Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 14 из 127
3811 сообщений
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
Шибаурку сфотайте, вы фермер, огородник или поиграть купили ?
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"assm" пишет:
перестала опускаться гидравлика
Надо дроссель открыть навсю и надавить на рычаги которые поднимают навеску. Она опускается под своим весом, но при этом зажигание должно быть включено. У меня Шибаура Р17F. wink
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Вот опять нашел ссылку, где видно, какого дизайна трактора Кубота выпускались по годам http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/os/history/index.html
и фото
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Виталий Вячесла...
Нижний Новгород
Блог
Был: 47 мин. 13 сек. назад
Отправить личное сообщение
Молодец товарищ Макаров, а сиденье от чего приспособил ? Трактористка хороша!!! Трактор какого года ?
Сиденыя от икаруса, оно удобнее чем родное, борони для таво чтобы от фрези кольос небыло видно трактор 89года куплен мной в пролом году, очень ним радый!!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Макаров" пишет:
А фреза не перекрывает колеса?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Макаров" пишет:
Здается мне, что он на 10-15 лет старше. А внешне прямо Синтай. Вот с чего китайци новые трактора сдирают.
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
sokmix- таблица с фотками цвета и дизайна мировая super берем как настольное пособие.
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Вопрос как правильно измерять уровень масла щупом : щуп до полного упора или до начала пробки? У кого щупы такого варианта?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Данило" пишет:
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
assm пишет:
Крутилку пробовал, ноль. Покупал в Миассе по птс 1997г реально хз Цена 240т.р.
Как уже говорилось, год выпуска часто указан на колесных дисках, ближе к покрышке.
Гидравлика опускается под своим весом, может надо надовить. Но если отсоединяется от трактора датчик с фрезы, может и не опускаться. Одна из переключалок определяет работу гидравлики, у меня например 3 положения, в одном из них гидравлика работает без фрезы, просто от джойстика.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
По поводу навески Arhios прав, надо навеску пригрузить и опуститься. Я со своей как только не бился, хотел уже гидравлику разбирать, а фрезу навесил и всё заработало.
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
Ответ товарищу Макарову они в Украйне пашут, а мы уже убираем face .
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Виталий Вячеславович Полканов" пишет:
а мы уже убираем
У Вас гляжу картофелекопалка японская. Где брали? Сколько платили? Как в работе?
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
Им на Украине и не снилось, как картошку в снегу растить можно! face
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
С_ерёга пишет:
А если гидравлику без фрезы использовать то как??
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Вот мой танк
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Помогите пожалуйста разобраться с управлением на последнем фото. Для чего столько крутилок. И что всё таки делать с гидравликой - после отключения фрезы не опускается, только поднимается, и краник с первого фото не помагает, на него вообще нет реакции. На пульте есть ещё индикация (на последнем фото левый верхний угол) Так вот при подьёме лампочка загарается крайняя при включении опускания ничего не загорается. Я уж думаю может там дело в электронном управлении фрезой, к ней идут провода, и при их отключении надо какие нибудь ещё крутилки крутить, или какую нибудь заглушку в разъём вставлять? Может кто подскажет.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Твой Шибарка 80-х годов, у меня 1980г. 22лс с виду похож. Управление гидравликой аналогично. Владимирыч мне уже перевод этих рычажков дал, фотка есть в этой ветке.
По удаленности от джойстика: 1- контроль глубины культивирования (работает только с фрезой), 2 (щелкун)- лев.- контроль позиции фрезы по уровням, средн.- контроль позиции фрезы по глубине, прав.- контроль гидравлики без фрезы (как фрезу снял сюда и щелкай), 3- установка уровня положения фрезы, 4- контроль чувствительности
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
assm пишет:
Здравствуйте, стал счастливым обладателем трактора SHIBAURA SP1740 . Зверь с полным приводом. Вчера отцепил фрезу, и возникли вопросы - перестала опускаться гидравлика. Поднимается до упора а опускаться никак, крутил ругулятор скорости опускания, ноль эмоций. Управление всё электронное, кроме джостика вверх-вниз есть ещё 4 крутилки, назначение которых пока не известны. Может кто сталкивался с такой системой, может у кого похожее, подскажите. Управление попробую сфоткать.
Здравствуй Миасс. У меня МITSUBISHI MT20 такая же система без нагрузки не опускается, когда хочу опустить, просто становлюсь ногами на навеску, при этом кран открыть максимум. У "китайцев" попроще будет, я сильно не вникал, а в нашем случае, гидравлика связана с трансмиссией. Так-как мы знаем что трансмиссионное масло имеет плотность больше нежели обычное или еще лучше веретёнка, следовательно текучесть слабее. Правда когда поработаю - масло нагреваятся и опускается без какого-либо усилия.
Эксплуатирую свой аппарат 4-й год. Машина конечно супер по сравнению с "китайцами", когда выбирал на них даже внимания не обращал. Про меня: Лучше "япошка" б/у, чем 2 новых "китайца"!
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Arhios пишет:
Спасибо, что расписал, а то я вроде и ветку всю просмотрел, но не смог найти переводов. Ещё вопрос - какие настройки использовать с фрезой, если есть опыт подскажите, что бы не тыкаться и дров не наломать. Спасибо.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Я с фрезой использую тоько контроль по глубине, ставлю 1-ый переключатель на максимум (до упора по часовой), для моей фрезы это примерно 15см. Скорость трактора и ВОМа регулирую в зависимости от почвы.
: Луцк
14.01.2012 - 20:59
: 16
С_ерёга пишет:
Господа, ТРАКТОРИСТЫ, а кто-нибудь заглядывал в оптику переднию, у кого какие лампочки на свете стоят? Имеется в виду по мощности. А то у меня стоят какие-то левые двухспиральные, одна две спирали по 15W, а вторая по 25W. А какие должны быть???
У меня стояли лампочки 2*15вт,одна сгорела, такую не нашел, поетому поставил от скутера 2*25вт. Доукомплектовал трактор задними фонарями (чтобы были габариты и стопсигнал) а также фонарь заднего освещения с отдельним включателем. Волнуюсь - не многовато ли нагрузки будет.
: Cанкт Петербург
13.01.2012 - 10:10
: 15
Купил недавно Kubota GL 19 меняю фильтра и масла пока кроме гидравлики
на гидравлику требуется масло kUbota UDT - но ему есть аналоги например Mobilfluid 424
его и буду лить
конструируем на него отвал и прицепное
с трактором разобрался но не понятен алгоритм управления почвофрезой к томуже из элетронного блока управления гидравликой торчат какието проводас фишками- что было там ?
хотелось бы увеличить мощность мотора до 21 лс
инфу по двигателю нашел в инете но за деньги- пока не заказывал
может у кого есть мануальники на такой трактор и мотор-помогите
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Здравствуйте все.Тоже приобрёл трактор кубота х-20,осенью в прошлом году пробывал фрезеровать класс за зиму сделал сажалку для картохи через мес. буду пробовать.
: Cанкт Петербург
13.01.2012 - 10:10
: 15
вот что смог найти на просторах Инета по Kubote
запасные части к двигателям http://www.isparts.ru/
зап части и документы к тракторам http://en.yenibiz.com/prime.php?catalogue=2
электронные каталоги http://sudoremont.com.ua/katalog/a-engine/kubota.htm http://www.tradebit.com/indexNew.php/basket/add/110100378
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
Сашко_ пишет:
Думаю, не много, аккумулятор заряжать после заводки хватает, и на это хватит.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
P.Carpow Сажалку в студию! Или вы думаете, что сажать только вам надо? yes3
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Здравствуйте Сергей вот сажалка сделана на базе окучника пока кидать картошку буду руками а пацан рулить что скажете,какие недостатки.фото есть в другой лички капалки сажалки мечта поэта там еще капалка .
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
вот капалка
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
вот еще у нас уже темно завтра сделаю еще фота капалки и выставлю.
