Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 146 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"Вихирь" пишет:
.как узнать что в распределители, НЕ имеется в корпусе сливного отверстия из канала управления перепускным клапаном, и как узнать что имеется???
Заглянуть под пробку.
"Вихирь" пишет:
Вихирь wrote:
Всем привет . В гидравлике я новичок. почитал насчёт как соединить два распредилителя дайте совет пожалуйста очень ... Заметил что Костомар в этом спец.. помоги плиз... Вообщем на Р-80 2/1 22 (будет рабочий клапан( стоит на тракторе т-25а )) хочю соединить Р80-3/1-222 (буду глушить клапан )(купил у алкашей,, )) . на фото эта Р80-3/1-222 ПО КАКОЙ СХЕМЕ (КАКТОРАЯ НАПЕРВОМ СТРАНИЧКЕ) МОЖНО МНЕ ИХ ВМЕСТИ СОЕДИНИТЬ...
Прошу прощения, этот пост пропустил.
Чаще всего делают схему 7 пост#11.
P.S. В ваших распределителях сливные отверстия должны быть.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
спасибо что ответили. буду потехоньку соединять оба распреда. а по схеме 7 без соединение каналов управлениия ни как сделать..
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Вихирь пишет:
Ни как. Каналы управления соединять в любом случае.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alpem пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Если будет возможность проверю) не хочется лишний раз маслом вымазываться. Я понимаю, что держат золотники а не клапан(поэтому если исходить из теории то вы правы), но из практики у меня такое мнение сложилось, на предыдущих распределителях, если клапан изношен, приходилось его шлифовать, после проделки данной операции гидравлика работала лучше, как на подъем так и на держание.
Клапан и золотник две разные системы одного распределителя и как Вы клапан не точите (любая даже малейшая проточка без шлифовки под седло только ухудшает работу распределителя) это не поможет в утечке масла через золотник. Золотник держит масло, а клапан абсолютно не причем.
Не спорю, все верно, только я рассказал, что на практике применял и что изменялось при этом. Так сказать личное мое мнение.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Kostomar пишет:
ДСПТ пишет:
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
А можно ли к распределителю Р80 3/1-222 добавить Р80 3/2-222 или Р80 3/3-222 что бы переделки были минимальные?
Можно Р80-3/3-222.
Спасибо Kostomar! А по какой схеме, и какие переделки распределителей?
Заглушить в Р80 3/1-222 сливное отвестие и соединить его с Р80-3/3-222 по схеме:
А где какой если не секрет
02.09.2010 - 05:16
: 17483
burundat пишет:
Kostomar пишет:
ДСПТ пишет:
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
Не секрет. Только какая там была схема я не помню.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Вопрос к Kostomar ,здравствуйте,помоги разобраться,я если снимаю позиционник с мтз рассверливаю распределитель соединяю канал управл. с сливной полостью.На одном тракторе не стал сверлить соединил канал управл. с баком трубкой,работает,но наблюдался повышенный нагрев масла в нейтральном положении,значит недостаточно открывается перепускной клапан,почему?Перепускной клапан имел 2 отверстия клапан который был в одном из отверстий был удален давно,я его попробовал заклепать не помогло,рассверлил закрыл заглушкой все пришло в норму.Может надо было канал управления соединять с трубкой слива распредилителя а не просто в бак.Чтоб не листать всю переписку за 2 года ,было такое.?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Kostomar пишет:
"Вихирь" пишет:
"Вихирь" пишет:
А можно фото чуть подальше? а то не совсем понятно, у меня тоже был такой распред, вроде на него похож, но что то он не пошел.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Kostomar пишет:
burundat пишет:
Kostomar пишет:
ДСПТ пишет:
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
[URL=http://vfl.ru/fotos/bcbb4ab11999713.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/13...
вот она там ничего сверлить ненадо?
И что значит Заглушить в Р80 3/1-222 сливное отвестие
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Kostomar пишет:
burundat пишет:
Kostomar пишет:
ДСПТ пишет:
Kostomar пишет:
"ДСПТ" пишет:
Можно Р80-3/3-222.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Вообще всё перемешалось.
Читал и начало и середину и конец, Вобщем каша в голове особенно после второго рисунка высланного вами.
Чтото я не помню такого штуцера к которому подходит зелёная полоска, на рисунке 7 Р80 3/1-222.
Вобшем у меня т40 стоит навый Р80 3/1-222 хотелось бы поставить дополнительный (ещё не купил надо знать какой) на кун, и какой лучше подключить к куну основной или дополнительный, Спасибочки за ваше терпение, с нами чайниками.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"burundat" пишет:
Пардонте я ошибся. blush2 Похоже весна подействовала, голова что-то не варит. blush2 Вроде все правильно а в итоге все перемешалось.
blush2 bang
Все верно. Покупайте Р80 3/3-222. Останется только заглушить отверстие в Р80 3/1-222 и соединить. Какой будет на КУН не важно, какой вам удобней. Они будут работать как один шестисекционный распределитель.
P.S. Убрал неверные комментарии чтобы не вводили в заблуждение. blush2
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто с Омска? нужно узнать сколько стоит привод на нш32 отлючаемый, и по какому адресу находится магазин? срочно. пожалуйста!
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Тоесть клапан убирать не надо, И отверстие заглушаем длинным штуцером к которому подсоединяем второй.
Правильно.
Спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
burundat пишет:
Правильно.
Спасибо.
Все верно. Все клапана в Р80-3/3-222 уже убраны на заводе. Заглушаем отверстие в Р80-3/1-222 длинным штуцером и к нему подсоединяем Р80-3/3-222.
: РТ Елабуга
06.01.2011 - 00:11
: 8
Здравствуйте.Прошу совета у специалистов:сегодня достал гидрораспределитель РХ-80-1-АААВн-2-2-1 (вроде бы он от болгарского погрузчика).Так вот,что всетаки означают эти цифры-буквы и пойдет ли он на мини экскаватор на Т-25
02.09.2010 - 05:16
: 17483
pchelka76 пишет:
Kostomar пишет:
"Вихирь" пишет:
"Вихирь" пишет:
Подальше имеете в виду внешний вид?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Николаич 777" пишет:
huh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Подальше имеете в виду внешний вид?[/quote]
Да.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Николаич 777 пишет:
huh
Я не припоминаю. dntknw В основном установка доп.слива в таких ситуации устраняла проблему. Возможно чтото сделали не так. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17483
pchelka76 пишет:
Да.[/quote]
Внешне Р80 и Р75 все похожи. Различия скрываются внутри и отображаются в маркировке распределителя. Поэтому такой у вас или другой по фото не определите.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Привет всем, мужики подскажите кто знает, масло гонет через заливную горлавину и что главное не постоянно изредка когда как бывает раз за весь день а бывает и чаще, что может быть?
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
viktop пишет:
Привет это на чем такая беда, у меня была такая беда на эо 2626(Сарекс)
Estonia
: Valga
24.03.2013 - 13:34
: 3
Подскажите что мне надо чтобы на
farma_ct6-38
установить гидронасос с приводом от вала отбора мощности на
Iseki TA-267
по типу этого
Вом с насосом
но я хочу закрепить насос на раме прицепа, чтоб между трактором и прицепом был вал отбора мощности.
На тракторе четырёх скоростной ВОМ. Так же стоит два насоса гидравлики, один на гидравлику руля с 3 литровым расширительным, масло ATF и второй на смазку заднего моста и кпп + работа гидроцилиндра подъёма прицепных агрегатов (масло 80W-90 20л).
Как быть - строить гидравлику на прицепе от ВОМ или пробовать совмещать с тракторной (скорость и давление тракторной гидравлики не знаю)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
"Jurkos" пишет:
Определите для начала, сколько секций распределителя нужно для того, чтобы приводить в работу ваш прицепной агрегат.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Jurkos" пишет:
Jurkos
пробуйте цепляйте к гидравлики трактора,вас наверное смущает кол-во гидроцилиндров на прицепе но они все будут работать поочередно а неодновременно.
: суми
03.01.2013 - 20:48
: 21
подскажите у меня установлено два распред 3)2 и 3)3 оратка в масляный бак должна идти с обеих или с одного можно заглушить
02.09.2010 - 05:16
: 17483
андрейандрей пишет:
Обратка должна быть с обоих. yes3
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! у меня такой вопрос. а можно ли распределитель т40 совместить с одинарным распределителем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
Не знаю что вы подразумеваете под словом одинарный, думаю односекционный, ещё бы знать какой. У меня двухсекционный стоит.
