Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 147 из 247
вот этот распределитель надо совместить с распределителем т40
помогите советом.гц не держит отвал или ковш не важно поменял манжеты ничего не поменялось проблема в распределителе или...
Если есть возможность то скорее всего проще установить на прицепное устройство. Не нужно трактор обвешивать шлангами ,при соединении разъединении будут потери масла к тому же придется на трактор вешать дополнительно бак для масла. Если ВОМ позволяет то бак и насос проще на погрузчик. Штырь вынул и поехал.
здравствуйте. Подскажите, такой дозатор можно на трактор ставить? В штуцерах клапанов нет. Есть клапан в корпусе и предохранительный клапан отдельно ставиться. В новых дозаторах еще какието клапана в штуцерах стоят, зачем? Дозатор без клапанов хуже? как у него управляемость? и какие минусы
я поставил на т-16 работает нормально в корпусе стоят противоударные клапана (когда идет сильный резкий боковой удар они перепускают масло штоб целиндр непогнуло) в новых ещо и предохранительный в корпусе стоит а так они одинаковы што етот што новые
но почему ведь на одном роспределители нет никаких клапанов.а роботает у меня все от одного нш50.
ведь масло в обратку отпускает клапан а в одном распреде его нет
Этот распределитель, как мне кажется с чешского минитрактора, у него только одно принудительное положение и обратка.
Спасибо за совет.
Нужная тема,отмечусь.Очень много дельных советов![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
В нейтрали да, клапан перепускает в обратку. В данном случае весь поток масла перепускает один клапан. Но когда тот распределитель в котором нет клапана включается в работу, масло нагнетается в одну полость цилиндра, его поршень перемещается, а маслу из второй полости нужно куда-то деваться, вот оно по обратке этого же распределителя идет в г.бак. Обраткам не обязательно до самого бака идти раздельно обем-двум. Их можно рядом с распределителем соединить вместе, а до бака протянуть одну линию.
да с тз4к14 значит нельзя их совместить?
Совместить то можно, но функционал никакой.
ПОДСКАЖИТЕ!!!!Муки выбора. У кого есть опыт эксплуатации поделитесь какой выбрать Дозатор Харватия-1250 гр.,Белорусский-1600 гр.,Болгария-2000 гр Важна надёжность и наличие запчастей
Берите любой если новый а ремонтировать там нечего.
Вы уверены что за эти деньги это действительно Хорватия ? Я сомневаюсь !
Здравствуйте. Подскажите сколка должно быть давление на дозаторе. Поставили новый дозатор и нш10на трактор форд.Руль тугой.
Добрый вечер!На МТЗ с КУНом грузил селикатные блоки,места на разворот было мало крутился почти на месте.После этого перестал работать ГУР.НШ менял без изменений,кольца на поршне наместе,редукционный клапан затягивал без изменений.Подскажите кто сталкивался за ранее благодарю. Снял клапан промыл обнаружил ,что шарик выработн О-образно,заменил шарик положил его в гнездо пристукнул собрал.Но все без изменений.Если приподнять пустой ковш то повернуть колеса сбольшим усилием можно только на полных оборотах.
80кг\см2.
Проверьте насос на давление и производительность (10л/мин) и регулировку клапана (80-85кг/см2).
проверьте при отсоединённых тягах как поворачиваются колёса руками-бывает что на 82х клинят бортовые,а у 80 цапфы в чулках,так же проверьте работу клапана и насоса-при упоре в крайнее положение давление должно быть 80кг/см2.в свободном состоянии-10 кг/см2.
если колеса не подклинивают ,меняйте резинки не только на поршне,посмотрите маленькое колечко соединение штока и поршня через него бывает пропускает
Проблемы ИМХО в распределителе .
Здравствуйте.
Вопрос такой гидроруль ар-125 с насосом нш-32 нормально работать будет, ничего не разорвет?
Масло сильно грется будет?
Для 125 дозатора нш 32 будет много.Разве что ставить дополнительный перепускной клапан и регулировать его на давление необходимое для дозатора.Это на какой техники так???
напишите пожалуйста как поставить второй распредилитель у меня Р-80-3/1-222 напишите схему только один вариант а то я запутаюсь
Как у вас с токаркой?
Чем грозит использование без дополнительного перепускного клапана?
Клапан потока с Т-40 пойдет как перепускной , куда лишнее сливать , в гидробак?
