Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 142 из 247
А чеж он тогда не "запирает" гад?опускание навесного подкумарило
так может цилиндр внутри перепускает?
В чем может быть проблема, в транспортном положении ( с навесным культиватором 3,2м) поклацывая оч.медленно опускается навеска?
комрады,подскажите как устранить утечку масла через запорный клапан(шарик внутри) ???
Это правильно, это ты хорошо сделал - фотки всегда пригодятся ....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может шарик поменять? меняется ли оно вообще? и седло можно наверное под шаманить
тоже интересно узнать, кто как выходил из такой ситуации.
Всем привет . В гидравлике я новичок. почитал насчёт как соединить два распредилителя дайте совет пожалуйста очень ... Заметил что Костомар в этом спец.. помоги плиз... Вообщем на Р-80 2/1 22 (будет рабочий клапан( стоит на тракторе т-25а )) хочю соединить Р80-3/1-222 (буду глушить клапан )(купил у алкашей,, )) . на фото эта Р80-3/1-222 ПО КАКОЙ СХЕМЕ (КАКТОРАЯ НАПЕРВОМ СТРАНИЧКЕ) МОЖНО МНЕ ИХ ВМЕСТИ СОЕДИНИТЬ...
спасисибо alpem..
не разборной,но я "разобрал" по-русски.рассверлил развальцовку,вытащил пружину и поставил жестче .завтра проверю.
Я писал что клапан запирает регулятор, а не распределитель. Когда рычаг регулятора стоит в нейтральном положении то запирается только регулятор, а распределитель с цилиндром соединяется на прямую и начинает работать в обход запорного клапана как в обычном тракторе без догружателя и регулятора. В результате получается что не держит распределитель или цилиндр.
Не держит распределитель или пере пускает цилиндр.
Если есть выработка - поменяйте шарик, если нет то возимите латунную или алюминиевую наставку и, при помощи молотка, постучите по шарику прямо в седле чтобы набить нужную геометрию седла, проверьте чтобы не клинил.
СПС.уже так и сделал.еще пружину поставил жестче.
выкрутил клапан на регуляторе-он перепускает.распред культиватор держит а цилиндр перебирал,там все нормуль.
нашел вот такой прибор,походу для проверки гидравлики?может кто знает как им проверять?он нулевый,просто время сделало свое дело.был в солидоле,когда я его лет 15 назад в колхозном складе забрал,в коробке еще переходники разные были
Здравствуйте.Поставил новые уплотнения в цилиндр все равно спускает, остался распределитель, а что в нем можно сделать, новый совсем? Рукоятки управления регулятором не было, поставил ручник от жигулей, может ли спускать из-за того что нахватает хода регулировки?
Это то что надо, у меня такой же...
чем промыть гидросистему трактора ? промывка подойдёт , закоротить шлангина цилиндре навески и погонять промывку для двигателей
Может проще залить ДТ в систему и погонять и дешево и сердито.
согласен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, походу для гидравлики, я таким тоже пользовался (у меня было до 100атм.)
Попробуйте сменить шарик.
Прибор для проверки масляных насосов типа НШ. Я таким не пользовался но слышал что делается это так: прикручиваеш на выход насоса, включаеш насос, выставляеш давление (шкала из нержавейки) которое должен выдавать даный насос и смотриш на шкалу круглого прибора. Например НШ-10 при паспотрном давлении должен выдавать 10 литров в минуту. Если меньше значит насос изношен.
Я не специалист в гидравлике, не взыщите коли что не так сказал. Прибор очень полезный в руках умеющего.
У меня та же проблема на выносном целиндре.Получалось что на РУМ-е односторонний цилиндр самопроизвольно закрывал мембрану по действием возвратной пружины. Работать не представлялось возможным потому как все происходило практически мгновенно. Устранил купив запорный импортный кран под шланг на 24. Установил кран в кабине слева на основе из уголка, очень удобно - ручка маленькая и не мешает. Теперь можно свободно фиксировать глубину на прицепном. Если интересно то фотку выложу.
Прибор меряет давление (МПа, атм., кгс/см2) а не пропускную способность (расход). Обычно норм. насос давит больше 100 атм.
Нужно строго определить нейтральное положение в регуляторе. Для этого рычаги основного распределителя поставьте в нейтральное положение, рычажок силовое-позиционное регулирование выведите с зацепления, а рычаг регулятора переведите в крайнее заднее положение и поднимете навесное устройстве в верхнее положение. Пустите рычаг и он должен стать в нейтральное положение. При переводе рычага дальше в перед должна начать опускается навеска. Верните рычаг назад. Это и будет нейтральное положение.
Если в этом положении навеска подает то или не держит запорный клапан регулятора или же есть утечка в золотнике распределителя
норм. насос давит на много больше 100атм, и причём все(нш10-32-50) а прибор меряет именно расход для этого у него люмба, а для давления манометр
А ВОТ как им правильно пользоваться ни кто не подскажет?
Этим прибором можно проверять и регулировать любую гидравлику работающую под давлением до 200кг/см2.Все работы выполняются на прогретом масле 50-60градусов. Насос проверяется установив прибор между насосом и распределителем.Предварительно повернув лимб на максимальную пропускную способность, включите насос и Вы увидите холостое давление гидросистемы. За тем медленно поворачивая лимб в сторону 0 доведите давление до100кг/см2 и смотрите на лимб где будет указано производительность насоса. После этого возвращаете лимб назад. При нажатии на рычаг распределителя переведите навесное устройство в крайнее положение и придержите рычаг Вы узнаете при каком давлении срабатывает предохранительный клапан. Вот кратко.
Будьте осторожны неправильное обращение с прибором может плохо кончиться.
спасибо,а как же я поставлю прибор между нш и распредом на мтз?
