Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 227 из 247
Уважаемые умельцы. Изучил форум но так и не понял что мне сделать? Купил мтз 320 с куном и решил поставить лопату с поворотом от гидравлики. Купил новые распределители МР80 4\1 и р80 3\1 на 3 и 2 золотника,чтобы все из кабины делать. Не могу понять как мне их запараллелить? Написано надо соединять отверстия управления и клапана. Кто может расписать зачем и как все будет работать в теории и что все же надо делать в моем случае. Буду очень признателен, а то скоро зима а дел немерено.
Спасибо.
А первой странице есть как подсоединять 2 Р80 читайте, там не одна схема.
Подскажите,кто может.Мне ,на одну самоделку нужен гидроцилиндр с рабочим ходом штока-1 метр.Чем тоньше-тем лучше.Связано это с тем,что эксплуатироватся он будет на Т25 и не хочется из за одного цилиндра городить дополнительный гидробак.В магазинах спрашивал-в наличии нет,спрашиваю на заказ-просят назвать марку гидроцилиндра,тогда посмотрят в компьютере и скажут цену.Я марку не знаю.Подскажите пожалуйста.
Думаю такой, меньше диаметр вряд ли будет. Ц50.25.1000.01
Нашёл тут, цена 3747 р.
http://www.sms7.ru/pr_vin.html
Спасибо!Подскажите еще как расшифровать его маркировку.Я думаю 25 -это толщина штока,у меня он будет поднимать груз весом 600 плюс-минус килограм.Толщину штока наверное надо 35-40 мм?
тогда все просто,надо отказываться от использования р-80 и ставить импортный последовательно вашему распреду,что стоит на КУН и все будет работать в штатном режиме.[/quote]
Эх жаль, а так хотел отечественный приделать, ну там запчасти, или поменять неисправный всё рядом, ни заказывай, ни жди, придёться к импортным присматриваться.
Маловат будет для этого веса и 35-40
Доброго времени суток. Может кто поможет, есть три новых ГР80 3/1 444 ,как их правильно подсоединить и будут они работать нормально , может у кого есть схема подключения, это автогрейдер ДЗ122.
Берите любой цилиндр, родного бака хватит так как масло будет перетекать с одной полости цилиндра в другую, не до хват в литр или .... бак компенсирует. Как цилиндр будет 600кг поднимать? На втягивание или на выталкивание? Что за самоделка?
Всё верно, 25 это диаметр штока, и для 600 кг этого достаточно, вопрос как он это будет делать, через какой рычаг. Вообще ГЦ диаметром 50 мм способен поднять около 3 тонн.
Самодельный картофельный комбайн,цилиндр нужен для опрокидывания бункера с картофелем-как на фото,трос через блок на конце цилиндра.
Тросом его загнет. В таком случае лучше ставить всетаки потолще, или плунжерный цилиндр, но тогда масла нужно побольше чем в двусторонний.
это все наш совковский менталитет. что толку что у меня куча Р-80 разной степени изношенности - как их не перебирай, все равно не держат секции, а поставил итальянский и забыл....
Фото
Подходит без переделок,сколько стоит?Переходники нужно точить под наши шланги?
варианты разные, на форуме об этом не раз уже говорилось. у меня распределитель установлен как дополнительный к Р-75 на самодельном минитракторе. кое-что пришлось точить, кое-что изобреталось по месту, плюс немного оригинальной итальянской фурнитуры...
Как вариант связать два цилиндра "вальтом" по 50см хождения штока каждый вместе будет метр.
с кары нужно искать, там разной длинны и разного обьёма
Виталий Привет.
На кировцы много пришлось шлангов делать, в Барс-Гидравлик покупал, делают длинну какую надо , у них любые муфты и переходники , шланги одно , двух , трех оплеточные есть , получше будут чем готовые с магазина, цены терпимо.
Шайбы уплотнительные в резинкой внутри, не сопливят в отличие от медяхи.
Еще одна контора в Шушарах есть , вот только не знаю за нал работают или нет, потому как большинство по базналу .
Про вальта давно уж думаю,но это на крайний случай,если не найду.
Да нет Жень унас КАР,на дорожных гредерах стоят,но тоже добыть не смог,решил-куплю,если конечно цена позволит.
Не подскажешь маркировку плунжерного?
На ум сразу же приходит цилиндр со стогомета ЦП-60х1400.30, но он довольно дорогой и длинноват.
И еще в уме вертится "Гидроцилиндр подъема жатки 34.9.9", только я не помню его длину.
На сколько я помню с жатки одностороннего действия...
Плунжерные все односторонние. Насколько я понимаю в данном случае это не столь важно. Контейнер будет подниматься цилиндром, а опускаться под собственным весом. Кстати тот факт что цилиндр поднимает контейнер посредством троса, наводит на мысль, что туда напрашивается лебёдка с гидроприводом.
Но это сильно удорожит конструкцию...
ГМШ за 2000рублей плюс редуктор с утильконторы плюс кусок троса. Думаю тыщи в четыре можно легко уложиться, включая покраску и "окрапление". Но конструкция усложнится однозначно!
Привет!Спасибо за информацию.А где они территориально?
С месяц назад выкупил в чермете два этих редуктора. Обошлись в 750 руб оба (плюс руль в подарок, я там часто что-то выкупаю, меня знают и какую-нибудь мелочь отдают так). Недавно заехал лежал трос, по прикидкам метров десять, толщина примерно 18-20 мм., вообще новый. Правда я не взял, тросы у меня есть, да и толстоват, но ради интереса взвесил, потянул на 200 руб.
