Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 17 из 127
если на тракторе м7еняется ширина колеи - то как это делается
на Беларусах знаю
а на япончиках как?
На днях решил проблему с воздуханом. Оцените как получилось?
Неплохо.чи фильтра были взяты за основу .у меня тоже кубота фильтр такой же.
Помогите разобраться с управлением
Фильтры подбирал приблизительного диаметра нашол маслянные подогнал по размеру. В аккуратно разобранный родной фильтр запаковал новые посадив на селикон.
Спасибо.
У меня тоже управление, по своему, маленька подскажу.первый регулятор если до канца в лево это ручная регулировка навески регулироваться лево право соответственно UP DOWN кнопками по горизонтали у меня нажимается пальцем.Если первый регулятор ставим в положение один то вторым регулятором например ставим по середине значить навеска будит строго по горизонтали не зависимо в какую сторону будет наклонятся трактор .Регулятор один положение .2 то цилиндр перецепляем в первое отверстие если 3 то во второе 4 в третье это чтобы кручи выбрать угол наклона на вески. левая растяжка тоже регулируется также. У вас первый и второй регулятор похоже тоже самое,попробуйте скажете.У меня кнопки а у вас по-моему джойстик регулирует горизонталь при выключенном первом регуляторе до конца в лево.Ну вроде так но если не так сильна не материте.
У меня на куботе зад толька перестановкой колес левое на правое .
ну сменой колёс то понятно
вроде пишут в объявах ширина колеи от и до
на некоторых тракторах
так вот как это делается
может типа как на Белорусах ступицами?
А по моему никак, на полуосях фланцы, уширение возможно только за счёт вставок, а это дополнительная нагрузка на ось и подшипники. Мне бы тоже хотелось с 90 до 120 увеличить, но кроме задних есть ещё и передние, притом ведущие, не думаю, что 15 см увеличения скажутся на ступице положительным образом. Но если есть у кого-то соображения - делитесь.
Я на куботе задние поменял местами были 90 стали 105 перед как был 100 так и остались ,ширина резины передних ужи чем зад,в этом году попробую посадить на 55 междурядье ,не 60 но ближе.
У меня колея меняется, но выставить можно только в двух положениях
Да!!! крепление колеса как на мотоблоке, на штыре, не сильное решение.
Диаметр вала какой?
понял
именно этого и ожидал
спасибо
Японцы увеличивают колею так. Кто-то на ДФ, делал так же, с заменой полуоси и удлинением тяги. Внутрь не лазил, поэтому точно сказать не могу что и как.
А где можно купить такие вставки? Я бы тоже хотел увеличить колею, у меня ващще 80см.
Купить врятли получится.
А как, точить вставки под калёса, что бы хоть как-то сей момент изменить?
Вот моё чудо враждебной техники! Эксплуатирую 4-й год, пока СУПЕР!
подскажите как смотреть уровень масла в переднем редукторе?
я нашёл только ближе к центру сверху заливаную вроде как пробку
и в чулке масла нет
до редуктора ботового тут не достать
а сзади есть какое то окошко
там видно плавает масло
только вот сколько там должно быть пусто и полный или по середине и в каком положении?
Диаметр вала где-то 10 см (не мерял). Трактор пришёл с японии с такими полуосями.
Кто знает что показывает лампочка "charging light"?
Я делал вставки шириной 100мм,теперь гребни можно нhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...арезать по 55 и 60см.
Этож сколько такая вставка весит
думаю это зарядка
Нормально зато мощно, мне нравится, на ютубе на видухах обычно замечаешь разные утяжелители-грузы на задних колёсах, больший вес на задке скорее момент положительный.
На Куботе В7001 тоже такая конструкция, но вал там шестигранный.
Игорь Забава!
А чем не устраивает колея 80см, под картошку вроде пойдёт?
Я присматриваюсь именно к узкоколейным 75-80см. поделитесь соображениями.
А вот давай посчитаем: у меня плуг самодельный (фото выложу позже) переделан из двух польских конных, есть возможность переставлять первый плужок тем самым менять ширину обработки 45-50см. какбы хули тех 5см. В прошлом году купил окучник, так я ели-ели им илез между грядками чтобы окучить картошку. Теперь: между калёс две грядки берём 45 = 90, а если по 50 вообще 1м получается! Так- как прикажете обрабатывать такое межрядье колеёй 80см? Вот поэтой причине, я досих пор не приобрел картофелесажалку, у которой в стандарте ширина между рядами 62-65см. Незнаю, может я не прав?
