Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 225 из 247
Здравствуйте .подскажите что надо сделать чтобы заменить распределитель[/quote]
Думаю желание будет достаточно
распределитель стоял на карпатце там их два соединены параллельно
экскаватор не мой друга поэтому мало имею представления как там всё подключено
можно ли использовать такой дозатор как гидромотор или как насос ?
Скорее нет
а чтобы использовать его по назначению к нему нужен ещё какой то распределитель ?
Да.
фото этого узла у вас случайно нет ?
Нужно поставить прибор в линию между насосом и распределителем и он покажет в чем причина.
Распределитель может не работать в случае если нет давления, не работает перепускной или предохранительный клапан. Больше причин отказа нет.
проще взять насос-дозатор и наслождаться, + еще и гидравлика работает от этого же нш, включение последовательное.
https://www.youtube.com/watch?v=LEG-7O-IUos
Пожалуйста! Все в мельчайших подробностях
http://sxteh.ru/mess130.htm
как раз то что нужно , благодарю
Как раз на втором распреде и стоят клапана. Он стоит на подьём отвала.
По стрелке канал управления, такой-же выход и на втором распреде, они соединяютсяю. Второй распред обычно двухсекционый.
нет только как металолом
на левой стороне стоят заглушки на тройнике-отсюда идут трубки к задним выводам гидросистемы.к муфтам подключают переднее навесное оборудование и что то что требует работы от гидросистемы.телега опускается на плавающем режиме под собственным весом.
Гдето в сети встречал топливозаправочный насос зделанный из такого дозатора.
нету сейчас таких объемов топлива нахаляву. все топливо сейчас на АЗС и за деньги...
Ну эт у кого как.
Я изпользую такой дозатор как насос для перегонки ДТ и масла,работает отлично,к валику приварил ручку и вперёд,а можна и электро двигатель поставить.тогда обще будет бомба.
вот и я такое хочу сделать , проверил качает хорошо
шуруповерт
А где вы возьмёте шоруповёрт с патроном на 16мм,хотя можно зделать переходник.
хватит ли мощности вращать этот дозатор , сопротивление то приличное
Мощьности то хватит,вопрос в другом,на сколько его хватит.Может проще электро дрель?.
лучше приделать ручку и вручную вращать , получается компактно и просто
Тогда возьми нш будет проще и надежнее,этот хотябы мусора сильно не боится.
Где то тоже видел ,НШ используют для заправки соляркой,но не могу наити.Валяются нш 10 ,но правые,и двигатель на 220 есть тоже,может тоже заморочиться сделать,а то достало канистры поднимать на навеску.У кого есть фото скиньте ,можно в личку.
У нас на работе НШ в паре с электромотором используется для перекачки гидравлического масла из бочек в гидробаки. По идее должен быть убитым в хлам, так как частенько работает без масла когда бочка заканчивается, что не мешает ему перекачивать ежедневно литров по пятьсот. Сегодня щёлкну.
ООО!На заводах ни чего лучго не нашлось чем НШ...Лень двигатель прогресса!!!
Ну да. Вёдрами лень заливать, маслобаки у нас литров по двести. А этому агрегату лет восемьсот. Со своими функциями справляется, а от добра добра не ищут.
