ru/f/document_file/00951/TDS%20Teboil%20monitra%...
06.01.2013 - 18:38
: 100
Мне бы то-же кто подсказал куда подсоеденяется гидрораспределитель (трактор изеки 247),
распределитель поставил такой, а откуда брать с трактора подачу и куда подсоеденить обратку немогу сообразить.
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Борис 22 подскажи пожалуйста схему переключения передач на правом рычаге переключения на вашем тракторе. Сосед купил такой трактор а как включаются скоростя затерто на рычаге.
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Петрович Регион 23" пишет:
Фото правого есть, левого нет.
Правый рычаг
2 4
1 3
Левый рычаг
LL L
M H
LL - самое низкое передаточное
L - выше LL
M - выше L
H - выше M
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
а распределитель у вас с плавающим положением или нет и его мадель
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Аександр2" пишет:
Дружище, бог его знает что это такое, но как я понимаю нет.
Брал сдесь: http://www.miniex.ru/shop/4662/
06.01.2013 - 18:38
: 100
"chipola" пишет:
Если на рычагах распределителя 3 положения то без плавающего, а если 4 то с плавающим, обычно плавающеее в самый низ.
Тогда без плавающего, положений три.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
ну если тут брали то точно без плавающего я с ними созванивался у нас здесь во Владивостоке так они даже не знают что это такое.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Аександр2 пишет:
"Борис22" пишет:
Вы посмотрите наш советский распределитель двух секционный стоит дешевле и плавающий есть.У нас стоит 3800тр новый.в магазине для сельхоз техники.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Игорь Забава пишет:
Вот как обещал, фото моих двух "парней". Конструкция лёгкая, поэтому приходиться цеплять груз, что бы опускался быстрее
ето я как понимаю конный 2-корпусный (у нас говорят "двуян") как по надежности конструкции-хватаэт?
06.01.2013 - 18:38
: 100
Мужики, объясните бестолковому, в чем приимущество одного распределителя перед другим.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
да в прицепе практически никаких только при выполнение некоторых работ требуется и плавающие положение.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"p.carpow2012" пишет:
да я уже смотрел в их сторону мне тут пообещали распределитель Р75-22-001 вот его и думаю ставит но рассматриваю и другие варианты, вдруг кто лучшее посоветует.
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Аександр2" пишет:
"Аександр2"]"Борис22" wrote:
[quote="Аександр2"
пишет:
Имея не большое представление о гидравлике, могу предположить использование "плавающего режима" при работе с лопатой (передний отвал), тоесть - копирование рельефа, так или нет?, в каких еще случаях???
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
так ктото подсажет куда подключать роспределитель и куда обратку пускать? или все через один шланг перетикаєт?
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
]ребята, подскажите (или ссылку киньте куда смотреть) как выставить момент впрыска на Шибауре П175.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
mishel43 пишет:
]ребята, подскажите (или ссылку киньте куда смотреть) как выставить момент впрыска на Шибауре П175. при запуске в холод троит и кидает чёрным дымом и металический стук при этом. так с пол минуты пока не прогрею, а дальше уже запуск в норме. форсунки проверены на стенде (ок), свечи пашут....
[/quote]
А ти што снимал топливную? может ето плунжерная пара стучит
: Киев
04.03.2013 - 15:53
: 53
hinomoto27 пишет:
У Вас вообще гидравлика есть? Что делает? Куда подключена? Фото?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А кто может подсказать- на какие трактора есть мануалы, каталоги запчастей с номерами запчастей и вообще любую запчасть можно заказать через экзист, к примеру? У меня исеки- я ничего подобного найти не могу, может на другие трактора попроще?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Nail555 пишет:
Наиль, спрашивали по фронтальнику?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да , поговорили. Съезжу, посмотрю. Ну и Владимир с Японии обещает..
: таганрог
27.03.2013 - 07:47
: 8
всем!всем!всем! Вопрос. подключил фрезу установил переключатели в положения с метками и попробовал в работе. результат отрицательный. работает только ручка в верх и низ, на фартук фрезы не реагирует и по горизонту автоматически не выравнивает, только в ручную. фреза поднимается до упора пока сам не выключишь гидравлику, в низ падает до земли и ни какой регулировки по глубине вспашки. пробовал разные комбинации, ни чего не меняется в лучшую сторону, ручка перестает работать, только при помощи маленького тумблера фреза начинает шевелиться. подскажите кто что сможет. трактор митсубиси мт 200 может есть у кого мануал? scratch_one-s_head
: таганрог
27.03.2013 - 07:47
: 8
вот фото. кое как загрузил. а не получилось!
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
вот тут помедленнее пожалуйста.... dri ( стучит вроде клапан,) хочу узнать как проверить и выставить зажигание (впрыск)??? рисунок мотора :(фотки пока нет)
doc11111.doc
doc1121.doc
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
hinomoto27 пишет:
Вся собака зарыта в этих трех шлангах, проблема в том что без частичной разборки не видно который из них куда выходит, причем задействованы у меня два. Распределитель запитывается в разрез подачи масла на заднюю навеску(зеленый шланг на фото №2) При этом задняя навеска не работает. А когда надо задействовать заднюю навеску, то зеленый шланг( подача) переключается на штуцер который внизу фото( обозначено красной стрелкой). Зеленый шланг оборудован быстросъемной муфтой( мамка). А на входе распределителя и на штуцере внизу фото №2 - "папки". Обратка(сиреневая стрелка на фото №2) сливалась в заливную горловину(красная стрелка на фото №3). Я вварил в нее кусок трубы с коленом( обозначен зеленой линией ). Так можно и щуп контролировать и выглядит покультурней. К сожалению родной системы я не застал, пришлось просто окультурить то, что есть. Но все работает! И это главное.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Товарищи, подскажите что это за система и как она должна работать? Заранее спасибо.
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
подскажите пожалуйста через сколько моточасов заменять масло в трансмиссии и двигателе?
