Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 22 из 247
Была такая же проблема, решил заменой насоса....
Всем доброго время суток. В пршлом году купил Б/У гидро мотор , хотел сделать гидро лебедку, тут собрался делать смотрю штуцера забиты грязью (валялся у предыдущего хозяина в гараже) думаю раз грязь в штуцерах значит и во внутрь тоже попала, думаю дай разберу промою в соляре вот и разобрал идиот , теперь не знаю как лучше собрать чтоб не испортить, или уже испортил? (плунжера по меткам или все одинаковы ?) Вобщем дайте совет как собрать и не испортить если уже не испортил (может разбирать вообще нельзя было?) Зарание благодарю за помощь . С уважением Валера
Кто подскажет какие номинальные(рабочие) обороты насоса НШ32? Хочу поставить его напрямую от коленвала. Не слишком ли большие обороты для работы насоса?
Во первых- посмотрите, нет ли задира на латуни на том месте, где с блином трётся, во вторых- блин и плунжеры должны блестеть, если белые, значит износ критичный, в третьих- плунжеры не должны иметь люфт вдоль. Если все условия соблюдены можно приступить к сборке. Вытащить придётся целиком из корпуса. Снимите стопорное кольцо, чтоб плунжера не болтались во время разборки (изолентой в месте замотайте). Оденьте гильзу или трубу(чтоб длиннее шлицевого вала было) на корпус со стороны крепёжных отверстий, и прижимая гильзу к насосу, ударьте гильзой на бетон и никакого съёмника не надо. Заодно промойте подшипники. Под шайбами на валу короткий круглый шпонт. Он не даст плунжера не на родное место поставить. Латунную фигню( не знаю, как именуется) соберёте с плунжерами и только в сборе в корпус запихаете. Если износ большой лучше сразу добавить пружинную шайбу (можно обычную 1,5-2 мм, но первым по счёту). Это для того, чтобы обеспечить пружинистость латунной фигни к блину. Пока не разберёте не поймёте.
шестерня приводного вала мтз21 зуб,шестерня привода масляного насоса 22зуба-при оборотах двига2200 насос крутится 2100.в сопроводиловке от нш "32-2400,100-1800"
И 2 ремня, хоть группы С будут буксовать, и имейте ввиду, шкив нельзя на насос без подшипника ставить
Если честно то не совсем понял, как понимаю шлицивой вал должен вытаскиватся наружу стрелкой указал в какую сторону, но если трубу одеть на вал она упрется в подшибник и при ударе вал получается в месте с подшибником пойдет наоборот вовнутрь, если не трудно наресуйте куда упирать трубу и направлять удар (лучше лишний раз переспрость чем один раз запароть матор , уж очень жалко его ) С ув.
Или я не правильно понял и одеть трубу на этот вал (стрелкой отметил)и ударить об бетон то плунжера вместе с валом пойдут наружу и выдут вместе с подшибником наружу
Хорошо подумав Вы имели ввиду наверно так как нарисовано на рисунке ? Если правильно понял то спасибо за помащь буду пробывать о результатах отпишу . Еще вопрос куда надо подкладывать шайбу при износе ? не совсем понял . Думаю лучше когда разбиру сфоткаю потом подскажите чего да как . Благодарю за помощь С ув Валера
[quote=zemlekop@ferm И 2 ремня, хоть группы С будут буксовать, и имейте ввиду, шкив нельзя на насос без подшипника ставить[/quote]
Планирую подсединить насос в торец коленвала через шлицы или крестовину. А за советы всем спасибо!
Планирую подсединить насос в торец коленвала через шлицы или крестовину. А за советы всем спасибо![/quote]
Насос какой будешь цеплять 32????
Да буду ставить НШ32.
Да. далее пока не разберёте не поймёте.
По такой идее должно получиться, только биения не должно быть.
А трактор какой ? У меня т16 тоже думаю куда насос пристроить 32
вот нш10 легко можно отсоеденить. принцип как на болгарской каре
вот еше с инета
Вот так и буду делать Благодарю за фотки
Трактор Т16.
Я не пойму как отключается насос Нш. Если можно еще фото или подрбнее на словах.
мой нш10 и отсоеденяется открутив гайку на направляюшей и легко он снемается
Швеллер, на котором крепится НШ10, прикреплен к двигателю одной гайкой? Шлицевая, в которую входит насос, крепится к шкиву жестко и как именно?
quote="bugel"]Швеллер, на котором крепится НШ10, прикреплен к двигателю одной гайкой? [/quote]
да
в шкиве отверстие было а шлецевую часть то шестерни мтз отрезал ( с привода нш на гур) вставил и прихватил сваркой, есть маленькое биение но работает четко.
Приветствую мужики!!! У меня вопрос такого плана,подогнали гидрораспределитель с электрическим управлением с КСК100,нет ли у кого схемы его работы или описания.Есть идея установить его на т25 как дополнительный к основному,-подкупает компактность и свобода установки,как думаете-это возможно?
А он случаем не на 24 В ?
с этим проблема но можно если распределитель р-80 и упровляюший канал пустить через электрический запорный клапан например от дона
Спасибо! Все понятно растолковал.
Нет,он как раз на 12 вольт,постараюсь сегодня его сфоткать и выложить.Это полноценный распределитель с своим клапаном.Я только не могу понять как в нем работают секции.Там есть какие то блокировки что ли.
Ну тогда нужно разбератся и ставить, если всё получится будет шикарно
тут глянте недавно обсуждали
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366...
