Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 145 из 247
7392 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
18weter71 пишет:
"Tolya" пишет:
Здравтвуйте. Подскажите, для чего на клапане отдельно "масса" и отдельно "минус"?
Клапан в основном устанавливается на промышленное оборудование на заводах, а там все электрооборудование заземляется отдельной линией, а питание подключается на + и - отдельным проводом. В общем подключи плюс и минус на нужные клеммы, а контакт "земля" оставь пустым.
Спасибо.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
АнуарМус пишет:
"АнуарМус" пишет:
всем привет! мне достался распределитель Р80 вот только рабочий он или нет незнаю я его сегодня разобрал, почистил, кто может подсказать на что обратить внимание чтобы поставить диагноз.
кто может помочь?прокладки при разборке порвались можно ли из картона вырезать, и еще эти 3 детали с пружинами у каждого свое место или как? а то я когда разбирал не запомнил что откуда.плиз
привет.вставляй по очереди все 3 водно гнездо ,какой туго меть, потом вдругое,итд.вариант получиться более менее.лучше чем менять распред.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Kostomar" пишет:
Разборка НШ врядли поможет, лучше проверить на стэнде.
"Kostomar" пишет:
Изнашиваются золотники и их гнезда в корпусе. Только это на глаз не определить.
Спасибо. ну на стенд я его на врят ли повезу не стоит он этого дешевле новый купит. он ведь не дорогой. и какие последствия износа золотников и гнезд?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
он ведь не дорогой.
4-5т.р.
"АнуарМус" пишет:
не держит ГЦ под нагрузкой, либо наоборот давит шток наружу при закрытой секции
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
АнуарМус пишет:
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Я в прошлом году за 6000 брал.Поднимать и держать плохо будет или не будет поднимать.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Сегодня вытащил клапан. Причина разборки не держит навеска. На новом распределителе просто ужасная обработка деталей в крышке клапана был осколок металла, откуда он?Может ли это послужить причиной недержания?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"777nik" пишет:
Такое же наблюдал...корявое и ржавое, при работе всё время что то булькатит, на старом тихо работал...
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
Коллеги, подскажите, пожалуйта, как решить житейскую проблему, точнее как лучше устранять течи в гидросоединениях.
Вот купил новейший РВД, разрывную муфту. Подключаю - течёт хоть тресни из под резьбы. Подойдут ли сантехнические методы, тым, фум-нить, фум-лента, лён? Пока крутил туда-сюда на ответной части разрывной муфты (мама-гайка) сожрало резинку и теперь хлещет и из-под неё разумеется. Можно ли восстановить герметичность соединения "дедовскими методами" избегая поездки в магазиты, в которых не факт что быдет именно то резиновое колечко для муфты?
П.С Точнее, это не разрывная муфта, а запорное устройство, если по каталогу деталей смотреть.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"777nik" пишет:
клапан на удержание не влияет
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kosmit" пишет:
разрывную муфту
такие?
15.05.2009 - 01:17
: 478
"вовочка820" пишет:
такие?
Да, желтая.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
kosmit пишет:
Тоже намучился с быстро разрывной муфтой, цилиндр работает только на поем, на опускание жму начинает дизель глохнуть, перепускной срабатывает,оказалось муфта сопротивление большое оказывала.А те что на резьбе раньше с двумя резинками шли, сейчас с одной везде.С утечками боролся очень сильным затягиванием.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
4-5т.р.
это столько стоит нш или распредделитель
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
мужики кто подскажет. делают погрузчики с гидравлическим приводом это получается если полноприводный, два моста , раздатка и гидромотор коробка не нужна я правильно понимаю?как типа вот этого.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
распределитель. можно набрать в поиске "цены на НШ" или "цены на распределители"
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
я имел ввиду нш не дорогой когда мне посоветовали его на стенде проверить
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Мужики может у кого есть схема подключения распределителя р200?
И ещё вопрос. Проводя ревизию распреда на что нужно обращать внимание?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
777nik пишет:
на новое не похоже, скорее отреставрированное...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сенсей пишет:
"777nik" пишет:
Извините, но не соглашусь с вами, пример, достаточно свежий. У меня распределитель с гидрозамками, при больших весах на навеске, она по маленьку падала, я сначала грешил на гц, затем заменил его, навеска все равно по маленьку падала, но при определенных условиях, все же, навеска не опускалась, можно было на ночь оставлять с той же копалкой, ни грамма не опустится, поэтому я стал грешить на гидрозамок. Вот недавно около месяца назад у меня отказала гидравлика, ну я сразу подумал, перепускной клапан виной всему, разобрал его, грязи ни какой не увидел но клапан слегка заедал в корпусе, я немного его зачистил, и он стал легко перемещаться вверх вниз. Собрал все, и что вы думаете произошло ? А произошло следующее, гидравлика стала работать "резче" и самое главное, при любом подъеме она держит теперь. Вот такой пример.
Вот так опускалось
А здесь она держит, в гидравлике нечего не менялось,
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Нашол. Может кому пригодится.
02.09.2010 - 05:16
: 17484
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вот так опускалось
Просто совпадение.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Андрей.ру пишет:
Костомар теории хорошие и должны работать. Небольшая добавка в схемах №4,№5 нужно будет затянуть до отказа предохранительный клапан на заглушеваемом распределителе что-бы давление регулировал только один распределитель
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
чтоб вы убедились в моей правоте,проведите эксперимент, подымите навеску до конца и заглушите.А теперь открутите и выньте клапан,если навеска рухнет(клапана ведь нет, значит держать не чему) то вы правы,а если останется в своём положении то я прав
02.09.2010 - 05:16
: 17484
"сенсей" пишет:
good good good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сенсей пишет:
Если будет возможность проверю) не хочется лишний раз маслом вымазываться. Я понимаю, что держат золотники а не клапан(поэтому если исходить из теории то вы правы), но из практики у меня такое мнение сложилось, на предыдущих распределителях, если клапан изношен, приходилось его шлифовать, после проделки данной операции гидравлика работала лучше, как на подъем так и на держание.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Просто совпадение.
scratch_one-s_head hi
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ВладимирТ-40АМ пишет:
Клапан и золотник две разные системы одного распределителя и как Вы клапан не точите (любая даже малейшая проточка без шлифовки под седло только ухудшает работу распределителя) это не поможет в утечке масла через золотник. Золотник держит масло, а клапан абсолютно не причем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Перепускной (переливной) клапан гидрораспределителя предназначен для перепуска потока масла в гидробак при: нейтральном положении всех золотников гидрораспределителя; плавающем положении одного или нескольких золотников гидрораспределителя; срабатывании предохранительного клапана гидрораспределителя. Для закрытия канала слива при переводе одного из золотников гидрораспределителя в положение нагнетания.
К герметичности линий нагнетания гидросистемы клапан отношения не имеет.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
.как узнать что в распределители, НЕ имеется в корпусе сливного отверстия из канала управления перепускным клапаном, и как узнать что имеется???
07.03.2013 - 19:46
: 143
Вихирь пишет:
Всем привет . В гидравлике я новичок. почитал насчёт как соединить два распредилителя дайте совет пожалуйста очень ... Заметил что Костомар в этом спец.. помоги плиз... Вообщем на Р-80 2/1 22 (будет рабочий клапан( стоит на тракторе т-25а )) хочю соединить Р80-3/1-222 (буду глушить клапан )(купил у алкашей,, )) . на фото эта Р80-3/1-222 ПО КАКОЙ СХЕМЕ (КАКТОРАЯ НАПЕРВОМ СТРАНИЧКЕ) МОЖНО МНЕ ИХ ВМЕСТИ СОЕДИНИТЬ...
