Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 144 из 247
Добрый день форумчане!
Нужна консультация!
Осенью положили на бок экскаватор New Holland Kobelko 215B, в гидросистему попала вода.
Масло 4 раза меняли, залито зимнее Масло Shell Tellus T 22.
На холодном, при - 22 не движется стрела, рукоять и ковш, часа полтора уходит на разогрев.
Если оставить на ночь работать, стрела нормально, а рукоять с ковшом разогревается час.
Масло сливали из бачка, как при обычной замене.
Системы для фильтрации и удаления воды из гидравлической жидкости IFPM / IF в Сургуте не нашли.
Заранее благодарен за совет.
Кто то писал не помню, но при попадания воды в гидро систему надо промывать чем то, а так, придется много раз менять масло.При обычной замени масло часть(приличная) остается в шлангах и гидро цилиндрах(про это вы знаете хорошо), вот оттуда надо все слить, и по возможности промыть цилиндр и шланги. Это гиморойно конечно, но эффект будет, не ленитесь, отсоедините одну сторону ГЦа(всех) и удалите масло.
Здравствуйте!Подскажите пож. какова длина хода штока гидроцилиндра поднимающего КУН на МТЗ?Спасибо заранее.
630мм
Добрый вечер!На МТЗ с КУНом грузил селикатные блоки,места на разворот было мало крутился почти на месте.После этого перестал работать ГУР.НШ менял без изменений,кольца на поршне наместе,редукционный клапан затягивал без изменений.Подскажите кто сталкивался за ранее благодарю.
Сними редукционный клапан, продуй, убедись что под шарик ничего не попало.Было такое однажды ,попал какойто хлам под шарик и ГУР внезапно отказал.
нужна помошь на фронтальном погрущеке при полном вывороте ковша начинает подематся стрела и периодически рвёт шланги
Фото выкладывай, при полном вывороте ковша, и ребята помогут.
Б
Был похожий случай,обломило рулевой вал. Вскрыли верхнюю крышку, а сектор болтается.
кто может помочь?прокладки при разборке порвались можно ли из картона вырезать, и еще эти 3 детали с пружинами у каждого свое место или как? а то я когда разбирал не запомнил что откуда.плиз
Клапан в основном устанавливается на промышленное оборудование на заводах, а там все электрооборудование заземляется отдельной линией, а питание подключается на + и - отдельным проводом. В общем подключи плюс и минус на нужные клеммы, а контакт "земля" оставь пустым.
продаются готовые ремкомплекты на такие гидрораспределители прокладки там резиновые. з картона думаю не будут ходить, з паранита подойдет. попутано местами каждый плунжер в своем гнезде притерся ето будет типа того как на двигателе что работал поменять местами поршня
только в этом причина или же в отверстиях этих плунжеров тоже есть разница.
Привет.Прокладки по моему с ремкомплектом идут, золотники путать местами крайне нежелательно.
это двух золотниковый распределитель? а можно и с Р80 так сделать? не кто не пробывал?
Классно.На Р80 можно,только рычаг с лева пустить как экскаваторе будет.
на т40 кун делаю. родной распределитель сниму и Р80 поставлю только вот там тесновато этот джостик влезет?
Думаю можно сделать , но с рычагами придется хорошо по мудрить. Только я имел ввиду два рычага с лева с права от сиденья.
Значит будем мудрить.
"наш человек только тогда читает инструкцию, когда точно понимает, что всё - сломал!!!"
я когда разбирал все на фотик запечетлил когда разложил все почищеном виде все было так что не запутаться а именно эти плунжера. а вот пацан зашел в гараж, пока я отсутствовал и похозяйничал не много. вот так вот а теперь папа выгледит дураком.
Вот еще с той же техники, что с самодельным джостиком только вот не поиму для чего он на газ не похоже.
вот поэтому я никогда ничего не раскладываю - вытащил, протер, обратно вставил...
скорее всего опрокидывание ковша ножным приводом...
На сколько помню, этот погрузчик на гидроприводе. Похоже "газ".
я так же зачастую делаю. только вот данном случае не получалось так поступить так как хотел сначала у знающих узнать какие могут быть дефекты у не исправного рапред. а уж потом собирать.
есть такой же распределитель тоже не известно рабочий или нет наверное его буду разбирать но только уже метки ставить а этот паралельно с ним собирать. но во сначала хочу узнать что за частую летит в распределителях? ато толку просто рабирать, чистить, менять прокладки и снова собирать.И еще как определить рабочий нш или нет разборка что то покажет?
Образуется выработка на переливном клапане и шарике пердохранительного клапана. Определяется на глаз. Изнашиваются золотники и их гнезда в корпусе. Только это на глаз не определить.
В основном кроме заменить прокладки там в домашних условиях делать нечего. Разборка НШ врядли поможет, лучше проверить на стэнде.
