Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 222 из 247
Значит клапан плохо заглушили. Всё масло уходит туда.
Ну если покупать, так можно купить сразу Р-80-3/3-.... (с троечкой вот здесь в обозначении)
Всем привет. Подскажите как устроен замедлительный клапан, мне нужно что бы стрела опускалась медленно. а подымалась быстро. Если я правильно понимаю это типа обратного клапана, только с отверстием.
Может у кого схема или фото потрахов есть, можно его самому сделать?
Сергей, я нашел , возвращайтесь в тему по экскаватору.
у меня один Р-80-3/4-222г новый,его один подключал работала вся стрела.без рывков на самой стреле,и когда рычаг на распреде в нейтраль, стрела останавливалась как-то плавно даже на опускание,мне понравилось,вот и думаю взять такой-же
А без фиксации рычагов на погрузчике разве не лучше?
не знаю
,может и лучше.мне пойдут такие
У меня точно такой-же вопрос по замедлительному клапану.А если точнее подскажи Андрей пожалуйста,какой номер этого поста ?
Вот на этой странице примерно по середине. Сверху фото принципа заводских, а ниже мой самодельный
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
Я вообще думаю сейчас , откажитесь вы от этой схемы, и поставьте делитель потока, на него подадите от нш, а с его выходов на оба распреда , и они будут работать каждый как и должен, не зависимо друг от друга, единственное , если делитель отрегулировать по пропуску масла на 2 равные дозы , то поток естественно на каждый распред будет вдвое меньше чем основной поток от нш32 , но тут есть и свой плюс. Если вам необходимо например чтоб 3 какие-то цилиндра работали побыстрее а 3 другие медленнее, то регулируете делитель потока так, чтоб на один распред шла к примеру треть подачи, а к другому 2 трети , и работаете без всякого мудрежа. ИМХО
1 В первую очередь проверьте перепускной клапан в распределителе №2 на предмер засорения отверстия в нем и "подвисания" клапана.
2 Открутите обратку от гидробака, вставьте её в заливную горловину бака, включите какой нибудь рычаг и посмотрите идет ли масло из шланга-обратки в горловину бака. Если не идет, значит меняйте насос или ищите проблемы в приводе насоса. Кстати уточните чем сделан подвод масла от гидробака к НШ. На фото не понятно, там вроде трубка?
3 Если масло из шланга в бак идет, прийдется временно сделать раздельные обратки от распределителей, так же в горловину бака, можно даже сделать их простым поливочным шлангом. Когда сделаете раздельные обратки так-же включите какой нибудь рычаг на распределителе №2 и смотрите на обратку из первого(№1) распределителя. Если из неё идет масло то плохо заглушен перепускной клапан в распреде №1.
может не хватает оборотов на самом НШ?хотя масло в гидробаке аж пенится,как-то должны они заработать эти распреды вмести
Это нет. Он бы всеодно работал и при малых оборотах. Просто работал бы медленней.
1.На данной марке распределителя нужно делать доп. слив.
2.Предохранительный клапан для чего?
3.Сомневаюсь что гидроцилиндры дадут 20-30 тонн.
Проще приспособить камазовские домкраты
А если взять штуцер замедлитель с цс-75,у него маленькое отверстие и просверлить его на 3мм,то я думаю, что силовые цилиндры на пку-о,7 будут опускаться медленнее.Потому-что проходное отверстие для масло будет меньше чем в гидрошлангах.Верны ли мои рассуждения?
Естественно. У меня так и сделано, на пку-0,8. Доберусь до компа покажу фото как сделал. Я не помню на сколько в них отверстия, посмотрю, может маркировка сохранилась, но опускается довольно плавно. Не то что без них.
Вод собсно фото. Клапан номер два. Тобишь в нем двух миллиметровое отверстие. Приварил к угловому соединению. На втором цилиндре такой же. Работать довольно комфортно. А вот пока их небыло стрела падала камнем вниз.
Нашел свой старый аккаунт на ютюбе. На видео можно посмотреть как опускается с такими замедлителями.
Я наоборот не хочу никакого клапана ставить на стрелу,осенью когда уже похолодало стрела как по мне медленно опускается.Иногда раздражает-подъедешь к куче,а она ещё опускается.
Фото
можно в личку,чтоб здесь не засирать.
Костя,вы б не могли пожалуйста сфотографировать свои вилы для навоза в общих чертах-хочу такие же сделать(а то ковшом не очень удобно навоз грузить).И из чего пальцы.Заранее спасибо.
В Л/С отправил.
Я кун это когда повесил, то ужас был. Стрела с пустым ковшом шмякалась на землю того и гляди ковш разобьется. Первый раз поднял в самый верх, включил опускание, а стрела камнем........ побоялся за ковш, решил остановить, получилось что остановил практически у самой земли......
Лучшеб я этого не делал.
Бедные мои почки.
Такого "подсрачника" получил шо мама дорогая....
Такой рывок получился, что задние колеса от земли сантиметров на 10 оторвались.
После этого в экстренном порядке поставил замедлители.
Спасибо
Регулируемый дроссель вам в помощь. Можно настроить под конкретные условия.
всем привет!сегодня разгадал причину не работы моих спаренных распредов!на паспреде №2 попала соринка под перепускной клапан. вытерев НЕЖНО тряпочкой,поставил на место и! ВУАЛЯ! всё заработало! шланг меж корпусами слива заменил на трубку, так как хомутик не удерживает такое давление и шланг слетел с наконечника. СПАСИБО ВАМ Костомар и Сергей Колосов
мужики есть еще клапан что жатки на комб.опускает КДР клапон дросселирующий регулируемый.тоже вещь хорошая.
Спасибо Костя за совет!Я тоже сначала сделал как у тебя,но только просверлил отверстия 5мм и наилучшего результата сильно не добился,но теперь сделаю по твоему примеру.
Здраствуйте!Подскажите пожалуста поменял на МТЗ насос нш 32 несколько раз поднял навеску изумительно потом стала еле подымается.Газу дашь на всю подымается хорошо.Но масло греется минут за пять градусов 50. сливной клапан 3 раза разбирал мыл выработки на фаске нет, предохранительный выворачивал (который с пломбой)тоже отворачивал и промывал потом поставил на место на столько же оборотов как был решил поднять давление завернул его на оборот,потом ещё и ещё почти до придела тоже бес толку. По идеи давление должно быть огроменное но всё без изменений.Может что с распределителем ещё быть?Ещё грешу на позиционник!Такое чуство с новым насосом поднялось давление и какую то мусоринку куда то загнало.Раньше там была непонятная отработка.Поменял фильтр залил дизельного масла .Что может быть?ПОМОГИТЕ!!!
Какой распределитель?Попробуйте на позиционном регуляторе нажать на подъём и одновременно на распределителе любой рычаг тоже нажать,если поднимет навеску-мусор ищите в сливном клапане.
