Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 63 из 127
У меня на исеки тоже пять . Лью минералку , но на лето надо по гуще . Уменя такой вопрос подскажите пожалуйста ? Кун от т25 по размерам подойдет на исеки та 27 , а то мне говорят что т25 больше по размерам ?Заранее большое спасибо . Сильно не ругайтесь если не по теме .
Приветствую всех "японотрактористов", наконец то я дождался, и мне сделали втулку под сальник, сегодня забил, села как родная. Но не не бывает всё всегда хорошо, когда забивал сальник, один погнул сильно (наверное токарь сделал слишком маленький диаметр, или втулка осела когда её забивал), так что окончательная сборка опять отложена на пару дней пока не куплю второй сальник.
здравствуй , это скорее всего дало осадку когда забивл может легче было сальники запресовать во втулку а потом втулку забивать
Странная поверхность наружного диаметра, может и ошибаюсь, но мне кажется токарь ее прикатал, ребристая она помоему. Так точный размер не поймать. Так что вполне возможно при посадке, внутренний диаметр уменьшился и сальник не хочет лезть . . . по хорошему, значит надо по плохому.
Может, но теперь поздно.
Не ошибаетесь, накатку токарь сделал по моей просьбе. Размер мог померить только колумбиком, а это плюс минус 0,1мм., поэтому деталь была выточена с зазором а потом накатана, что добавляет 0,2-0,3мм к диаметру. Во время запресовки лишнее легко сминается, для герметичности запресовывается на герметик. К слову, сам когдато работал токарем (4 разряд), но многое уже подзабыл, у станка не стоял почти 20 лет.
А поподробней можно про трактор? Я про новый Индийский мицубиси?
Наконец-то хоть один владелец Мицубиси Шакти объявился!
Здравствуйте! Расскажите, как трактор, что на нем делаете, с каким навесным работаете???
моя япошка http://www.youtube.com/watch?v=K_A79CbJ--s
Самостоятельный трактор!
У вaс под сидушкой eсть таблица сколько куда и какое масло лить и через скоко мото часов
УРААААА Заработало
сегодня домучил и собрал.
Кстати, вопрос владельцам mitsubishi, когда ходил по магазинам запчастей для спецтехники продавцы говорили чтобы подобрать запчасть нужно переписать данные с "шильды"(табличка с данными производителя, номерами агрегатов, и т.д.). Где находится эта табличка? Как она выглядит? Если можно киньие фотку. У себя такую не нашол, или её нет, или не там искал.
На всевозможных табличках,в разных местах трактора,с номером только одна,на раме над передним левым колесом.
Разве что у них "буквы" агрегатов,а не "номера",этих непонятных иероглифов полно.
Здравствуйте. Трактор себя показал за прошлый год - хорошо,поломок нет.Навесное -- плуг и окучник. Перед новым годом
приобрел картофелесажалку однорядную,весной опробую .В планах сегментная косилка .Все хорошо но,колея всего 90 см. Поэтому были сделаны вставки ,теперь колея--140 см.
Губительно для передка,такое расширение,увеличенной колеи задка разве не хватит.Да и как поворачивать-то??Не лучше колеса добавить на передок??
поворачивает легко,а насчет всего остального посмотрим в деле...
Наверно у человека земли мало.Картофелесажалка однорядная и зачем огород городить ну и сади с междурядьем 90 см.
а фото плуга єсть?
плуг обычный двухкорпусной китайский...
ты прав земли не много ,поэтому 90 см. слишком
какая ширина проставок .
А почему так широко сажайите?я уже два сезона сажу на 45 и нормально у мeня било хиномото ц144 там тоже 90см колея
а можно китайско-японскую технологию применить на картофель..как раз 90см пойдёт-и земля экономиться
Добрый вечер!
Здорово Вы придумали по поводу расширения колеи.
Два года назад я смотрел этот трактор и уж было хотел его взять, но потом передумал.
Причины: узкая колея и отсутствие какой либо информации от настоящих владельцев Мицубиси Шакти ( а не от торговых агентов ).
ПЫСЫ. Кстати, упомянутые агенты впаривали мне отвал на этот трактор за 120 тысяч деревянных
ну чисто китайские отвалы у нас то-же впаривают по 60-90 тыров!
Если речь идет о снежных, с гидравликой, то оно так и получается - 165 см от YTO и здесь будет стоить около 80 000
неее какие YTO -дон фенг уже к 90000 а за 65 какое-то непонятное....а один умелец в Питере за 55000 пытался продать\и ведь кому-то продал\ сальсксельмашевский...на вейтуо с ценой на заводе в 24000....
Подпишусь под каждым словом. Агенты вообще люди оторванные от реальной жизни. Но инфы по трактору придостаточно и проблем с расходниками к нему нет.
Раньше тоже сажал 70см, теперь 90см. Урожайность одинаковая 350-400 кг/сот. но обрабатывать легче. Поэтому причину надо искать в агроприемах, а не в колее.
P.S. Если быть точнее, то колея у него по центрам задних колес 85см.
У Вас между рядами -90 см или -45 см
Естественно между рядками.
