Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 141 из 247
А еще лучше слив с распределителей ПГ-0,2 напрямую в гидрофильтр минуя распределитель ЮМЗ или напрямую в бак, причем сливной шланг желательно большего сечения.
Всё должно работать,
есть по видимому проблема с переливным клапаном основного распределителя либо предохранительный срабатывает раньше чем всё остальное, но тогда бы сразу почувствовалась затруднённая работа (шум, визг). Это при условии что на ПГ гидравлика исправна.
такая же проблема. И клапана менял, и распределитель, ничего не помогло. Гидравлик говорит "груз на навеске тяжелый"
Проверить можно подключив прибор между распределителем и цилиндром который поднимает груз. При полном выдвижении штока прибор должен показать 125-130кг/см2. Если при таком давлении грез не поднимат то действительно тяжелый груз. Но если прибор показывает меньше то нужно искать причину.
Да скорее всего. Буду разговаривать с гарантийкой по поводу вмешательства.
Огромное спасибо за советы!!!
Подскажите, (трактор ЮМЗ) на выходных выезжал на поле с навесным культиватором (3,2м+ 3 тяж бороны), переезд был на поле около 5 км в режиме "нейтраль" без фиксации навески. После 8 Га закрытия влаги заметил поскрипывание в режиме "подъем", при разворотах навеска медленно поклацывая опускается. А также если заливаю больше половины масла в гидробак появляется небольшое скапливание масла между топливным баком и планкой на которой установлен распределитель над гидроцилиндром. Купил опрыскиватель на 800л.,если залью полный раствором даже не знаю как доеду до поля?
делал слив и на прямую в бак только рукава РВД дтовские сейчас через секцию оба. Распред который на тракторе при работе испытывает нагрузку гудит. А может быть из за того что система не полностью маслом заполнена так как погрузчик не давно собран, откручивал РВД от ГЦ из них под давлением выходит воздух с маслом. При всем этом навеска на тракторе работает.
Нет там замки на обе операции стоят.
Здравствуйте. Не держит задняя навеска, за 4 дня с грузом опускается.Распределитель новый, стоит догружатель и регулятор, подтеков масла нет.Может ли это быть из-за отсутствия замедлительного клапана на гц?Заранее спасибо.
у всех так.это не держит регулятор,который под сиденьем.у самого такая хрень,достал уже.распред держит четко а навеска х...!
На навеску подъемник установлен,меняю положение регулятора на верх и заместо того чтобы понимать стрелу подъемника он мне навеску поднимает, то есть навеску можно любым рычагом поднять, если немного в низ опущу ручку регулятора навеска падает. Это тоже так у вас .
Дело в том что и в догружателе и в регуляторе стоят запорные клапана и вероятность того что эти клапана не держат очень мола. А распределитель хотя и новый может не удерживать, утечки могут быть и в цилиндре. Если не держат догружатель или регулятор то нужно всего лишь заменить шарик.
В ремонтной литературе нашел, шарики при необходимости можно прочеканить, что и было сделано, но только в регуляторе.Как можно проверить сам распределитель?
а где вы видели в поз.регуляторе запорные клапаны?
Купил такой конструктор: гайки, обжимные кольца и трубка 10мм, стенка - 1мм типа медь, но наверное не чистая. Слишком светлая. Купил чтоб соединить кран блокировки с блокировкой. Там давление небольшое - думаю пойдет.
Вопрос: можно ли такую трубку использовать для изготовления скажем гидроарматуры дозатора или еще чего? На какое давление она рощитана?
Купил подвод для масляного датчика, тоже думал медная, сейчас смотру ржавая вся.Торгую сейчас, с улыбкой до ушей, дерьмом всяким еще и за бешеные бабки. РВД затягивал сильно все равно подтекает.
КОЛЕГИ какое давление в гидросистеме МТЗ-82 как и чем замерять....
Мне попадались трубки для датчика 2 видов, в смысле с разной развальцовкой. Купил однажды новую, закрутил и подтекает. Посмотрел а развальцовка с штуцером одинакова, типа мама/мама получилось. Пришлось подложить между них шляпку с дыркой от алюминевой заклепки под пистолет и все нормально.
Скажыте не выбивает рычаг на распридилитепе в нитральное положение может насос плохой
Или насос ,или нужно регулировать клапан в распределителе.
Может. А если газонуть?
Димедрол!
Не знаю назначение Вашего комплекта,
но на гидравлику думаю можно ставить арматуру с метановых автомобильных систем.
Там надувают 200 атм рабочего давления. для гидравлики подойдет.
У газовщиков можно проконсультироваться по трубкам и другим примочкам.
Принцип монтажа там аналогичный.
Да, спасибо. Я както и раньше об этом думал, но у них небыло таких больших гаек под гидравлику и не помню какая там резьба дюймовая или метрическая.
И газонуть не помогает
Попробуйте отрегулировать клапан гидравлики,открутите колпачёк под ним стоит регулировочный винт под отвертку и поставте 25-26мм от кончика винта до корпуса распределителя, мне помогло начал рычаг возвращаться в нентральное положение даже на холостых оборотах.Удачи!
Где то здесь.
Предохранительный отрегулирован на давление 125-130 кг/см2. Регулируется при помощи прибора КИ-1097Б (дроссель-расходомер ДР-70).
