Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 150 из 247
Если интересует, то с начало достань ГМ, а потом и можно что то мутить, а так не чего у вас не получится с этими НШ, и для номинала(режим в котором насос может работать продолжительное время не навредив себе ) работы НШ-10 надо как минимум 10-12кВт.[/quote]
На разбрасывателе минеральных удобрений 1-рмг-4 насос крутит тарелки успешно уже 3 десятка лет не разу не меняли.
марка распределителя??????
положения рычага так само как и на Р-80??????????
наверное всё таки нет,я думаю даже на 50% убитый насос выдаст максимальное давление при полностью закрытом приборе,если это не так то в инструкции к прибору написали бы просто замерить максимальное давление и не надо городить люмбу,про распред я писал,что его не проверишь на максимальном давлении, люди меняют нш32 на нш50(на МТЗ) значит производительность важна, если представится случай поэк ............. Думаю данном случае не правильно сравнивать производительность разных насосов. Это всеодно что сравнивать образно говоря производительность К-700 против МТЗ. Мы же здесь о производительности нового МТЗ против уже потрепанного МТЗ.
НУ а если у нас износился предохранительный клапан,шарик,или сломалась пружина,гидравлика не работает,мы сразу полезем раскручивать и менять насос,на мтз это не быстро,а он оказывается исправным.
насос оказывается исправным,просто была дырочка в камере.
Рычаги не фиксируются и нет плавающего.
Кто нибудь подскажите марку цилиндра у этой телеги нужны ремкомплекты!!!
хочу добавить,при замере максимального давления есть опасность что не выдержит арматура,из своего опыта могу сказать при замере давления на ГУРЕ МТЗ простым манометром всё было окэй, то есть НШ создавал необходимое давление(клапан держал рекомендуемое давление) но руль крутился туго,сменили НШ стало лучше,вы писали про насос и колесо,так вот компрессор ЗИЛ130 качает до 8атм и от холодильника то же до 8 накачает ,но вы уснёте , у нас шофера меняют компрессор если он долго накачивает давление(хотя он всё равно накачивает 8атм) это моё мнение а там может вы и правы
Третий вывод только на плоском гидромоторе.Про круглый уже обсуждалось все выше. В магазине (если присмотреться) гидромотор получается простой перемаркировкой (вместо нш набивают гмш, и выход-вход местами меняется). Да еще забыл- цена тоже немного повышается.
Ну что никто не знает каие тут цилиндры
Так это что получается,насос у меня круглый с МТЗ правого вращения,мне нужно запитать его в обратной последовательности?(Там где выход-подачу,там где вход-слив?
Я в первую очередь смотрю переливной клапан. Потом подключаю манометр к напорной линии, и проверяю давление как оно есть, придержав рычаг. Потом если давление не устраивает подкручиваю пердохранительный клапан и опять меряю давление. Если давление не поднялось то значит насос накрылся. Если давление всеже поддается регулировке то виноват клапан, разбираю смотрю. Хотя тут я даже покривил душой, манометр редко подключаю. В основном на глаз.
Это на Т-40. А в МТЗ наверно к пердохранительному клапану не так просто подлезть?
Както я это упустил. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Все правильно.И крутиться он будет в другую сторону.
яндекс вам поможет http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D...
Спасибо за информацию)
Переделка НШ в гидромотор экономический не выгодно. Надо заново изготовить все короме крышки, корпуса и шестерен т.е. втулки и т.д. Плюс просверлить отверстие для дренажа. С круглыми НШ ситуация еще хуже! :rolleyes:
Как гидромотор НШ может работать но запускается даже без нагрузки очень не охотно.
Круглый нш ничего не переделывали (и не нужно). Работает нормально на РМГ-4, и на МЖТ-10. И это при том,что на тракторах насос тоже не айс. Единственно рекомендую слив с насоса сделать сразу в бак. А то еще золотник случайно не в то положение можно дернуть..
На разбрасывателе минеральных удобрений 1-рмг-4 насос крутит тарелки успешно уже 3 десятка лет не разу не меняли.[/quote]
Так там не НШ, а ГМШ или аксиально поршневые гидро моторы.
Этот НШ Вы сами туда ставили? или это был ГМШ?
Естественно ставили сами, в магазине не было гмш нужного вращения, взял простой нш и вперед..!
Кстати я пишу только то,что делал сам,а не цитирую высказывания других.Надеюсь кое-кто меня понял. Извините если обидел.
Николаич 777, можно фото как установлен насос и какой он там??
Вот попробуйте с начало поставить НШ место ГМ, а потом посмотрите, не чего от этого путного не выйдет.
И на счет цитирования, цитировать цитату других авторов не запрещено вроде,
В принципе, НШ+НШ будет крутится как ГМ, но его можно остановить чуть ли не рукой, а в вашем случае это разбрасыватель, то есть тарелка крутится без нагрузки можно сказать. Но на сколько знаю я, НШ заставить работать как ГМ или ГМШ очень трудно, там много чего придется переделать, и это на коленках не сделаешь.
добрый вечер всем !!
мужики, нужны способоы промывки гидросистемы в мтз,
сейчас там отработка
нужны любые варианты !
Сливайте отработку заливайте соляру
Я когда задавал вопрос,писал что нужен гм малой мощности.Читайте внимательнее.
Это то я прочел, но для чего? что с ним будете крутить?
вариант
залить соляру поднять , опустит навеску , а как потом эту жижу с цилиндра навески выгнать?
