Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 23 из 247
У этого распред. нет плавающего положения.
Поэтому и думаю добавить его к основному распределителю,две секции будут с плавающим-думаю хватит.Два дня инет вообще ни какой-срывается,не могу загрузить фото,может попозже пойдет.
Приветствую мужики, подскажите кто делал второй распределитель на МТЗ 80 , нужен для КУНа, кто как соединил второй распределитель. А то на "кранах" переключение уже надоело, даи не совсем удобное. Хочу купить 2й распределитель и от него на КУН развести. И вообще как его соединить грамотно, входов в нем много, а точного описалова в инете не нашел, да и марки разные. В начале темы написано описание, вот подробнее кто реально сделал. Да и как кто в кабине его грамотно распределил, кабина старого образца, не такая уж большая как у нового... Кто какой посоветует возможно из доступных на сегодня.
Мужики помогите замучился с распределителем, западает перепускной клапан, что делать и почему это может быть.
Забит фильтр в гидробаке или его там нет. Масло не очищается, проходит не через фильтр ,а через клапан. Масло с гязью и перепускной зависает.
Подскажите с какой техники можно взять цилиндр большой длины и небольшого диаметра. Например идеально 50мм диаметр штока и 900-1000 мм длина. Хочу сделать опрокидыватель контейнеров. А то покупать, цена кусается.
Пани роскажите пожалуста параметры такого гидромотора, на таблички написано BGH 20C16SP1
Обьем -20 см3 за 1 оборот вала. Диаметр вала - 16мм. Мах. поток - 20 л.мин. Давление - 140 Бар. Мах. скорость - 1000 об/мин.
Вот распределитель с КСК100,есть еще два вот таких гидроклапана.
Лицевая сторона.
Гидроклапана.
Ну это скорей все с экскаватора. Их так просто не найдешь (на мой взгляд).
Может проще подогнать под цилиндры от КУНа на 800мм длинны???
А на ПРП сколько? Там по моему около метра-не замерял а сейчас тю тю.Там на одном шток 40 на другом 50-для чего так сделали -так я и не понял...
Ну там кажись тоже как на экскаваторах. Кстати а старых КУНах тоже были со штоками 50мм. да все вышли. Манжет на них сейчас не найдёшь.
Нет как на КУНе один в один по устройству только у левого шток толще.Вспомнил комедию-два родственника чуть не подрались обмывши покупку (не моего)пресса.Один начал наезжать на другого за цилиндры-куда мол смотрел-тебе брак впарили-разосрались так,что до сих пор не контачат...
с петушка цилиндр ковша и рукояти-шток Ф55 цилиндр Ф80 ход 900 или 1050мм(на старых юмз длиньше на мтз короче)
Добрый вечер! Извиняюсь, на форуме недавно, много интересного , сейчас просто лажу по темам и пытаюсь помочь чем могу.
Вот отписывался вчера в теме по гидравлике о доп. распределителе
Не умею делать ссылок потому просто скопировал.
Выйду на работу буду брать уроки у сисадмина.
"Chili3" пишет:
можно ли на одном рычаге распределителя выполнять две функции, тоесть управлять наклоном вил и прижимом.
Можно. К детальному ответу не готов, так как только просматривал тему, но принцип опишу, тем более он касается гидропривода вообще, не только куна.
В строительной технике для увеличения функций гидравлики при навешивании, например, вместо ковша эксковатора челюстной захват с ротатором (как у лесных манипуляторах) применяется электрогидравличекий клапан (с виду как секция распеделителя ДОНа), который имеет два входа и четыре выхода. При подаче напряжения электромагнит перекидывает золотник на один или другой исполнительный орган. Клапан устанавливаетс в любом удобном месте, только провод завести.Кнопка приматывается изолентой непосредственн к рычагу гидрораспределителя, полчается типа джойстика, удобно в работе, переключение мгновенное.
Фирмы торгующие импортной гидравликой о нем знают, есть ли наши (более дешевые) аналоги - не интересовался, небыло нужды.
Таким образом можно увеличить возможности гидравлики в два раза, мне кажется будет не дороже покупки трехсекционного распределителя вместо двухсекционного + установки.
Удачи.
Большое спасибо.Какая мощность этого гидромотора? Какие обороты и мощность будет от нш 10.
Не стоит заморачиваться.
Задумал сделать кун, начал собирать материалы. Скажите, ГЦ 80-50-400 не коротковат будет для подъёма стрелы?
Для стрелы коротковат. Нужен на 800. А тот пойдёт на выворот ковша.
Для ковша у меня уже лежит. Ладно, буду думать.
Да я еще не наичнал собирать, все упирается в цилиндры. От них плясать буду. Какая у них марка и сколько они стоят? Может на заказ дешевле сделать?
Я работаю на заводе, где в том числе делают ГЦ для коммунальной техники. 800 цилиндр у нас стоит 10500 руб. (это заводская цена). Их производство достаточно трудоёмкое и металлоёмкое. Дешевле будет только где-нибудь б/у надыбить.
С КУНа МЦ-80-40-800-3.22
С экскаватора МЦ-80-50(либо 56)-900-3.11
Цена на новые зависит от производителя и от региона. Допустим на КУН (гидросила), у нас стоит около 12тыс. На экскаватор не интересовался, но по любому дороже.
на заказ выйдет дороже чем купить готовый в магазе.гидроцилиндр ковша и рукояти в магазине стоит около 11000(Тверь).а на заказ ремонт цилиндра с заменой штока-14000 обошёлся.правда диаметр цилиндра больше(цилиндр стрелы) но штоки одинаковые-диаметр и длинна.может по металлюгам порыскать-там бывают достаточно приличные запчасти.
Я поставил 2-й распределитель.То что описано в начале темы реально работает,только внимательно все читай.
Раз уж вы работаете на заводе где делают ГЦ .Просветите нас с ФИНом как крепиться голова с штоку на больших ГЦ.
Голова в смысле проушина?
Если нужно, я могу помочь. На балерине калининского пр-ва 88-ого г.в. стоят разной длины а по диаметру двух размеров: 140*110, 125*95. У поздних выпусков исполнение нежнее. Есть разобранные, если надо отправьте сообщ. на номер. Завтра днём могу от стройки отвлечься, чтоб фотки выложить.
