Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 224 из 247
Предохранительный и перепускной клапана здесь на причем.
когда нш старенький то помогает затяжка предохранительного
На какое отверстие в распределителе подключен шланг "на подъем" ? Возможно у вас происходит подъем навески при положении золотника распределителя в "заглубление" при этом его выбивает при 50атм , а на подъеме отсечка сработает при 110атм
А что, затяжка как-то повлияет на работу нш-? Он от этого качать лучше станет?
Согласен Андрей, в теме по гидравлике это уже обсосали.
Если поджать предохранительный то НШ совсем ничего не сможет протолкнуть, он и то выдавить не может....
проверял прибором,на холостом 50ат больше среднего чють больше 100ат.это проверял другую секцию.и скажи пож.это лечиться как нибудь
А может при большой нагрузке перекашивает и клинит саму навеску? Например у сорокан очень чувсквует когда не мазаны или подклинивают цапфы. руль не повернешь.
конечно на нш не повлияет , но навеска немного лучше принимает
с теми про Т-25
мужики в моем случае что делать,спосибо,надеюсь на вас.пож.
Это давление, при котором срабатывает отсечка ?
Цилиндр у вас правильно соединен с распределителем.
Поменяли мне клятые разрывные муфты, главное без проблем и за счет продавца, спустя три недели.
Те сказали были китайские. Новые конечно по красоте изготовления уступают но работают от нажатия пальчиком как у Костомара на видео.
Завтра буду тестировать. Последняя фотка для сравнения.
Так примерно можно отрегулировать предохранительный клапан при нормально работающем насосе. В случае если насос не давит 100 кг/см2 и не переливает норму (в зависимости от насоса) с подтяжкой клапана --голый номер.
Нужно проверить насос.
так об этом и разговор , когда насос еще живой
повтор
Насос давление создает, раз отсечка срабатывает, а почему исполнитель не справляется, там и надо смотреть, может магистраль забилась от распреда до цилиндра, или отсечка начала срабатывать при давлении меньше номинального для нее
Этим фуфтам до Владимира как до киева рачкы. К стати у этих есть один минус, обойма тянется только в одну сторону. А на тех в обе.
попробывать кинуть на другую секцию, придержать тот же речаг и посмотреть подимать будет или нет, проверить навеску нет ли подпора при нагрузке и тот же цилиндр что бы мозг не выносил
Парни подскажите по фото. Как правильно подключить телегу, хочу снять петлю и верхний подача на телегу, нижний заглушить. При такой схеме телега опускается под своим весом или побыстрее? И на втором фото зачем здесь стоят гидрозамки и что сюда обычно подключают?
Сань, слева и справа от гидробака стоят трубки на дополнительные цилиндры, например на КУН. Убери петлю, заглуши верх, а нижняя будет на подьем телеги, на фото видно подписаны магистрали Ои П. Рычаг на плавающее, будет опускание. Обычно телегу подключают к правым выводам, средняя секция на распределителе.
Благодарю. Так и сделаю.
Здравствуйте .подскажите что надо сделать чтобы заменить распределитель
Поставить вместо заглушек штуцера и подключить всё как было на старом ,делов то.
на старом нет перепускного клапана и клапана регулировки давления
ну нет и нет , вы же все равно ставите новый распределитель
ещё фото
так в чем проблема , старый открутить и новый прикрутить
