Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 155 из 247
7392 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Andrej. пишет:
дуглас пишет:
Andrej. пишет:
Помогите как разобрать гидроцилиндр от прицепа т-150. не могу отрутить нижную гайку, и бежит масло с вернего штока, может есть какие то секреты по его ремонту.
Я разбирал два дня! Сначала так пытался а потом приваривал к нижней части большую гайку( тем самым прогревая нижнюю часть) а потом по гайке кувалдой в сторону откручивания. Когда разобрал сварку убрал болгаркой а резьбу почистил металичческой щеткой. Закрутил за пару минут. Резьба обыкновенная правая, лучше это делать вдвоем
Наконец то смог открутить, то ка проблема за проблемой стальные кольца по мелким кусочкам сломаны были, хотел узнать продают нет эти кольца а то в рем комплекте тока резиновые кольца вроде и все.
не расстраивайся! Это конструктивная особеннасть! У меня тоже они из кусочков. Мне сказали собирай у всех они одинаковые ! собрал все чисто и сухо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите как убрать в распределителе Р80 плавающее положение...???? scratch_one-s_head Мне нужно только два не фиксированных положения для включения гидромотора. Втулку золотника я проточил, что бы не было фиксации на подъем и опускание, а вот как ограничить ход золотника, что бы не включать плавающее....???? scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Иван Василич пишет:
Ну дык не включайте его и всё.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Иван Василич пишет:
Гидромотор будет вращать лебедку, эту лебедку предполагается использовать не только для подтаскивания и перемещения грузов горизонтально, но и для подъема грузов вертикально, как кран... Что бы исключить при подъеме случайное включение плавающего и как следствие падение груза для этого и нужно заблокировать плавающее положение в распределителе.... wink
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Гидромотор будет вращать лебедку, эту лебедку предполагается использовать не только для подтаскивания и перемещения грузов горизонтально, но и для подъема грузов вертикально, как кран... Что бы исключить при подъеме случайное включение плавающего и как следствие падение груза для этого и нужно заблокировать плавающее положение в распределителе.... :wink:[/quote]
сделай упор для рычага и не трогай распределитель вдруг потом понадобится
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
vita_111 пишет:
сделай упор для рычага и не трогай распределитель вдруг потом понадобится[/quote]
перебрось шланги, где плавующие пусть будет опускание
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
всем привет.проблема такая не могу отжаться на лапах эо 2626.масло есть погрузчик работает нормально а вот с лапами проблема!!!!!говорят надо регулировать давление,а как?
15.09.2011 - 20:40
: 588
Иван Василич пишет:
Все просто .на золотник между упорами пружины нужно одеть тонкостенную втулку(чтоб в пружину проходила) высотой 10мм.А вообще вам необходим тормоз .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Нужен совет. Сегодня сделал пробный запуск после ремонта. Не запускается рулевое (МТЗ-80, ГОРУ, дозатор Данфос). Поставил насос НШ-16, так понял что начал отсекать упорный клапан потому что на секунду начинает работать когда блокировку включаю. Что делать? Можно его подтянуть или ослабить предохранительный? Или придется искать насос поменьше? Буду благодарен за ответ.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Марсельеза. пишет:
Иван Василич пишет:
Если эту втулку сделать из упора пружины - края срезать и одеть на золотник???? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Николаич 777" пишет:
Это как...???? scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Василич" пишет:
тонковата будет, найдите трубку подходящую будет лучше
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
Все понял.... dri Лебёдка червячная, КРАЗовская - на ней есть тормоз, да и червячную, мене кажется, так просто не размотать.... scratch_one-s_head
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
низнаю в чём причина нету давление в распреде .. вес трактора не может поднять всё очень вяло. я думаю что ли на фото R1 то отвертвие каторое идеть вниз ЗАГЛУШИТЬ. ???????
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Ребята,а кто подскажет,почему нельзя у двух распределителей просто тройником соединить подачу от насоса.И так -же тройником слив(обратку). Короче запараллелить их без всякой переделки.Ведь работает же один распределитель на тракторе,почему второй не может работать независимо от первого,но с общим насосом.Или я тему не внимательно читал,но вроде было подробное объяснение(от Коstomara) по переделке одного из распределителей.Поправьте меня,если я не так понял.Просто у меня один двухсекционный стоит,хочу ещё один поставить для граблей и задней навески...
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
На МТЗ-80 выносные гидроцилиндры не держат, прицепное опускается. Прокомментируйте пожалуйста такую идею:
на шланг до выносного цилиндра ставится клапан который пропускает масло в двух направлениях но открывает подачу при давлении, например, 120 кг. Таким образом выносные орудия будут удерживатся не распределителем а таковым клапаном. Похожий стоит на вариаторах комбайна "Нива".
Есть ли в природе такие клапана чтобы самому не мутить?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, сразу извеняюсь тема большая, прошелся но ответ на свой вопрос не нашел. Поясните следующее раньше на сельскохозяйственных МТЗ (не спецтехника) стояли распределители с фиксированными положениями секций (или рычагов), так вот я что-то не пойму как в этом отношении работает сегодня устанавливаемый на МТЗ гидрораспределитель рп-70 890. На моем тракторе один рычаг имеет фиксированный "подъем" и "плавающее" в положении "подъем" этот рычаг при увеличении давления не отскакивает в нейтраль. Остальные два только фиксированное "плавающее". Само собой что при работе трактора без воздействия на рычаги они все стоят в положении "нейтраль". Так вот это у меня косяк или же теперь так. Просто хочу быть уверен и если, что обратиться к гарантийщикам. Спасибо!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Электрослесарь пишет:
Вот для того Костомар и "спроектировал" возможные варианты совмещения двух распределителей. Если их просто соединить тройниками, то при включении любого рычага одного из распредов масло будет просто проходить через переливной клапан другого распределителя! yes3
satelit
"Zhekaz B" пишет:
без переделки распределителя никак не обойтись , или есть какой-то вариант ?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
ВИХИРЬ я вас спросил как вы подсоединились к предохранительному клапану?отверстие глушить нельзя ,закипит масло.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Льоша1 пишет:
Выносные цилиндры не держат по двум причинам. Или изношены золотники распределителя или износились манжеты в цилиндре. На комбайне "Нива" вариаторы запираются распределителем.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Для ВИХИРЬ
"Kostomar" пишет:
В начале глушим перепускной клапан так же как в теории №2. Затем выкручиваем предохранительный клапан и его седло, а на его место закручиваем штуцер (рис.5). Он своим телом должен перекрыть сливное отверстие предохранительного клапана (рис.6) Фиксируем и уплотняем штуцер манжетой и контргайкой от предохранительного клапана.
согласно теории Константина,подсоединится надо так.Схема должна работать.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
можно но при этом применить краны 2 шт на подачи масла открываем один закрываем другой, слив общий ,вместе только переделка или покупка специальных распредилителей работающих в связке
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Понятно,всем спасибо за ответы thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"vita_111" пишет:
"Анатолий 59" пишет:
У меня тоже такая фигня. dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"satelit" пишет:
Есть ещё два варианта;
первый; использовать трёхходовой кран для приоритета подачи масла на любой из двух распределителей,
второй; можно использовать одну из секций основного распределителя, подключив подачу от него на вход дополнительного. ВАЖНЫМ в этой процедуре не перепутать подачу с обраткой на секции основного распределителя, иначе хрупкая крышка допраспреда сразу лопнет!!!
satelit
"Zhekaz B" пишет:
Тогда эта секция с которой идет масло на второй распределитель цилиндром управлять уже не сможет , к примеру если соединить два двух секционных распределителя , то рабочих секций будет только три , правильно понял
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
yes3
satelit пишет:
"Zhekaz B" пишет:
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
У кого есть опыт восстановления малой шестерни насосного редуктора ПЭ-0,8,сожрало внутренние шлицы,или восстановлению не подлежит?
satelit
Плохо , тогда лучше будет поставить один трех секционный распределитель и будет тоже три секции и компактней .
