Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 229 из 247
посмотрите фильтр в маслобаке. хотя из за фильтра скорее распред порвет.
Добрый день. Нужна помощь, распределитель (номер с шыльдика) Р80-274-333 в нейтральном положении не перепускает на слив и шланг на входе аж распирает, переводишь в подьем или опускание входной шланг приходит в норму. было пару раз включаю насос распред. в нейтрали, входной шланг распирает секунд 10, потом давление в нем падает (наверное пошел слив в бак).
Что не так?
С боку распределителя есть маленькая пробочка, вверните вместо нее штуцер, и соедините с обраткой или с гидробаком. Всё прийдёт в норму.
С боку распределителя есть маленькая пробочка, вверните вместо нее штуцер, и соедините с обраткой или с гидробаком. Всё прийдёт в норму.[/quote]
Хорошо. буду искать и пробовать.
Причина по которой рвет насос 2. Это забит маслопровод от насоса до распределителя или не срабатывает (неправильно отрегулирован) предохранительный клапан. Больше причин нет. Разве что болт попал в между шестернями насоса.
Доброго дня! от чего подходят уплотнения ГЦ на сий погрузчик? у кого такой же-просьба откликнуться)
Ремкомплект КУН-10
и пожалуй самый главный вопрос-как разбирать ГЦ?! там вроде как есть стопор. сама крышка вроде как на резьбе?
стопор как извлекать?в прошлые разы не получилось
Мужики, (желателно с Украины) у меня есть двухсекционный (отдельная секция на рулевой механизм) болгарский масляный насос б/у от Т-16, но в отличном состоянии, его цена где-то 200$. С трубками, адаптором, шестеренкой, даже вал привода (в КП расположен) с подшипниками есть. Я обменял бы на насос-дозатор (гидроруль). Жаль фотки нет.
Там стопорное кольцо(чека). Поворачивая пробку чека будет выходить в прорезь в гильзе цилиндра. Как полностью выйдет так пробка вытягивается из гильзы. Бывает что край чеки упал в прорезь, тогда его довольно сложно вытянуть. При сборке пробку лучше всего закручивать ровно на столько чтобы чека зашла заподлицо с гильзой, но не упала на дно проточки в пробке. Тогда его будет проще заново разобрать. При сборке есть несколько нюансов. Канавка в гильзе довольно часто обрезает манжеты на поршне во время вставки поршня в гильзу. Чтобы этого избежать канавку в гильзе нужно замазать какой нибудь густой смазкой. Поршень вставить поправляя первую манжету но вставлять ровно на столько чтобы первая манжета была заправлена в гильзу но не дошла до канавки гильзы. Далее одним увесистым ударом кувалды в ухо на штоке цилиндра загнать поршень. Тогда манжеты проскочат канавку в гильзе и не обрежутся. Главное соблюдать соосность.
Ну так они же там наверное часто собирают. А мы раз в два три года так и то часто. Вот и обходимся силой смазки и магией кувалды!
А почему дэжавю?
да приходит технолог из цеха и почти тоже самое говорит)))))))))
Понял.
С магией кувалды?
Иногда еще Ента Мать хорошо помогает..
Видели бы вы как у нас на работе ГЦ собирают. Каждый день штук пятьдесят минимум. Очень ловко получается.
Я на кончик чеки наварил шишечку, теперь не прваливается и при вытаскивании ухватиться легче. И к крышке гайку приварил, вставляешь подручное средство и крутишь.
С ней самой
И мать , ту тоже вспоминал.
И нехорошие слова в сторону конструкторов, неоднократно были
Концы примерно два сантиметра загнуты в обратную сторону, а разбираются при помощи тисков и трубного ключа.
Это пока его пять раз не разобрали-собрали.
А у меня при помощи пассатижей и например напильника.
задавал вопрос в теме про дровоколы но пока ответа на вопрос нет
задам вопрос в этой теме
цитирую свой пост:
извиняюсь если вопрос не внятен и про (удваивая мощьность) это не утверждение, а догадка а скорее вопрос к спецам
Всё будет работать как вы хотите, но почему нельзя поставить рядом, что бы оба толкали? Так проще в изготовлении, до и сила выталкивания больше.
если цилиндры одинакового объёма и ход поршня у них равный то теоретически такое возможно , но на практике будет скорей всего так , цилиндр который работает на выдвигание штока будет отставать от цилиндра который шток втягивает , потому что объём над поршневой и под поршневой камеры разный
да вот замутил конструкцию такую что два рядом не помещяются, а во вторых
в том то и дело что сила и скорость выталкивания больше чем втягивания, а хотелось бы чтоб с одинаковой мощьностью и скоростью в обе стороны
такие опасения есть, но вот подумалось, масло подаваться будет через троник стало быть над поршневая и под поршневая камеры будут наполнятсь одинаковым обьёмом масла и отставания или опережения по идее на должно происходить
а как на счёт удваивания мощьности при такой схеме?
мне кажется будет только хуже , один цилиндр выдвигается быстрее ,а второй который втягивается будет его тормозить
но если подключить по такой схеме то будут работать синхронно
Да всё будет работать, давление всё уравняет. Просто в цилиндр который работает на выдвижение через тройник пойдёт больше масла. Это как два одинаковых цилиндра работающих в одном направлении. Сначала идёт тот которому легче, а если нагрузка одинаковая то и идут одинаково.
На 100% будет работать, вспомните физику о сообщающих сосудах, даже при разном движениях поршней, через тройник будут компенсировать друг другу давление, только есть особенность, поршни должны быть одинаковы и трубопроводы, иначе давление не будет быстро выравниваться - т.е. будет в каком-то цилиндре происходить отставание.
вот об этом я и хотел сказать, а написал вот так:
хотел потом исправиться да не успел, у нас электрики затеили какойто ремонт в районе и электричество вырубили
ну если всё будет работать то значит и мощьность увеличится
вот другое соображение:
например если скорость выдвижения цилиндра допустим 2х а скорость втягивания 1х то если будут работать на встречу друг другу скорость должна быть в обе стороны 1,5 х кто силён в физике скажите так это или нет
А что даст такая схема?
Один цилиндр будет работать а второй будет "нагрузкой". Если преследуется цель увеличить мощность, так не годится.
Раз они будут жестко соединены с одной и той же подвижной частью то и скорость у них будет одинаковой. Просто один будет давить немного сильнее а второй чуть слабее, но их мощность однозначно суммируется.
