Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 67 из 127
3811 сообщений
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
я не знаю как у Вас,на моем есть плавающий,он чуть другой,добавленна еще третья секция на челюсти,но остальное такое же.Может Вы рычаг до упора вверх не поднимаете,на форуме были такие случаи у ребят
Шикарный распределитель,да и шланги очень аккуратно уложены.Вчера ходил в сельхоз магазин,спрашивал про такой распределитель,там и не слышали о таком...Да и гидрошланги все толстые.....
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
а в сельхоз лучше не ходить -там советская гидравлика-надо в специализированный для лесников или самосвальщиков что на евро машинах ездят..в принципе в Белгороде должен быть.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Всем - здравствуйте! По поводу использования ГСМ в технике, скажу так: на вкус и цвет товарищей нет. При этом, различные условия эксплуатации техники ( в том числе климатические) тоже влияют на выбор смазочных материалов. Лично я в дизельных двигателях использую полусинтетику ZIG. В Исудзу эльф за 5 лет эксплуатации от замены до замены масло не просило "добавки". В Исеки ТУ 1700 лью тоже масло, за 6 лет от замены до замены без доливки. Не сапунит, не дымит. Просто совет: использовать один тип смазки и не прибегать к использованию промывочных жидкостей. При необходимости чаще менять используемое масло (соответственно им и промыть). При приобретении трактора Кубота х20 с фронтальным погрузчиком в гидравлику было залито ВМГЗ, так при -20 градусах очень долго навеска поднималась и ГУР работал плохо - люфт был в рулевом управлении. Поменял на Декстрон III, ГУР в порядке, навеска КУНа легко поднимается при -25 градусах. Спорить по этому поводу нет смысла, каждый должен сам определить для себя приемлемые ГСМ. С уважением, Андрей.
: Ижевск
23.03.2011 - 14:03
: 25
Александр Беспалько пишет:
"sokmix" пишет:
Ха, у китайцев. У меня у корявого белоруса тоже раздельные емкости, а лить надо по инструкции везде М8 или М10. Вот пусть они сами и льют.
Истина, как всегда - посередине smile3
Точно!!! Лей - М9, не ошибешся.
Шутка. lol
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Здраствуйте!
В передней оптике были лампочки по 21 W. А сейчас я поставил по 55 W. Волнуюсь - не многовато ли нагрузки будет?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
павел1980 пишет:
ПОЛУСИНТЕТИКУ ЛИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. ОЧЕНЬ ЖИДКАЯ. ЕСТЬ ЗИК 10В30 ЕГО И ЛЕЙ ЕСЛИ НЕТ СОМНЕНИЙ С ПОСТАВИТЕЛЯМИ
А 10в30 ето и есть полусентетика если 5 ето сентетика а15минерал
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
Андрей 031 пишет:
я свами соглосен на100%
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Я вот подумал вставлю и я вопросик если можно.На моём ISEKI TU-205 есть маленькая проблемка если можно так выразится,сзади где выходят 2 рычага которые поднимают навеску,сочится масло(еле-еле) на щупе за сезон не отразилось никак.Так вот мне интересно там стоят сальники или как и стоит ли заморачиватся.Хотя визуально неприятно капля масла да пыль видон не очень. dntknw blush2 А масло лить сказали когда покупал в Одесе:двигатель-sae 10w-30(20),гур-передний мост-sae80 трансмисия-гидраврика-МГЕ-46в.Сразу как привёз поменял в двигателе,в передок вообще ещё не лазил,так как не знаю даже где уровень посмотреть,а в трансмисии щуп вытащил уровень держится и масло светлое как рафинированое растительное масло. scratch_one-s_head
30.11.2011 - 22:13
: 58
"DRM_78" пишет:
Первая робота
Поздравляю,самые наилучшие пожелания!
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Сейчас общался с "Miniex": говорят установливали такой на фронтальники, постоянно ручку держать не надо, управляется не только: в перед-назад в лево-право, но и под углом.
Может там что-нибудь регулируется, или просто тебе такой попался????[/quote]
Так В том то и дело, что при идеальной поверхности конечно за ручку держаться не надо, а когда снег чистишь... или ПГС грузишь... при нагрузке в ковше, он стремится в низ от веса тяжести и зарывается ( снег не критично)
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Исеки205" пишет:
не знаю как у вас а на моём там стоят простые резиновые кольца
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Аександр2 пишет:
"Исеки205" пишет:
Если они выработались как их заменить,много ль разбирать надо?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
вытащить стопорное кольцо снять рычаг со шлицов и там увидите резиновое кольцо
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"vladimir66" пишет:
так это и есть плавающий режим
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Форумчане! Есть кто-нибудь с Одессы? Вопрос по запчастям к минику.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
"vladimir66" пишет:
Что такое плавающий режим я в курсе, опыт есть, но на моем распределителе его нет sad .
06.01.2013 - 18:38
: 100
"vladimir66" пишет:
Короче...... Все равно лучшего я не нашел, закажу этот, а там как бог даст.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Привет всем. Сегодня разобрал узел коепления передней балки (не знаю как правильно назвать), как уже писал был продольный люфт. Подшипнтков там слава богу не обнаружил, стоят втулки. Выработки на валу почти нет, рукой не ощущается, поперечного люфта тоже нет. Что меня удивило, сзади стояла стальная шайба (не бронзовая как я ожидал), магнитится, напильник не берёт. С обоих краёв балки стояли резиновые уплотнительные кольца (на первой фотке их видно), переднее практически целое, а заднее изрядно покоцано, под замену оба. Так что осталось найти шайбу (для устранения люфта), ставить её буду в передней части, там меньше нагрузка, с материалом заморачиваться думаю не стоит, сталь или бронза, что найду. Размеры родной шайбы 30*45*5мм. может комк пригодится.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Может кто знает подходят ли наши шины может от китайца на японский трактор.?
размер 6.00-14
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
посмотри вот здесь http://traktors25.ru/novye-shiny-na-minitraktory
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
дело в том что шини 6.00-14 от китайца фотона подходят. но они выше где-то на 3 см.єсли би мінік не был полноприводный я бы ставил не задумуючись.а так слышал что нельзя ставить єсли диаметр шини другой.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Зубр пишет:
Над этим не заморачивайтесь так как вы же не собираетесь ездить по асфальту с включеным передком,а на грунте маленькое не совпадение, это не есть существено.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
у нас есть только они по 150 $ за штуку.Неохота отдавать 300 долларов за две шины.
: Киев
09.02.2013 - 03:29
: 7
для Зубра.
Не советую.
1. У китайской резины маленький ресурс.
2. На мокром глине китаец и лемеха в землю не запахал, а японец на рисовой резине с дв. 20 лс. а не 25 и массой поменьше таким же плугом огород вспахал, хотя и пробуксовывал.
Кроме дорогого Bridgestoune есть корейская рисовая резина которой комплектуют Kioty и индийский BKT с обычным протектором, но у них меньше ассортимент протекторов.
Себе на заднюю ось купил ВКТ, на японскую пожалел деньги а корейской в моем размере нет. Резина мягкая, износоустойчивость хорошая, протектор лучше чем у китайской, но на мокром грунте заметно уступает рисовой.
А вообще резину нужно выбирать под конкретные условия эксплуатации.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"Исеки205" пишет:
в предалах 3 см не более,нагрузка на раздатку не есть хорошо,ну и конечно если трактор без фронтала,если нагрузка на передок есть,то и в грунте тяжело.Но разница в резине чувствовается сразу,трактор как бы тормозит и гул раздатки,поэтому старайтесь все же подобрать.Опыт есть. thank_you
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"саня7171" пишет:
Александр, ни чего удивительного. Эта каленная шайба как раз на месте, если стоит между двух чугунных корпусов. Это правило всех подшипников скольжения. Одна деталь твердая, другая мягкая. А у Вас этот узел опорный подшипник. Так, что туда латунная и простая шайбы не пойдут. Заказывайте стальную и каленую. Желательно шлифованную. И пыльник с смазкой обязательно т.к. высокоуглеродистая сталь сильно ржавеет.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Как подбирать,если параметры не известны(мануала нет),а визуально по фотам из интернета заметил,что разного диаметра задние колеса на тракторах бывают.Подскажите как высчитывать...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Александр_Yanmar" пишет:
У китайце тоже есть хорошая рисовая резина smile3
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
зробив отвал механічиский, нічого сложного!!! може комусь понадобиться
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Подскажите пожалуйста, какую лучше копалку взять, ту что прямо по следу картошку выкладывает или ту что на сторону?
http://motodnepr.com.ua/articles/54.html
http://motodnepr.com.ua/Kartofelekopatel-odnoryadnyy-p86.html
