Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 143 из 247
Здравтвуйте. Подскажите, для чего на клапане отдельно "масса" и отдельно "минус"?
Доброго времени суток! Научите как сменить вращение нш10 ? Есть два и оба левого врашения а край нужен правого
Именно...если закрыть лимбом полностью отверстие, то разорвёт НШ-...или что то раньше...
распределитель такой как у меня скорее всего. с гидрозамками под гсв, хотя плохо видно есть ли сливное отверстие под пробкой. А чего не хватает ? так то РТИ купить не проблема! Советую собрать распределитель и испытать его!
Если нш универсальный, плоский, разбираем его, и меняем валы местами, крышку закручиваем обратно. Только колечко, сальник часто при этом выходит из строя, его желательно либо заменить, либо чуток герметиком промазать.
Только валы? Все "потроха" остаются на месте?
так точно!
Спасибо попробую! Вроде оба НШ10-УЛ
Пожалуйста. Если есть литера У(универсальный), то все получится. по фото видно, что насос сделан так что валы можно поменять местами и крышку развернуть. Сальник только промажьте хотя бы герметиком, я их часто с нови разбирал, сальник нарушаешь, и под него масло начинает сочиться. Вроде не порвано нечего и зажимаешь хорошо, а все равно подгоняло...
всем привет у меня возникла токая проблема с распределителем у него нету фиксируищих полажений (такой мне и нужен )в одну сторану работает нормально а в другую нужно ловить мамент если нажать до упора начинает гудеть можно сним чтото сделать или нет таблички с маркеровкой на нём нет
Не вздумайте рисковать здоровьем. :dont:. Для точного определения расхода НШ прибор необходимо подключать между насосом и сливом в бак. Без геморроя подключить не получится. А оно Вам надо?
Прибор подключайте к штатным гидровыводам.
А все остальное верно. Измерите давление срабатывания предохранительного клапана (на новых МТЗ-200 кг/см2) и давление при котором выбивает рукоятку распределителя.
В комплект прибора входит специально для МТЗ фланец с согнутой под углам 90 градусов трубкой, а на конце резьба под шланг. Если нет нужно изготовить, она Вам будет нужна постоянно. Если нужно сброшу фото.
А сколько секций, если несколько все секции так работают? Давно стоял или только поставили? И с фото было бы проще думать.
Если подключить прибор так как Вы говорите то можно проверить только насос. Вы не проверите холостой ход, не определите зависание клапана, в экскаваторе не определите срабатывание гидро тормоза стрелы и т.д. Я не говорю о таких гидросистемах как "Дон", "Полесье", где работают совместно мускульные и электро системы.
А разницы нету когда разорвет насос или шланг, подключен он в бак или в распределитель .Стоит забить открыть дроссель и получи неприятность.
И насчет 200кг/см2. Да действительно так. Но дело в том что работает все оборудование пока новое и то недолго. Затем все рвет от ушей на корпусе коробки, кронштейнов цилиндра до шлангов. Вот и приходится все регулировать на нормальное давление. А силу можно и цилиндром увеличить.
здравствуйте. Подскажите, на какое давление нужно регулировать этот клапан? Если я правильно понимаю, он устанавливается между выходом НШ и входом дозатора?
Ну зачем же столько эмоций. У меня и мысли не было уличать Вас в некомпетентности.
1. При сливе в бак мы проверяем реальную производительность насоса - Q н.
2. Подключаем к выводам включаем секцию и и проверяем расход через распределитель - Q р.
3. От реальной производительности вычитаем производительность распределителя. Q н - Q р = Qх
Если разность расхода не более 5л/мин клапана исправны.
В комбайновых системах не вижу смысла измерять расход насоса. На трубопроводах есть штуцера для подсоединения контрольного манометра. Нажимаем на любую клавишу и меряем давление загрузки, отпускаем - холостого хода.
Но если приспичит, то элементарно - от штуцера перед гидроблоком (или переливной секцией), через прибор в бак, нажав на клавишу.
Кстати, комбинированная система была только у ДОН-1500А. У ДОН-1500Б и у всех "Полесье" - с электроуправляемыми распределитедями и переливной секцией.
Шланги - да бывает, качество никакое, а уши в основном рвет от ударных нагрузок. Давление здесь не причем.
Мужики что означает последняя цифра ГЦ 63.40.500.800.25? Первые четыре цифры я знаю. Конструктивное исполнение это что, диаметр пальца? Может кто то знает какой диаметр пальца у этого цилиндра? Г/ц поворота выгрузного шнека "Енисей-1200", "Енисей-954", "Дон-1500"
Правильно.
На МТЗ предохранительный клапан отрегулирован на 140 кг,см2
Всем доброго дня У меня на т-25 такая проблема .На холодное масло поднимает отлично нагреется перестаёт поднимать .залито дизельное масло .насос ставил новый ;клапан притирал помогало маленько.Теперь сделал погрузчик совсем поднимает плохо. Может распред. износится? Если брать новый то какой марки? Чтобы фронталом можно было работать.
По ходу да,промерял на доновском ровно 25мм.
Палец 25 мм - 100%.
здравствуйте.на крышке распределителя можно прсверлить отверстие,нарезать резьбу и установить регулировочный болт,ограничивающий ход золотника в нужную сторону.во времена колхозов наш мастер -наладчик делал так.
с виду обычный распределитель три секции и все работают в таком режиме лежал в запасе много лет я думал что он с эксковатора но там по другому работают
будет время разберу может и найду причину ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если все секции так работают может подключен неправильно?
помоему 80 атмосфер
Доброго времени суток. Объясните пожалуйста без зеленого соединения работать будет или нет
я подключал по схеме, запитка вход с секции распределителя юмз, слив на прямую в гидро бак трактора. не работает, отключил распред 5 на одном работает отлично, подскажите как легче всего подключить второй. Спасибо
всем привет! мне достался распределитель Р80 вот только рабочий он или нет незнаю я его сегодня разобрал, почистил, кто может подсказать на что обратить внимание чтобы поставить диагноз.
Это дозатор от Немки. Может у кого книга по Немке есть?
[quote=Nik 61]
Не без спорно вы правы. Но я больше 25 лет занимаюсь гидравликой, электро гидравликой, гидростатикой и для меня так проще и надежнее. Подключил прибор одном месте и все увидел и отрегулировал. И думаю для тех кто будет занимается так будет проще.
