Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 217 из 247
7392 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Nitrus" пишет:
что то не понял... как лучше маму или папу на трактор?
На новых мтз "мама" на тракторе.И по технике безопасности наверно так безопасней ,если отцепляется орудие самопроизвольно,то шлангом не получите по стеклу и шланги нигде не мешаются при отцепленном агрегате,но минус в том ,что у кого много навесного,то на каждом навесном нужно на 1,5-2 метра длиннее шланги.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я не точно выразился, муфта будет стоять на тракторе на трубе, спрашивал какой стороной ее лучше ставить, папой или мамой? Мне так кажется что маму нужно крутить на шланг к прицепу чтобы тянуть обойму на себя и шланг за одно. Потому как от себя толкать тяжелее. scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Да без разницы,усилие там не большое ,у меня на прицепах мамы стоят.Я закрепляю просто ,делаю хомут подковообразный из шестёрки с резьбой и ли от хомута глушителя,там восьмерка и прикручиваю маму к пластине.Вот фото.Папы на тракторе и на них у меня подобраны куски шлангов с пробками,третье фото.Первое фото ,на третью секцию шланги с папами на соединительных резьбовых муфтах,я их снимаю,так как использую только для погрузчика.На последнем фото крепление муфт на яблоках.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Поставил муфту на трактор, там все оказалось на много легче, так же оказалось что обойму можно двигать в любом направлении, хоть от себя хоть на себя, оч удобно. Зато попал на переливание масла, поднял кузов а он на плавающем не опускается! Смотрит теперь в небо... cry Что не так? Может все таки маму нужно ставить "на прицеп" Походу как обратка придавила клапан?..
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сделал фоточки, в общем ничего не получается. Взял выдернул шланг, масло даже не брызнуло, походу клапан все таки прижало наглухо... Придется стравливать масло... cry У кого какие мыли? Не хочется еще раз масло переливать если рокировка не поможет..
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Обычно такое бывает если лопается пружинка на клапан или в папе или в маме, а расположение роли не играет,там пружины одинаковой жёсткости,а может у вас с распределителем что?У меня на старом распреде в плавающем создавалось давление,если едешь с пустой телегой на максимальных оборотах ,то поднималась,поэтому ставил в нейтралку.А глушить трактор пробовали на плавающем?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Платформу если зафиксировать и муфту отвернуть над ведром,один выход.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Распред нормальный 100%, на заглушенном тоже не опускается...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А зачем ее фиксировать? Я думал папу немного открутить и пусть сбегает...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
При таком расположений у вас муфта не будет рассоединяться если забудете или отцепится прицеп.В вашем случае надо маму крепить на прицеп ,а папу со шлангом на трактор.Или если маму на трактор,то соединять надо шлангом,а у вас трубка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Можно и так,а если зафиксировать то можно без муфты соединить и опустить платформу гидравликой.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
С первой ошибкой разобрался, я оказывается не ту половину на муфте тянул . laugh laugh laugh Так что они и руками разъединяются. Прощупал на всех клапана, оказалось на двух разное прижимное усилие... К тому же не у пары. Короче пружины наверное не подогнаны. Отсюда и вся беда. Две муфты мягкие одна жесткая а четвертая 50/50. Не знаю что и делать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Вот вам и причина.Качество супер!!!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Виталий Соболев пишет:
Она будет по любому так стоять . thank_you laugh Потому что такого не будет чтобы я забыл отсоединить гидравлику, не колхоз. laugh И что то я совсем не веря что эта муфта сама разъединиться. Пробовал прижимать шарики не сдвигая обойму, они не утапливаются. Отсюда вывод что муфта не разъединится. wink Вот еще раз взял прижал шарик плоскогубцами а он ни с места. dntknw
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Nitrus пишет:
Так её надо крепить за обойму.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Виталий Соболев" пишет:
Шлаг когда натягивается тащит за собой муфту,а она выходит из обоймы и освобождаются шарики. и папа вылетает laugh как то так.
v-a-d-i-m-k-a
вот так
v-a-d-i-m-k-a
здесь лучше видно
15.11.2011 - 10:17
: 4177
v-a-d-i-m-k-a пишет:
здесь лучше видно
Понял, оказывается их совсем по другому нужно крепить ... В общем масло стравил, проверил папу а он нормальный как и мама. Поставил на всякий случай другого папу, поднял кузов та же байда. Походу горе мастера выточили не правильную форму на задней стенке клапана без учета обратного давления. bang bang bang Еануть cen ся
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Nitrus" пишет:
Она будет по любому так стоять . Потому что такого не будет чтобы я забыл отсоединить гидравлику, не колхоз. И что то я совсем не веря что эта муфта сама разъединиться.
когда нибудь да произойдёт случай что забудете-вы или кто другой или прицеп отцепится(как говорится и на старуху бывает порнуха) и получится как писАли в теме выше-вытащит трубку,лопнет рвд или ещё что.прально Виталя пишет и фотки пральные выложил-муфту на телегу или другое орудие а на тракторе рвд с папкой и всего делов.я пробовал специально не тцеплять-закрепленная дтвская муфта отстрелилась,а вот мтзвская так болталась и рвд не выдержал+погнул трубку с кронштейном.при зацеплении муфт рычаг на плавающее-в пустой телеге платформа не садится полностью так как под грузом,а загрузиш и в шланге давление появляется и муфта не идёт-тут либо отвёрткой на шарик нажать для сброса давления,либо рычаг на плавающее и всё зацепляется в лёт.
"Nitrus" пишет:
Пробовал прижимать шарики не сдвигая обойму, они не утапливаются. Отсюда вывод что муфта не разъединится. Вот еще раз взял прижал шарик плоскогубцами а он ни с места.
так на этом и основан механизм фиксации папки в мамке-сдвинул наружную муфту и шарики свободно отойдут и освободят папку-вам же пишут-КРЕПИТЬ НЕ ЗА ТРУБУ ИЛИ ШЛАНГ,А ЗА НАРУЖНУЮ МУФТУ(сдвижное кольцо с насечкой).
15.11.2011 - 10:17
: 4177
FinФИН да я уже понял как работает система разрыва. Теперь проблема в другом, как кузов опускать?????? Какой еще отверткой? Если кузов на полу загруженный так что его не опустить теперь? Что то здесь ЕВРО и не пахнет...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Nitrus" пишет:
Евро -китай .
v-a-d-i-m-k-a
"Nitrus" пишет:
может шарики не полностью отходят и перекраивают проход маслу , когда насос качает то продавливает , а когда обратно то без давления не отходят
02.09.2010 - 05:16
: 17320
Немного не успел но всеже. blush2 Зафиксировал в тисах за обойму, за которую она и должна быть зафиксирована иииии.....
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Там не шарика а вот такие конусы. Там фишка в том что при плавной подаче эта система работает, а вот кузов опускается энергично, и только начинает опускаться обраткой все и перекрывает. То есть как на распреде, не учли давление масла на поверхность. С одной стороны жмет пружина а с другой пружина и масло и клапан перекрывается. Походу все старое лучше чем новое и дешевле...
Kostomar пишет:
Немного не успел но все же.
Так я и думал. Но мне это в принципе не нужно. tomato
02.09.2010 - 05:16
: 17320
"Nitrus" пишет:
Так не шарика а вот такие конусы. Там фишка в том что при плавной подаче эта система работает, а вот кузов опускается энергично, и только начинает опускаться обраткой все и перекрывает. То есть как на распреде, не учли давление масла на поверхность. С одной стороны жмет пружина а с другой пружина и масло и клапан перекрывается. Походу все старое лучше чем новое и дешевле...
Всё потому что слишком мягкие пружины. Похоже китайцы немного просчитались с жесткостью пружин. Оно и понятно. Взять бы калькулятор и посчитать так нет-же они "в сеточку" считают. lol
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Kostomar пишет:
shok shok shok ахринеть! Утож я и думаю что та муфта "бракованая" которая жесткая и есть нормальная. dread
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я так понял единственный выход это подкладывать шайбочки...?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
blush2 Kostomar
02.09.2010 - 05:16
: 17320
"Nitrus" пишет:
"Nitrus" пишет:
Так попробуйте ту пару которая жесткая, там видно будет....... Скорей всего прийдется подгонять пружинки под одну жесткость. Иначе они будут работать только парами. У меня есть такая китайская пара. Друг с другом работает, а попав в пару с советской "половинкой" перестает пропускать в одну из сторон, так как в китайской пружинки мягче чем в советской.
