ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 82 из 105
3129 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"morozyka2" пишет:
хочу сделать опрыскиватель .Какие укого есть советы.
роскажу свою историю с опрыскивателем,решил сделать опрыскиватель.купил распределитель,форсунки,шланги,бак решил ставить пластиковый на 200 литров(были по 50 грн с эсенции) а насос решил купить помпу бензиновую 18 кубовой все подсоединяеш и всё гуд super но потом купил новую 400 литровую бомет,а почему купил, кагда брал фрезу бомет и опрыскиватель предложили хорошую скидку вот и не смог удержатся ))))))))
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"morozyka2" пишет:
оцените на фото .
Очень хотим оценить, а фото не видим fotku
: хмельницкая обл летичевский рн сБохни
20.01.2013 - 15:13
: 14
Спасибо за то что приняли!подскажыте как скинуть фото?
20.12.2009 - 18:21
: 685
"morozyka2" пишет:
Для начала фоты должны быть загнаны в комп(или что у вас там), потом строчите сообщение и внизу видите "прикрепите файлы к комментарий", и пустую табличку около которой написано "обзор", жмёте на этот "обзор" и выбираете свои фотки на своих дисках,сохраняете их, должно получится...
20.01.2013 - 15:13
: 14
нет тупит дико
20.01.2013 - 15:13
: 14
наконец прочитал немного страниц вашего форума!!! у меня тоже полетели все приборы я датчики и приборы поставил от луаза прибор и датчик топлива от ваз-04 правда с датчиком пришлось повозится но зато лампочка контроля уже. есть никак не могу скинуть фото буду пробовать еще когда нибудь получится . у меня 220-я но дури хватает нада было покупать пуг пн-3-20. культиватор наш но переделанный. просапной культиватор сделал полностью сам уокучивает картошку (диски +лапы) и обрабатывает междурядья кукурудзы исвеклы бритвами
: Запорожье Михайловка
28.06.2011 - 15:44
: 68
"morozyka2" пишет:
Можно фото?
20.01.2013 - 15:13
: 14
сам хочу показать !!!! не могу загнать на сайт. комп тупит! кстати спасибо за подсказки!фото будут обещаю. еще о датчиках, меняете приборы меняйте и датчики датчик давления мм-358 .датчик температуры тм-108 но датчик давления надо брать российско-японский который подороже дешовые с автомагов долго не работают. 108-й нужно брать срабочей частью которая потоньше по диаметру ато не влезет в корпус
20.01.2013 - 15:13
: 14
извините что вмешиваюсь . но кое что могу подсказать по этому поводу.увас Баянист скорей всего гдето окисленна клемма массы (не у аккумулятора) у китайцев да и у нашей современной техники проводка идет с очень малым запасом по силе тока . и если где то масса плохая .ток ищет слабое место .уточните мне что именно вкл. при этом. А вам Евгений посоветую поменять замок . Мы на дф-240 поставили от газона. Автопроводкой и ремонтом двс занимаюсь уже очень долго. спрашивайте буду отвечать.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Потерялось реле поворотов на Джинме 244, что можно поставить из аналогов без переделки?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Сергей Алексеевич.." пишет:
Любое российское. Желательно попроще - тепловое.
20.01.2013 - 15:13
: 14
Сергей Алексеевич.поставте -26.3777 но поменяйте на блоке где ставится реле в гнезде,+и _ питания реле.ато не будет работать .клеммы вытаскиваются легко
20.01.2013 - 15:13
: 14
фото не идет может кому на скайп сбросить ?
20.01.2013 - 15:13
: 14
Ігор підтверди чи получив.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Здравствуйте ! А кто нибудь делал 2-х осный прицеп , интересует для Jinma-244E ? Если есть готовые образцы можно фото и описание или соображения по поводу как из чего сделать. Очень долго искал по всех ветках форума, но ничего толково не нашел,ну чтобы было размеры и фото. Хочу переделать с конной телеги, но как это сделать чтобы он был мощным, с большой грузоподъемностью (ну конечно не такой как у больших тракторах,но все таки...) и какие материалы и сколько будет необходимо? Какие самодельные прицепы подлежат регистрации ?
satelit
для вашего мини лучше б подошел одноосний прицеп с размером кузова 1,8м на 3м ,
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Фото morozyka2
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Ігор6606" пишет:
Фото morozyka2
yes3 good в зачет все!!!
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Мой китайский боевой конь на заснеженных российских просторах...
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Мактрак пишет:
Добрый вечер! Заметил что у Вас две пары выходов на гидравлике, распределитель родимый, или сами устанавливали? Если будет возможность, выложите пару фоток, пожалуйста.
20.01.2013 - 15:13
: 14
Спасибо большое Игорю что сбросил мне фото !!!! плохо видно из за снега .когда растает сделаю лучше прицеп самодельный грузил 1,5 т можно ибольше запас есть размеры 1,5м на 2,8 под перевозку сена переоборудывается легко тоже сделаю фото
27.01.2012 - 18:44
: 749
ход85 пишет:
Мактрак пишет:
Дополнительный гидрораспределитель был установлен продавцом в качестве опции по моему заказу.
Какие конкретно фото Вас интересуют?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Мактрак пишет:
ход85 пишет:
Мактрак пишет:
Просто интересно что за распределитель,где и как он установлен. У нас на всех китайцах(тех что я видел) установлены односекционные, на своем пришлось менять распределитель, одной секции ну очень мало.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"ход85" пишет:
Это дополнительные гидровыходы,для подсоединения доп. агрегатов типа эксковатора,не требующих плавающего режима .Можно цилиндр в место центральной тяги.Цена около 9900р.На ветке дф-244,ссылку давали где купить,найду вылажу.Вот у меня есть несколько фото
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"ход85" пишет:
Вот и он
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
"ход85" пишет:
Вот и он
Где его можно купить в Украине?
27.01.2012 - 18:44
: 749
ход85 пишет:
Хорошо. В ближайшее время сниму и выложу фото. hi
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот и он
А как такой распред подключается? Последовательно, от насоса на этот распределитель и далее от него уже к навеске, или он работает от доп. гидровывода? Или как-то еще? dntknw
20.01.2013 - 15:13
: 14
И я хотел бы узнать откуда идет подача масла и куда идет обратка, штатный цылиндр и распределитель вроде бы на месте если можно сделайте фото
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"ход85" пишет:
Вот и он
thank_you
