Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 80 из 127
3811 сообщений
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Игорь Забава
Какой расход топлива на пахоте целины,если доводилось пахать??15 литров на 40 соток,первая-вторая передача это много??
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Александр Беспалько пишет:
"Исеки205" пишет:
Японцы обычно навесное не меняют.
Но ножи меняют smile3
Во-во я й говорю на фрезу смотреть.Когда покупал свой 205,вначале выбор был на 185 впаривали что мол моточасов всего 306 и так далее,а посмотрел на фрезу(пронумерована была вместе с трактором) так офигел, мало того что износ был больше за половину так ещё ножи были разноцветные(красные,синие,голубые и ещё какие то оттенки я уже и не помню всех)короче не фреза а збор металолома.Трактор купили пока работает но что то он в нём часто ковыряется говорит барахлит движок .
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Петрович Регион 23" пишет:
Бред какой то . Где Вы здесь видите пружины и что стоят они под углом.
Я тоже думаю, что это опорные колёса и фреза при этом имеет свободный ход, т е если попадет например камень она прыгнет в верх, а колёса остаются на земле. Другое дело что в огородах с ними не очень удобно, от забора в плотную не взять, да и идут они по мягкому проваливаются и при этом фреза заглубляется, а опорные с переди идут но твёрдому не проваливаются, а если ещё в след трактора вобще класс good . ИМХО.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Аександр2" пишет:
"БВП" wrote:
"Аександр2" wrote:
спереди,колеса на фрезе стоят родные японские не чего не переделывал
fotku
хорошо, завтра попробую откопать фрезу из под снега и сделаю фото
вот фото
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"sokmix" пишет:
. Опорные колеса на японских (как и на остальных) фрезах ставятся перед фрезой. Они идут по еще не обработанной почве. Такие фрезы продаются отдельно от трактора и их выпускают фирмы производящие сельхозоборудование
у меня фреза с опорными колесами спереди она продавалось с трактором .
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
саня7171 пишет:
"shater" пишет:
Второго не было
Спорить не буду, может и так. Просто я думаю японцы не стали бы делать лишнюю дырку, а если сделали, значит из неё чтото должно торчать.
У меня модель GT-3, есть GT-3J, есть GT-5, есть GT-5J, есть GT-5F, есть GT-5FJ, фрез тоже шесть разновидностей ( от GT-3 до GT-8 ). На первом фото при отводе рычага назад включается супермаленькая скорость, на моей модели такой скорости нет, а прорезь есть. На втором фото, (где пустое место) должна стоять функция разворота на месте, на моей модели тоже ее нет, а кузова одинаковые для всех моделей, поэтому у моей модели остались пустые места.
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Аександр2" пишет:
good yes3 Вот эти то что надо, ещё бы по следу трактора шли вообще гуд, но и так нормально по моему лучше чем с заде и удобнее. Себе тоже такие хочу, колёса надо найти, а то у меня ни каких нет. Лыжи тоже ни чего, но колёса думаю лучше. thank_you за фото.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Александр Беспалько" пишет:
В 99,9% процентах у японцев фреза используется на рисовых чеках.
"IIIu3" пишет:
Раз вы так образованы относительно функциональности фрез,можно по подробнее касаемо заделки семян,например сенокосных трав??
Здравствуйте. Александр, Вы знаете, что я никогда не делаю голословных заявлений которые могут придти в голову. Все мною сказанное взято из инструкции к фрезе. Что касается заделки семян, то щиток на фрезе опускается в самый низ и фреза перемешивает только верхний слой почвы.
"Юный Механик" пишет:
Абсолютно согласен. Никаких пружин, никаких углов. Чисто глубина погружения...
"БВП" пишет:
Я не буду Вас переубеждать и давать оценку вашим высказываниям. Жалко, что Вы заблуждаетесь. Даже следуя элементарной логике, зачем ставить опорные колеса шириной опорной поверхности 30мм за фрезой, еще делать их колею регулируемой от самого центра (следов от трактора там нет и в помине). Что касается пружин, то они должны стоять на вертикальных осях и удерживать колеса под углом для нагребания земли и формирования края грядки.
"Аександр2" пишет:
С тракторами продают не только родные фрезы, но и фрезы других производителей. Например, как на фото.
25.10.2011 - 07:06
: 357
"sokmix" пишет:
Я ни в коем случае не говорю что вы не правы, потаму что не знаю точно просто написал то что думаю, мысли вслух так сказать, я напротив даже очень прислушиваюсь к вашему высказыванию как и к другим тоже. thank_you wink beer
16.11.2012 - 17:08
: 2310
sokmix
Что касается заделки семян.......
Логично...А щиток выполнит роль катка при заделке?Или это отдельная процедура,прикатывание??
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"БВП" пишет:
good super dri
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"IIIu3" пишет:
Щиток конечно не уплотняет почву, как каток, но после него поверхность ровная. Все же его основная функция защитная и роль копира.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"shater" пишет:
да я же сразу и сказал
"саня7171" пишет:
Просто провожу аналогии со своим трактором, у меня 2 прорези, 2 рычага. И во всех остальных местах, если есть дырка, значит из неё чтото торчит yes3 поэтому просто посоветовал посмотреть, а вдруг там был второй рычаг. Вы ведь трактор покупали не новым, и не на заводе, поэтому утверждать как оно было изначально на 100% я бы не стал. Без обид, но это моё мнение.
: санкт петербург
19.09.2012 - 16:13
: 15
внимание на экран, ВОПРОС ....
Что изображено на картинке blush2 ?
Если честно - любая информация будет полезна.
думаю, что это органы управления гидравликой (скорее всего по обратной связи от навески).
Агрегат Iseki F19FH I (sial 19)
на нижней картинке показаны внутренности пенала под цифрой 1
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Сегодня заводил трактор, нужно было заменить несколько ножей на фрезе, и заодно снял видео отом как положение фартука влияет на заглубление фрезы. http://www.youtube.com/watch?v=Zglsq2jKO0c
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"romuald" пишет:
Как в самолёте прям, у меня всё значительно проще.
28.09.2010 - 00:16
: 948
саня7171 пишет:
У меня эту функцию проклятые японцы выкинули вместе с задними колесиками. Просто весь комплект тросика от фрезы до рычажка над ВОМ свинтили.
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
IIIu3 пишет:
Игорь Забава
Много!? shok Это до..я! huh У меня на 1га. 10 литров идёт, "хожу на 2-й повышеной и не ниже. dont
За 4 года эксплуатации проверено - перепроверено! agree
18.03.2012 - 19:59
: 164
саня7171 пишет:
Прикольненько! А вот ножи, действительно пора менять victory
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Повторюсь с вопросом,дабы не впадать в панику и не предпринимать каких-то мер.Пахал целину,чернозем 40 соток,половина участка уклон градусов 15.Пахал в обе стороны,то есть на подъем тоже,мощности хватало на первой-второй передаче.Участок не обрабатывался лет 8,росла люцерна,потом разнотравье.Трактор 16 "лошадей",плуг китайский два корпуса,глубина вспашки 15-18 см.Расход топлива примерно 15 литров на все.Много это,мало,в пределах нормы???Кто сталкивался,ответьте.
Спасибо!
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Кстати,китайский адаптер"трехточечной" навески подаренный "миниэксом" говно!Гнет,выворачивает винтом тяги.Выравнивается легким ударом кувалды,вобщем пластилин.Пришлось усиливать наваркой шестигранника 12мм.Плуг той-же фирмы(тьфу-тьфу) вопреки критике испытания выдержал,рвал корни порослей аккации и прочую чушь на "ура".
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Gerx" пишет:
А японцы ли? У меня колёс тоже нет, да они и не нужны, а механизм там очень простой можно самому сделать, главное чтобы на тракторе рычажок остался. У меня оплётка троса в одном месте переломлена, иногда заедает, хочу попробовать подобрать трос сцепления от какой нибудь легклвой.
"Игорь Забава" пишет:
Уже. Осенью поменял 24 штуки (больше не нашол), сегодня остальные. Только крайние оставил старыми, с "хитрым" изгибом не нашол, поставил обычные но с загибом в другую сторону.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
не могу одного сальника подобрать что идет на ступицю.пробував наш подобрать но он очень легко ходить. він идьот вместе з втулкой.Де такой можно найти?
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
sokmix пишет:
"IIIu3" пишет:
"БВП" пишет:
"Аександр2" пишет:
Извините меня но Вы глубоко заблуждаетесь. На фото где Вы нарисовали стрелку никогда пружины не ставились это копесо да будет Вам известно вращается на 360 градусов и при движении поворачивается как надо. Для формирования грядок на фрезе предусмотрены совсем другое приспособление. Для формирования гряды по центру фрезы ножи на фрезе разворачивают от края к центру и на оборот если нужна по центру борозда то ножи разворачивают от центра фрезы к краям ну и еще можно снимать щитки на фрезе которые расположены на краях и в центре фрезы
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
точно расход не мерил но думмаю что 9-10л на 1h Передачя 2-2 или2-3
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
кнопка 8-ричяг подвески вверх
9-ричяг подвески вниз
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Vigintas пишет:
У меня от 1 по 4 разряд пониженая-повышеная и от 1 по 3 рабочие передачи + задняя.Пашу 3-3 или 4-1 передаче,выбираю по тяжолости почвы.Осенью пахал после дождей 20 соток на коротких дистанциях то есть много крутился + 3-4 километра дорога в одну сторону,глубина 18-20 см.почва средняя но очень мокрая(борозну ложыло как масло).Взял соляры 3 литра с дорогой.Замерял методом залива под горловину и долива после сделаной работы.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Приветствую всех. Может кто покажет или подскажет как выглядит трехточечная навеска на ISEKI TU155F и фото места крепления тросика фрезы к рычажку гидравлики. А то у меня там явно не хватает какой - то детали. Заранее спасибо отликнувшимся. Кстати на моем тракторенке управление фрезой именно так, как описывает sokmix. Извините что не совсем по теме, фото моего произведения (отвал).
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
yes2
саня7171 пишет:
good Так и должна регулироваться глубина вспашки у меня также но нет возможности снять видео. yes2
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"sokmix" пишет:
ну это не про мою фрезу у меня что трактор shibaura что на фрезе имеется надпись shibaura SRT-50
