Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 27 из 247
7392 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Евгений Бохонько" пишет:
есть выход?
надо ставить клапан потока с т-40 на нш-32
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Валерий.С" пишет:
.Если на нем два положения подъем и опускание и рычаги не фиксируются.
Да рычаги не фиксируются на трех секциях подъем отпускание а одна секция только подъем вместо второго штуцера пробка .Штецера на 18.Стоит клапан.Может у кого подробней информация есть?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
можно подробней?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
можно подробней?
на т-40 стоит гидро усилитель руля и запитан он от одного насоса с гидравликой и штоб работало одновремено и руль и гидравлика на насосе стоит клапан потока который разделяет поток масла на две магистрали поподробней распросите в теме о т-40 они больше знают скажу только одно сосед поставил нш-32 на т-16 с клапаном потока и насос дозатором все работает и гидравлика и рулевое вот все што я знаю
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Юрий61" пишет:
Привет. Нормальный распределитель. без фиксации , не беба. Я даже на своем расп... одну секцию сделал без фиксатора.Даже удобней стало.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Евгений Бохонько пишет:
Товарищи!!! можно ли поставить на ЮМЗ гидрообемное рулевое без установки нш -10. На моторе стоит только нш 32, или это нереально? есть выход?
У меня тоже такой ЮМЗ,рулевое механическое?С обратной стороны НШ-32 место установки НШ-10 заглушено крышкой,снимайте её и устанавливайте НШ-10 в шестерне привода НШ-32 шлицы есть.И не надо ничего выдумывать.
Profesor
Такой номер скорее всего не пройдет .Судя по его аватару ,трактор у него старинный и привода 10ки там нет .
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
это похоже комбайнского ска-5.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Юрий61 пишет:
"Валерий.С" пишет:
Это похож комбайнского ск-5.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Приоритетный клапан разделения потока с общим НШ насосом, это неудобная система. Особенно ощутимо при С.Х. работах. Если делать, то со своим НШ на рулевую.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Фото моего мотора. Можно поставить туда нш 10? помогите !
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да можно снимай крышку и став
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
смотрел, скорее всего будет мешать ремень вентилятора sad
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Ремень у Вас растянутый(по фото видно),поменяете...на тысячах ЮМЗ насос там стоит и ничего не мешает-меряйте и не сомневайтесь.
Profesor
Andriy пишет:
Там нет привода .
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
Там нет привода .
Вы телепат?Привод там для обоих насосов одинаковый,вот если бы не было НШ-32 вовсе...тогда и вопросов нет.
Profesor
Я не телепат но привода 10ки тамнет.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
Спорить не буду,но у меня почему-то был.Разберёт человек и скажет что да как.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Profesor пишет:
хотя да нужно заменить переднюю плиту или скинуть фото ближе а то ни хер.. толком не видно
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Кто знает в чем отличие распределителей Р80-3/1-444 и Р80-3/2-444?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Лемех" пишет:
Листайте, в теме уже было.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Лемех" пишет:
Распределителю Р80-3/2-444 нужно делать дополнительный слив.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Лемех" пишет:
Самое начало темы.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Можно снять верхнюю крышку и просверлить отверстие наискосок как в тсороковском родном,по лету мужик знакомый приехал,плачет,шкура с лодошки слезла(НШ потрогал после установки распреда)-просверлил я ему отверстие в распреде,не стал со шланчиками заморачиваться.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Это спору нет!
Но если вдруг распред на гарантии, то лучше его не вскрывать,а сделать слив шлангиком. hi
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Это спору нет!
В моём случае клиент его опробовал в работе и на ощюпь. lol В магазин повёз а там сказали других нету и к этому какие притензии-греется то насос..он ко мне,я конечно всегда готов помочь человеку-он до сих пор блогадарит как я ему распред (вылечил)ну а с рукой сам виноват,можно было просто плюнуть на (сковородку)...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
и на ощюпь. lol
lol
Profesor
clone-7719 пишет:
Profesor пишет:
Справедливо .Но я буду прав.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
мля, ну все професор знает!!! У меня такой же трактор. Год выпуска 73. Снял крышечку, И, о чудо, Привод для НШ10 ПРИСУТСТВУЕТ!!!!!!!. Но поставить его, мешает ремень. 20 минут работы болгаркой и сваркой и никто никому не мешает.(Кронштейн крепления генератора на старых тракторах другой)
Profesor
А он снимет крышечку ,а привода не будет.
