Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 175 из 247
7392 сообщения
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
"silivon4ik" пишет:
"sTOLJAr" wrote:
ли подключить под одну секцию распреда 6 цилиндров так, чтобы они срабатывали поочередно по одному. Не от нагрузки, а по строгой последовательности.
так на манипуляторе ИНМАН сделано стрела телескоп thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nitrus пишет:
Это люди форум не читали? Чего это хана? Легкий изгиб присудствует, значит ничего страшного, я выровнял кувалдой цс 100, такой же был, нормально ходит на отвале.
Даже лёгкий изгиб штока, все таки лучше исправить, иначе не равномерный износ поршня и крышки штока, протечки сальников.... А способов правки есть несколько - можно и кувалдой.... wink
Тот "флажок", на штоке, служит для ограничения хода штока цилиндра... Его передвигаю по штоку на нужную величину хода штока и он своим телом упирается в штырёк на крышке цилиндра не давая ниже опускаться навеске трактора... wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Кувалдой наделаешь вмятин на штоке потом будет сопливить через манжеты
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andrej 73 пишет:
Ну ведь не прямо по штоку кувалдой то..... Через проставку из мягкого метала или деревяшки, можно через текстолит.... wink
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Nitrus" пишет:
"Nitrus" пишет:
Говорит процедить через чулок и будет нормалек
Мужик,часом не еврей,хитрый очень!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Nitrus" пишет:
"Nitrus" пишет:
Скорее хохол.... super
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Яуген" пишет:
только вот шайба зачем там же пружина подкрутил- открутил эфект тот же
Ребят,я уже запутался с клапанами,вернее я нашел причину моих недавних мотырств с гидравликой,я нашел рядом с насосом развлетление рукавов,там один рукав идет дальше на распреды и т.д.,а другой шел под трактор и в коробку,тоесть на слив и вот в нем стоит клапан,состоящий из пружины и шарика,как я понял при давлении больше нормы он обратно в бак масло стравливал,посадочное было разбито,он продувался, ртом дул.Сейчас гидравлика стала работать быстро и мощно и все это на холостых оборотах.Крутить там нечего,только шайбы под пружину.Но рычаг на Р-80 при подъеме все равно не отбивает,но мне уже это не столь важно,может разработается.Вот немного видео звука мотора
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Иван Василич" пишет:
Скорее хохол....
Ну я скромней blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Скорее хохол....
Ну еще будь по тактичней за евреев... wink Национальность не при чем....
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"сварчик" пишет:
Так там на каждый цилиндр-шток датчик, который даёт сигнал в блок управления стрелой....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Ну еще будь по тактичней за евреев... Национальность не при чем....
Да у меня пробабушка немецкая еврейка,Мильк Антонина Иосифовна,до 92 лет дожила,умнейшая женщина была.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Надеюсь Вы в бабушку.... dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
гоняла меня,строгая была,может,что и получилось laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну вот уж и понятней, нш полюбому будет довать нагрузку на матор темболие на холостых на оборотох матор его не так чувствуе, а вот на холостых это больше проявляется так что страшного не чего нет, а по поводу вашего дополнительного предохранительного клапана так его можно и убрать вовсе, если конечно есть полная увереность что на всех распредах имеются сваи предохранительные, а этот вам мозг и выносил перепуская масло
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
silivon4ik пишет:
"sTOLJAr" пишет:
Если нужно чтобы все цилиндры одновременно но не зависимо от нагрузки то можно, нужно подключать последовательно думать как заполнить и как прокачать воздух между полостями. Так были запитаны два цилиндра выдвижения мотовила на СК-5 "Нива".
Но без понимания что должно получиться советовать сложно. Так что колитесь.
"Будут трудности - высылайте деньги, поможем!"
Для начала нужна ясность в каких целях требуется такое сочетание? иначе есть варианты....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Яуген" пишет:
Да,мозги повыносил,сделан внутри шестигранника,там такие есть,но они как удлинители служат и внутри пустые,а этот с клапанном и трубку от него не видно было,за стойкой фронтала,все черной краской покрашено.Пусть стоит,убирать не буду.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Выровняли кувалдой, ох и крепкий он! bang Предыдущий за 5ть моих ударов выровнялся, а этот отец лупил со всех сил раз 20! И то 0.5мм прогиб остался. Дальше не идет. dntknw Следов не осталось! Рем.комплект дубовый! Тупо варил его и то еле наделся! Пришлось еще с поршнем варить чтобы кольца выправились. shok (внутреннее не стал менять ну нах) А что касается поочередного выдвижения цилиндров, если калиброванные кольца поставить можно добиться такого эффекта при небольшой нагрузке. Или разные диаметры поршней подбирать. dntknw
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Привет , мужики! Нет времени читать всю тему, заходит сенокос (хоть и косить в этом году нечего) , а у меня косарь Т-16 не на ходу. Проблема такова. Родной насос НШ10 спаренный стал плохо поднимать. хоть кузов , хоть косилку. Купить новый напряжно. решил поставить НШ-32 с приводом от каленвала. Нш -32 был левого вращения, а от каленвала нужен правый. Для переделки разобрал. переставил вкладыш -заглушку со всаса на выход и теперь вход стал выходом , а выход входом. Завожу., сначала не качал а потом схватил и мгновенно поперло масло под сальник на валу. Перед сборкой установил новый сальник. Кто таким образом менял вращение, может не так что сделал? Тут еще грешу, может клапан в это время залег и не сработал. Жду помощи! sos
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Здорова.... чёт не догоняю мужики.... вот на фото стелкай показал. для чего он нужен..... без него распред может работать?????... продаються ли это (штуковина) в магазинах... вот этого у меня в распреде нет.... извиняюсь за фото что скопировал авторское без спроса....
bugel пишет:
Насос был круглый или плоский? Круглый на другое вращение не переделаешь. Если плоский то переделать просто: Вынимаешь все из корпуса,меняешь местами шестерни-и все обратно на место.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Насос плоский, но между шестернями стоит клиновидная резиновая заглушка со стороны всасывающего патрубка, как быть с ней?
Может насос у Вас нового образца, такие говорят не переделывают ( сам еще таких не разбирал) А на старом вроде все просто.И как Вы правильно сказали-где был вход будет выход.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Да вроде бы все правильно, но не могу понять в чем косяк.
Значит в чем-то есть. Не забывайте что из корпуса нужно все вынуть(иногда одна часть внутри остается)Хотя ..Шестерни поменять местами можно и не вынимая внутреннюю часть,потом все обратно...и только крышка повернется на 180 градусов относительно корпуса.И надписи вход-выход актуальны..Вроде все так. Взять бы сейчас в руки насос..А то последний раз переделывал год назад.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
bugel пишет:
Говоришь поставил на коленвал, ременная передача получается? или...
А от руки НШ не пробовал крутить? например рычаг навески на вира, и за НШ крутишь рукой.
Просто у меня тоже такой случай был, НШ был левым, перевернул на правый, крутил от руки, но нагрузка какая то чувствовалась, даже без включений рычагов. При запуске ДВС, выбил сальник на валу.
НШ 32 плоский.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот в этом(внутри остается) и есть каналы для масло, если их не вытащить не перевернуть то толку не какой не будет, а хотя я вытаскивал, и то, толку не какой.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
pchelka76 пишет:
bugel пишет:
НШ 32 плоский.
передача прямая через резиновую муфту.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики подскажите в чём проблема.Все орудия в том числе и нависные поднимаются медлено,роспред держит как молодой,предохранительный клапан затянут почти до конца,нш поставил нульцовое а подём медленый,в чём может быть проблема?.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"bugel" пишет:
Вход и выход должны остатся на месте.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
bugel пишет:
Насос у Вас старого образца и он пере кидается. Просто вы что то не правильно собрали. Клапана здесь ни причем
