Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 177 из 247
значит такое новое
так проверте там делов на 5 минут
Анатолий Иваааныч,,,,,,,,,, ну так же некрасиво
Меня это с плугом бесит, тут руль нужно выворачивать на колдобинах еще и руки сунуть да по пальцам получать. dread
Та проверим, все равно снимать, проверить на выработку перепускной?
для начала снимите крышку с корпуса фильтра и сам фильтор речаг на подьём и посмотрите если при не выбивающем речаге масло идёт на слив значит распред виноват если масло не идёт то нш не продавливает, скорей всего предохранительный мозг выносит на шарике уж наверное каёмку набило и под замену просится
можно на оборот отпустить и рычаг должен выбивать
Яуген вы как маэстро! Я бы до такого не додумался, мне это очень удобно, у меня дырки прорезаны под сиденьем для заливки, все как на ладони!
Сателит, что отпустить?
предохранительный клапан
У меня рычаг под рулём, вроде удобно или привык....и ничего не бесит...
Что то не понял может подкрутить, давление в общем поднять?
открутить на один оборот и проверить , если много открутишь не будет гидравлика поднимать
Всем привет! На т40 навеска на холостых не подымает, надо газовать и то при этом подымает медленно, и рычаг не выбивает не на подъем, не на опускание, при этом рулевое работает отлично и масло в баке достаточно, насос нш32. В чем проблема? За ранее спасибо!
У меня сразу на новом р-80 порвались пыльники,это критично,а то поменяю а они опять порвутся.(как я локти пытаюсь укусит,что не купил импортный распред,лучше бы 15000 руб отдал,правда может привыкну к плохому
А что масло играет такую большую роль,залеваю двигательное чистое.
вообщем сразу глянте в корпус фильтра а потом уж можно и с предохранительным по игратся, закручиваете давление и грузоподьёмность увеличивается отпускаете всё в минус по многу только не крутите и делоть желательно на прогретой гидравлике, что бы не получилось так что гидравлика угреется и речаг перестанет выбивать
у меня не чего не прорезоно и так места хвотает
Скорей всего у вас проблема с насосом,фильтр в баке проверьте,меняйте насос,если не реагирует на предохранительный клапан,,О недостаточной производительности насоса указывает его повышенный нагрев его температура будет намного выше чем распределитель ,проверьте во время работы если насос рука не терпит а температура распределителя и его трубок ниже,то причина в нем,А насосы сейчас делают поганые,
Насос старый проверял на давление,он давит 10 атмосфер,больше побоялся зажимать,и новый проверял он давит 13 атмосфер,насос здесь непрычём,проблема в чёмто другом но немогу понять в чём.
так насосы на производительность не проверяют,убитый насос тоже может выдавать 13 атм,нужно замерять производительность в литрах в минуту специальным прибором
У меня на новом тоже сразу гикнулись. Их просто напросто попрокусывало. Толи так плотно сделано, толи х.з. И бог с ним, масло не бежит и ладно. Сейчас ставить новые не вижу смысла, их так же прокусит. Как будет время может что придумаю, чтобы избежать сего дела.
Ну не скажите что убитый насос будет выдавать 13 атм,когда работал в колхозе на т-150 и проверял таким прибором как вы показываете то полностью затягивал то давления он несосдавал,и литража тоже небыло.Про какой литраж может ит ти реч если давление россасывается в нутри насоса.И другой момент,на втором ЮМЗе стоит точно такой насос только он отработал три сесона и там всё нормально,а трактор то с КУНом.
спорить не буду,убитость насоса понятие растяжимое но нш-32 номинальная производительность 45 лит.в мин,допускается 30,ниже уже надо менять, при этом он будет давить 130 атм
Спасибо за совет
,пока не буду менять,да их как бы порезало железом.
Мужики когда будете это повторять то делайте все что говорит Яуген! Полез я сегодня... а про фильтр напрочь забыл!!! dread Еба
ться тарахтеть! Хорошо что дырка под жопой та сразу увидел, бляяя, 5литров залил и два убежало, хорошо что старое.
Тока цилиндр вымыл. А еще на колхозных трактористов бочку катим, башка забита всем подряд.
вроде победил! раз шесть разбирал! и............ о чудо заработало!!!!!!!!!!!!! полный какой-то резины был! хотя снимал с почти нового комбайна! вообщем спасибо за советы и подсказки!
Продолжение...
Ребята может кто подскажет ,ктото писал что стоит трёхходовый кран на гидравлике,но кран который идёт на воду,но вопрос тамже ахирительное давление евоже разорвёт,или нет.
Разорвет конечно, даже не стоит пробовать!
Ой,ой да не верю что обычный кран порвет! Вон в гидравлике какие тонкие трубки и не рвет, а топливо проводы какие, трубки медные, и не рвет же а давление там по более! Тут бы уже информация прошла если бы такое случилось.
