Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 214 из 247
Я брал два года назад.Может и подорожали.
В этом и прошлом месяце ремонтировал и переделывал рулевое на погрузчиках 3-х тонных, ставил насос-дозатор от МТЗ-80 АР-100.02.00.003-02, работает прекрасно в паре с НШ-10... цена в разных магазинах 6100-6800-7130руб. ...
Андрей, в маркеровке этих дозаторов обычна указан его рабочий объем.( в миллилитрах за один оборот) Тобишь зная объем цилиндра можно вычислить сколько оборотов руля будет с тем или иным дозатором. Хотябы примерно прикинуть.
точнее выход рабочей жидкости за один полный оборот руля . Как я понимаю , если на мтз стоит сотка и цилиндр 50х250 , то бОльшая полость имеет примерно 0,5л объем, а меньшая чуть меньше 0,4 л , вот и выходит в одну сторону полных 4 оборота в другую полных 5 . У меня же , объем чуть более 0,6л и штоковая полость чуть более 0,5, но мне , если я правильно прикинул, такого хода будет многовато , и нужно будет скорее всего ограничить немного ход штока мм на 25-40, поэтому объем его будет таким же как у мтз-вского цилиндра .
Спасибо, приму на заметку. Нужно будет доехать до магазина и все подробно выяснить, а то по телефону от них толком не добьешься
Ещё к нему (дозатору) покупали карданчик со шлицами, цена 1000-1200р. ...
Это как бы переходничок небольшой, с одним подшипником, с одной стороны шлицевая к дозатору а с другой стороны валик на 20мм и отверстие на 8мм по шплинт, это имеете ввиду?
А в обще насос-дозатор реально отремонтировать...??? Есть возможность забрать на халяву у дорожников неисправный дозатор с Амкадора, они сняли старый и поставили новый, ремонтировать даже не пытались....
Всё таки со временем приходит истина.... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=132#comment-180207
Почти...только с двумя крестовинами и общая высота от плоскости насоса (со вставленными шлицами) до верха примерно 178мм. ... Да, вверху не валик, а отверстие в вилке крестовины и кажется 20мм. ...со шпонпазом и отверстием 8 мм. для затяжки на валу...
Я имел ввиду вот такой переходник как на рисунке ниже по ссылке
http://dozatorplus.com/nasosydozatory
Нет, не такой...
По ссылке "рулевая колонка" поз. 7 .... http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_320/320_3_30.htm
Иванович, истина тут в том, что если двс будет загружен по уму , с того же москвича или жиги, да и практически с любого более-менее приличного авто, то расход будет довольно сносным, а другое дело , когда на миник с весом меньше тонны и практически игрушечными колесами пытаются взгромоздить довольно мощный двс , то он тут не катит, расход будет по любому больше исходя из выполненной работы. Это примерно то же, что я на свой мотоблок поставлю двсот урала и при той же скорости буду пахать, и если я на субару трачу чикушку бензина на сотку, то на ураловском я точно чикушкой не управлюсь. Для бензина самый смак это 50% мощности, для дизеля 75% , все что ниже--- недогруз и излишний расход на тупое самовращение, и все что выше, это уже работа на пределе и соответственно тоже перерасход.
может быть вот это? позиция 7 http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_320/320_3_29.htm
а то что-то я кроме дозатора ничего не увидел
При помощи домкрата выравнивали раму прицепа, платформы, брусья КС-2,1, трубы, штоки. Штоки равняли следующим образом: Один конец зажимали в тиски прогибом в низ, другой ложили на подставку. По ширине изгиба вырезали уголок и ложили его между цепями чтобы цепь не стягивало. На цепь ставили домкрат в месте изгиба и начинали выжимать. Дабы шток не повредить ложили подкладки. Под шток с днища поршня алюминиевые, под цепи куски трубы. По мере выравнивания, если шток длинный уголок укорачивали или ложили короче чтобы шток не прогнулся в обратную сторону. Цепи с транспортера РОУ-6 или РОУ-9 смотря что тянуть. домкрат на цепь ставится меньшей плоскостью, может нижняя часть лопнуть.
Да, я название исправил, а ссылку нет...
Привет всем форумчанам! У меня вопрос , не работаеет отбивка на "подъем" ни на одной из 2 секций распределителя Р 80 3\1 22 покупал нового образца...Не могу снять крышку пред.клапана....Вообще как она снимается,, кто имел дело с такими крышками.
Вот эту крышку? Просто шестигранником выкручиваете и всё!
Я пробовал шестигранником на 14 ее открутить, ни в жизнь не мог открутить! Неужели она так плотно завернута???
У меня распред с такой-же крышкой, выкручивается без проблем.
Может просто что распред новый, крышка на краску прилипла.
Нужно по болтам молоточком постучать.
Спасибо буду пробовать
В том-то и дело что на ней нет болтов
А шестигранник куда суёте?
Из за этого клапана обычно не работает распределитель.Попробуйте молотком перед откручиванием обстучать легкими ударами.У меня тоже с такой крышкой ,но не откручивал ещё,поставил только зимой.
В крышку
Значит по крышке и постучите несильно.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-172?page=44
Здравствуйте.
Как правильно соединить два нш-32 в одну магистраль , и дополнительно с нее взять масло на насос дозатор?
Может делитель-сумматор потока использовать , тогда какой ?
