Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 24 из 247
7392 сообщения
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Валерий.С пишет:
Я поставил 2-й распределитель.То что описано в начале темы реально работает,только внимательно все читай.
Kostomar пишет:
Спасибо за коментарий. Уточните на каком из распределителей, какой марки, вы это проделывали описанных ниже.
R 1 - это распределители для С/Х тракторов с кодом эксплуатационного назначения 1. Такие как Р80-3/1-222; Р80-3/1-22; Р75-В3А; Р75-23; Р80-23-2 (т.е. распределители, имеющие в корпусе сливное отверстие из канала управления перепускным клапаном)
R 4 – это распределители для С/Х тракторов с кодом эксплуатационного назначения 4. Такие как Р80-3/4-222; Р80-3/4-22 и их аналоги (т.е. распределители, НЕ имеющие в корпусе сливного отверстия из канала управления перепускным клапаном).
Вообще есть давняя идея соединить просто без разборки и сверления и др. манипуляций распределителя как в на первом посте написано, вот реально ли, что подскажите.
Вариант: подсоединить 2-й распределитель к одному из выходов 1-го и подать на него масло, а др. конец от 2го распределителя подсоединить к др отверстию(так сказать сливному параллельному, только придется включать 1й распределитель в одном положении по направлению хода масла.), ил как последний вариант к сливному отверстию где 1-й распределитель подсоединен. просто не хочется прееделывать всю магистраль трактора. Когда нужен будет еще один распределитель, то тогда включим второй., будет ли так работать. А выбивание рычага при давлении можно принебречь... как вариант чем то зафиксировать.....
Сильно не ругать... в поисках альтернативы ... blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня узнал точные цены на ГЦ средних размеров: 80-50-400 - 8618 руб, 80-50-630 - 9725 руб, 80-50-800 - 10468 руб. Это заводская цена.
02.09.2010 - 05:16
: 15980
"Semen23" пишет:
Будет работать 100%. Только есть один неприятный нюанс. Полученные пять секций не смогут работать одновременно. Будут работать либо две на первом, либо три на втором. bang
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Kostomar пишет:
"Semen23" пишет:
Ну этим можно пренебречь, работать всеравно по очередно придется.
Вот как вариант как предотвратить выбивание рычага рапределителя 1 го. Банально думаю просто его завиксировать чем то, к примеру привязать веревкой... scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр 70" пишет:
Приветствую мужики!!! У меня вопрос такого плана,подогнали гидрораспределитель с электрическим управлением с КСК100,нет ли у кого схемы его работы или описания.Есть идея установить его на т25 как дополнительный к основному,-подкупает компактность и свобода установки,как думаете-это возможно?
Вот распределитель с КСК100,есть еще два вот таких гидроклапана.
Лицевая сторона.
Гидроблок можно запитать от секции распределителя трактора или установив трехходовой кран.
Алгоритм действий такой.
1. - Соедините гидравлический шлангом выход распределителя трактора с входом гидроблока, а выход гидроблока с входом распределителя (лучше слив в бак).
2. – Если на распределителе есть секция с 34 схемой поставьте заглушки на выводы. Если ее нет – вам повезло.
3.- Установите заглушки на выводы секции с 54 схемой .
4 - При включении рычага распределителя трактора и подаче напряжения на один из соленоидов этой секции слив масла должен прекратиться (двигатель почувствует нагрузку). Этот соленоид и будет управлять переливной секцией.
5. - Включите рычаг распределителя и подайте напряжение одновременно на соленоид секции с 44 схемой и переливной секции. Из штуцера этой секции должно политься масло. Если все работает можно подключать потребители.
Секции гидроблока с 34 схемой Вам вряд-ли понадобятся. Если к ним подсоединить гидроцилиндр то в нейтральном положении золотника будет «плавающее» положение. При включении клавиши (кнопки) секции , шток гидроцилиндра установится в крайнее положение. При выключении опять переходит в плавающее.
34 схема используется для управления положением натяжного ролика , который включает-выключает ременные приводы с\х машин. При переводе штока гидроцилиндра в крайнее положение, пружина ролика переходит мертвую точку оси крепления ролика и удерживает ролик во включенном или выключенном положении. Это позволяет поддерживать постоянное натяжение ремня и отключать вручную привод при неработающем двигателе не сливая масло из цилиндра.
На КСК-100 А-3 секция с 34 схемой устанавливалась на включение ВОМ. Остальные должны быть с 44. Они работают как обычный распределитель: нейтраль (заперто), подъем, опускание.
Номер схемы на фото не видно. Укажите где какая и я нарисую соединения и электрическую схему управления гидроблоком.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Кажется 54 нижняя.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Приветствую Nik 61.На каждой секции есть что то вроде схемы,я зарисовал все по порядку,сверху вниз,может это поможет разобратся.Две секции,первая сверху и третья установлены на основной плите через проставки,я их снимал,в этих проставках между каналами что то типа подвижного штифта.который в определенные моменты что то перекрывает.Я уже писал.что плавающее положение на этом распределителе мне особо не нужно,если есть -значит есть.а так хватило бы тех ,двух,что есть на основном распределителе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На каждой секции еще есть тип,на 1,2.3 секции если считать сверху написано-ТИП РХ06441-012)00АМ,на четвертой секции-ТИП РХ06431-012)00АМ,на пятой секции-ТИП РХ06541-012)00АМ.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Мужики возможно ли поставить вот этот джойстик на КУН-10 и будетли работать (в соседней теме я написал) хоть и повтаряюсь
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Здравствуйте "Александр 70".
Отлично, все так как я и предполагал. 1,2,3 секции 44 схема. 5 секция 54схема сливная. На 1 и 3 есть гидрозамки ( в проставках). Они могут быть двух сторонними и односторонними (наличие запорного клапана). "Штифт" - это толкатель.
Таким образом у Вас есть три секции для двухсторонних гидроцилиндров.
На один штуцер 4 секции 43 схема, можно подсоединить односторонний гидроцилиндр (только подъем, опускание только под весом орудия). На второй штуцер 4 секции и первый 5 секции еще один двухсторонний гидроцилиндр. (Тогда один штуцер 5 секции глушить не надо)
Итого: 4-двухсторонних и 1 - односторонний. Плавающего нет.
Сколько выводов будете использовать?
Схему подсоединения гидравлики и электроуправления нарисую.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Марс79" пишет:
хоть и повтаряюсь
Марс-почитай на шильдике какое у него рабочее давление,если малое-то не ломай голову а полож в уголок может когда куда применится.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Марс79" пишет:
Эти джойстики предназначены для управления гидрораспределителями на погрузчиках, экскаваторах и т.д. Поэтому с КУНом работать не будут!
: удмуртия
05.11.2011 - 16:34
: 8
Доброго вечера всем. Помогите советом. Стоят 2 распределителя с обраткой. Один, который без клапана, ничего не хочет делать пока вторым что нибудь не включишь. В чем проблема, подскажите пожалуйста.
02.09.2010 - 05:16
: 15980
"драйвер" пишет:
После чего так стало???
Что-то разбирали???
Или само по себе???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nik 61" пишет:
В идеале мне нужно управление четырьмя двусторонними цилиндрами,у меня на опрыскивателе ,на развороте каждого крыла стоят по два цилиндра с ДОНа,с выноса мотовила.Сейчас они у меня управляются от одной секции от штатного распределителя,обрабатываю огороды,остатки по бороздам бывают разные,в общем намучился,то кто то держит что бы не нужное не открывалось,то пристегиваю.Скажите,а вот эти гидрозамки для чего нужны?Эти проставки с ними можно убрать и собрать без них,я имею ввиду,можно ли что то сделать,что бы получить еще одну секцию на двусторонний цилиндр?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Извините,не внимательно прочел,тут же получается четыре двусторонних.
: удмуртия
05.11.2011 - 16:34
: 8
Без меня поменяли пружину в перепускном клапане, так как стояла сломаная. Пружину сняли с рабочего.
Profesor
Марс79 пишет:
Будет если найдете к нему распределитель.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Гидрозамок запирает масло в полостях цилиндра, снижает нагрузку на золотник. Убирать не надо.
Вот схема подключения:
02.09.2010 - 05:16
: 15980
"Nik 61" пишет:
Чето я немного "заблудился" в этой схеме. Не понятно как будет опускаться четвертый(односторонний) цилиндр???
Там вроде по схеме не выходит соединения со сливом, только с подачей. dntknw
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Все очень просто. Подается напряжение только на золотник 4 секции. На переливную не подается. Давление с гидроблока будет сбрасываться. Давление в гидроцилиндре будет больше чем в гидроблоке. В КСК-100 эта секция управляет подъемом мотовила жатки. Я сам полчаса думал.
05.08.2009 - 17:19
: 9696
ну вот всю тему просмотрел, нашел ответы на свои вопросы, много чего полезного почерпнул (сохранил).
и еще такой вопрос, в целях повышения образованности: распределитель Р-75-22Э (снят с канавокопателя КФН) плавающее, фиксация во всех положениях есть.
нет отбивки и очень тугое переключение - это его особеннности или что-то не так?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Огромное Вам Спасибо!!!С гидравликой дела я не имел,знаю только работу простого механического распределителя.Обьясните мне пожалуйста еще несколько моментов.Что у Вас помечено под Ф1,Ф2.И еще вопросы по теории.хочется не много понимать суть вопроса,для чего на таких распределителях ставится переливная секция?Ведь на входе в распределителе стоит клапан как в механическом или он здесь другую функцию выполняет?И почему нельзя подсоеденить этот распределитель параллельно к основному ,из за чего конкретно не будет работать?Хотя наверное ответ на этот вопрос кроется в ответе на вопрос о клапане и переливе.Я наверное уже надоел,но если можете нарисуйте схему подключения распределителей через трехходовой кран,так как при подключении через секцию основного у меня останется одна секция с плавающим положением,а надо две.Или на верное придется покупать трехсекционный механический распределитель.
05.08.2009 - 17:19
: 9696
трехходовой кран
а можно фото крана?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ф1 и ф2 это фильтры. В системах с эл. управлением после насоса стоит напорный фильтр, перед гидробаком сливной, так как предъявляется повышенное требование к чистоте масла. При попадания мусора в распределитель у соленоида не хватит силы сдвинуть золотник.
Переливная секция создает давление в системе только при включении в работу гидроцилиндра. В остальное время давления нет, мощность двигателя не забирается, масло не греется.
Предохранительный клапан срабатывает только при превышении давления. Например, если долго удерживать кнопку управления и шток гидроцилиндра находится в крайнем положении.
Паралельно работать не будет так-как масло будет сливаться через мех. распределитель.
Ваш распределитель можно установить прямо на опрыскиватель и к нему провести 2 шланга через соединительные муфты и жгут проводов.
Схему подключения через кран нарисую чуть попозже. Извините, дела.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"вовочка820" пишет:
а можно фото крана?
Можно.
05.08.2009 - 17:19
: 9696
Nik 61 пишет:
"вовочка820" пишет:
а можно фото крана?
Можно.
так это же водопроводный!?!? он же не расчитан на давление гидравлики!?
Profesor
Вот гидравлический. А то что выше не ставте их порвет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Профессор, объясните всё-таки мне неразумному что вы имели в виду под словом *голова* с штоку?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"вовочка820" пишет:
Это не значит что Вам нужно искать именно такой. Каждый делает из того, что у него есть под рукой. Найдите рассчитанный на большое давление. Я понял, что Вы просили показать ТРЕХХОДОВОЙ кран.
Пользуйтесь поисковиком.
Вот краны на давление 355-500 кг,см2
