Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 152 из 247
А мы так всё время от ос бегаем.Открываешь дверцу,а их та аж кишит
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Если хотите поставить ГМ вместо ГН или наоборот, то если ГМ левый, то как ГН он будет правый. И наоборот. На мелкие различия в конструкции внимания можно не обращать.
Там вообще резьбы нет. Была идея нарезать.
вариант. Но я думаю всё же приварить, потом при переборках не колготиться. В субботу займусь.
Ко многим цилиндрам штуцера приваривал ходят без замечаний А вот один попался типа как на навеске ни в какую. сопливит и механической прочности нет. чуть сельнее шланг подтянеш штуцер отлетает. какой то чугун не такой.
Мы тоже так делаем.Ставим металлическую шайбу,потом фторопластовую и резиновое кольцо.Без металлической шайбы нельзя выдавливает резиновое колечко,а так все ок.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ко многим цилиндрам штуцера приваривал ходят без замечаний А вот один попался типа как на навеске ни в какую. сопливит и механической прочности нет. чуть сельнее шланг подтянеш штуцер отлетает. какой то чугун не такой.[/quote]
Это тип чугуна такой, его не заваришь.
Спасибо хоть Вы меня поддержали,а то уж думал что я того..Мое мнение полностью совпадает с Вашим (по круглым насосам).А то мужики все пишут-нельзя,нецелесообразно и в пример плоский насос....
Мы тоже пробовали варить но отказались не все варятся. Регулируем шайбочками.
я делаю так, одну крышку намертво привариваю к гильзе, вместо трубки шланг со штуцерами(резьба конусная) на второй крышке отверстие под трубку завариваю,сварка держит нормально, течи нет .шланги короткие закончились
В поисках прибора КИ-1097 случайно наткнулся на такое обьявление: http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pribor-dlya-proverki-dizelnyh-forsun... Что это? В смысле не 1097 возле него рядом?
А, извините. Дочитал дальше...
Помогите как разобрать гидроцилиндр от прицепа т-150. не могу отрутить нижную гайку, и бежит масло с вернего штока, может есть какие то секреты по его ремонту.
Я разбирал два дня! Сначала так пытался а потом приваривал к нижней части большую гайку( тем самым прогревая нижнюю часть) а потом по гайке кувалдой в сторону откручивания. Когда разобрал сварку убрал болгаркой а резьбу почистил металичческой щеткой. Закрутил за пару минут. Резьба обыкновенная правая, лучше это делать вдвоем
Товарище дайте совет . Вообщем соединяю два распредилителя вот как на фото( схема 7) чёрными линиями я показал куда идут отверстие . как понял в R1 не надо глушить отверстие которое идет вниз и прямо?? а в R4 думаю заглушить отверстие которое идет верх а то которое прямо оставить как есть. Правильно ли я делаю??????
Правильно.
Спасибо ближашие дни хочу собрать ))
Спасибо дуглас попытка не пытка как говорят.
Не на поворот лопаты точно не пойдёт! такой маленький даже сложно придумать куда можно применить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я так понимаю с вилочного погрузчика (кары) скорее всего наклон вил был.
Всем привет .Может кому пригодится:родной гидробак на Т-16 лопнул ирешили сделать самодельный выносной из рессивера камаза.Но на глаза попался гидробак от ГАЗ-53.Теперь будем ставить его.Кстати в нём уже есть фильтр.Вот фото:сбоку на раме вполне уместится
скажите пожайлуста сколько литров этот гидробак?
подскажите пожалуйста если так подключить будет работать
Будет,только через несколько минут масло закипит.
у меня почему то работает один распред второй работает если включить секцию на первом и если не глушить клапан также работает что делать
Значит у Вас один распред Р1 (по объяснению костомара). Кстати он все расписал отлично и по-моему во всех вариантах.
да я все изучил спасибо костомару у меня пг 0.2 на навеске юмз хотелось бы подключить как т-16 но ни как не работает второй распред от него поворот подключен и поворачивает еле еле можно рукой остановить а первый работает отлично
дело в том что у меня проблема с токарными изделиями
Всем привет.
я сталкнулся с такой проблемой у меня на тракторе при подьеме переднего ковша, он сначало немного опускается, а потом только начинает подымать, при проворачивании тоже самое, сначало опракидуется немного, потом только начинает проворачиваться, я в тракторе новичок поэтому буду признателен если подскажите в чом причина и как её можно устранить, зарание спасибо!
Соединение каналов( зеленый цвет) все равно нужно делать. И если один из распредов р1, то глушить сверление как у Костомара описано в самом начале ( как из р1 сделать р4) В крайнем случае это сверление можно попробовать заклепать алюминиевой заклепкой-проволокой.Ну и клапан правильно заглушить.
Это проблема в распреде. И даже НОВЫЕ некоторые так работают.
10 литров штоб не вылевалось
как вариант попробуй замени масло возможно жидкое,, или насос уже старинький,упала производительность медленно создает давление
