Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 149 из 247
Есть понятие,вяло работает гидравлика,это может быть и из за потери производительности насоса,определенное давление в системе можно создать за 1 сек. а можно и за 5 сек. при этом часть масла может идти не систему из за износа шестерен а передавливаться в бак,насос начинает греться,принцип прибора примерно такой,литературы под рукой нет,на память,подсоединяем к насосу, другой штуцер соед. с баком,даем газу,крутим лимб создаем сопротивление насосу ,доводим до 100 атм,смотрим на шкалу при 100атм там производительность в л/мин,где то так,если надо посмотрю точно.
Для проверки насоса чтоб знать в случае чего покупать насос или искать причину выше. К томуже он быстр подключается а на всю технику манометров не купиш (кстати такой манометр не очень дешевле самого прибора) да и в роботе он долго не послужит, рассыпится. У меня на работе когдато на термопластах стояли так как вы говорите, так на них на каждом на входе краны стояли (открыл, посмотрел и закрыл) только они по полю не ездили.
Короче полезно такой прибор иметь, иногда гидравлика мозги е... так закрутил шланги, проверил в нескольких местах и все, ничего снимать не надо, даже масло сливать.
раскрутилась гайка на золотнике..у меня было такое..сними разбери и подтяни гайку там все увидишь
немного не так, у всех насосов одинаковое максимальное давление(нш10-нш50) нш10-по моему до 200атм может довить, так вот если смотреь только по давлению можно смело вместо нш50 ставить нш10, далее вы не сможете проверить распред,клапан не даст узнать максимальное давление
это не я придумал
Я знаю для чего он, у меня 2 шт. лежит, летом попросил проверить давление на клапане Р-80, кто то раскрутил, припёрли двое, забирать не хотят...А больше он нам самодельщикам и не нужен...А манометр я не имел ввиду ставить на постоянно, а сотворить похожее на этот прибор, что бы проверить давление или отрегулировать клапан таким же способом...
Это понятно .Объясните пожалуйста как вы определите производительность?
вы наверно не дочитали пост, там вырезка из книги всё написано
подскажите может кто знает погрузчик пн08 поварачивается под своим весом в чем может быть причина распред новый рубель перебрал и зачем шланги на рубель идут через коробку с тремя клапонами
кто такой!??!
Скорее всего коробка с тремя клапанами - запорный клапан, и он у вас не держит.
Этот клапан запирает масло в гидроцилиндрах, не позволяя самопроизвольно опускаться стреле.
а размеры цилиндра какие? Сколько оборотов руля получилось?.
Привет всем!!!Мужики,подскажите,будет ли НШ-32("круглый") работать как гидромотор малой мощности?
целиндр с рулевого с Т-16 родной диаметр 40 длину штока назнаю немерял оборотов маловато всево два от края до края (тоесть если ехать прямо то один оборот и руль вывернут полностью) надо привыкать
Гидравлика будет работать до того момента пока насос создает давление. Народ ведь не бежит менять насос как только гидравлика стала вялой, а трет его до того момента пока более менее поднимает грузы.
Я это понимаю. Но мы занимаемся не подбором насосов а определением работоспособности имеющихся. И в принципе говорим об одном и том же, только с разных краев. Приборчик меряет производительность при определенных оборотах и давлении 100атм. Тобишь если производительность будет меньше нужной, то этот насос не сможет при необходимости надавить максимальное давление из-за объемных потерь в насосе. А если мы меряем давление, а насос не может надавить пусть будет 160атм, то он и по производительности не выдаст нужного результата если перемерять на том приборчике, из-за тех-же объемных потерь.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Кстати скажу такую весчь, только прошу помидорами больно не кидаться, но в некоторых, исключительных случаях гидравлика сохраняет работоспособность даже при нулевой производительности.
Я все это к чему? Если есть такой прибор или есть где близко взять, то почему бы им не воспользоватся? А если его нет, то и не особо нужен. На обычных наших сельхозниках с двумя клапанами в гидравлике и простым манометром можно без проблем обойтись ни чуть не хуже чем с этим прибором. Это скорее роскошь чем необходимость. ИМХО.
рубель - цилиндр для поварота стрелы
Привет Сань! Что решил замутить?
....ИМХО....
будет.
поспорю,так как сам работаю на Карпатце ,и с недавнего времени на ПЭ-0,8,эта коробочка гаситель,она и отвечает за поворот стрелы,подсоединен гаситель параллельно "рубелю",третий клапан для режима экскаватор,как регулировать гляну литературу,для начала проверти не поломаны пружины в этих клапанах и не изношены запорные шарики,чтобы востановить прежнюю регулировку закручивайте до упора считайте обороты,после проверки закрутуте до упора и отпустите как было
Возможно вы и правы по этому я и попросил вас объяснить как определяется производительность?
Этот клапан служит для того чтобы сложить установку в случае аварии а коробочка имеет клапана (помимо запорного)которые гасят удары при остановке поворота Неисправность в коробочке.
Спасибо за ответ)))
Не буду спорить - так, как я не владею вопросом и просто ПРЕДПОЛОЖИЛ. Поэтому и написал "скорее всего". При этом исходил из того, что на моём гидроманипуляторе, на стреле "коробочка" служит именно для этих целей.
Я не помню подробностей, читал об этом довольно давно, в какой то из книг про шестеренчатые насосы. Сам был в шоке.
Но точно помню что это происходит в исключительных и в эти моменты насос подвержен колоссальному износу.
До двух с трудом накачаете, до четырех врядли, до шести не накачаете. А смазав манжету до двух накачаете нормально, до четырех с трудом, до шести возможно накачаете. Я вам о чем и говорю, производительность и давление находятся в (практически) прямой зависимости.
Так же и масленый насос.
Здесь по времени за которое поднялось давление вы определили что насос не исправен. Но с тем же успехом можно попробовать накачать до шести атмосфер(при условии что это возможно было сделать этим насосом), допустим нанять кого-то и сказать:- "А накачай-ка мне батенька шесть атмосфер, хоть весь день качай, но накачай!!!", а самому в это время куда нибудь отлучится. А через не важно какое время тот работник прийдет и скажет что до четырех атмосфер кое как накачал, а больше насос накачать не может. Разве этот факт не подскажет вам что насос не исправен???
тоже очень интересно. а только круглый? и сколько киловатт примерно выдаст если запитать от нш10? может что то не то сморозил? но я в гидравлике вообще ни чего не знаю, так не много поверхностно понимаю, например если у меня на мт нш10 и нужен привод допустим на роторный снегоочиститель с переди на куне, то я туда ставлю нш32 за не имением гидромотора исоединяю два шланга от гидросистемы и все привод готов или я что то не так понимаю?
А там есть третей выход? Если нет то можешь не радоваться.
И фото НШ надо было скинуть, а то.....
И в добавок, Насос Шестереночный не предназначен для перидования гидравлической энергии в механическую.
тоже очень интересно. а только круглый? и сколько киловатт примерно выдаст если запитать от нш10? может что то не то сморозил? но я в гидравлике вообще ни чего не знаю, так не много поверхностно понимаю, например если у меня на мт нш10 и нужен привод допустим на роторный снегоочиститель с переди на куне, то я туда ставлю нш32 за не имением гидромотора исоединяю два шланга от гидросистемы и все привод готов или я что то не так понимаю?[/quote]
Если интересует, то с начало достань ГМ, а потом и можно что то мутить, а так не чего у вас не получится с этими НШ, и для номинала(режим в котором насос может работать продолжительное время не навредив себе ) работы НШ-10 надо как минимум 10-12кВт.
наверное всё таки нет,я думаю даже на 50% убитый насос выдаст максимальное давление при полностью закрытом приборе,если это не так то в инструкции к прибору написали бы просто замерить максимальное давление и не надо городить люмбу,про распред я писал,что его не проверишь на максимальном давлении, люди меняют нш32 на нш50(на МТЗ) значит производительность важна, если представится случай поэкспериментирую с убитым НШ самому стало интересно сколько выжмет
