Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 139 из 247
И покрупнее, кольцо однозначно есть на резинке колпачек не удержится.
У МТЗовского там гайка, соответственно с резьбой.
Попробуйте крутануть, и посмотреть не крутится ли вместе с гайкой центральная часть(указана стрелкой), вероятность конечно мала, но все-же.
Вот сделал фото (как мог)
ну,резьба же!нужно выкручивать.туго идет может где-то кольцо резиновое жмет
Ну резьба-же!
Первое, посмотрите может остался огрызок стопорного болта.
Второе, посмотрите, возможно кто-то закернил резьбу в стыке гайки и гильзы.
Третье, посмотрите не крутится ли сердцевина вместе с гайкой.
Огрызок не остался, винт стопорный выкрутился целым на конце - конический, не закернено (как там можно закернить), сердцевина не крутится. Просто туго стало не могу покрутить потому и спрашивал совета что можно придумать. Течь пока не критическая пусть (не будет же трактор стоять 3 дня из-за этого) будет сильнее придется отдавать токарю пусть срезает гайку, потом выточить новую та и все.
а цилиндр раньше разбирался?может до вас?может не по резьбе накрутили
Может и такое, не знаю.
сегодня работун на меня напал, тепло. решил цилиндр собрать а там свои замарочки, попозже отпишусь.
пойду еще часик полтора позанимаюсь пока светло.
В общем братан бери этот цилиндр, ставь на хорошую металлическую опору, и бей молотком по гайке, в круговую! а то помнешь, если есть тиски, ну ты понимаешь что я хочу сказать. Работал я кое где, и вот эти резьбы откручивали только вот моим предложенном методом, любая залежалая труба в соль воде, ржавая, откручивается только так.
Вот с этой штукой не знаю как она точно называется про-ся часа четыре, цилиндр был в комплекте но в разобраном виде. Подозреваю что она не от этого цилиндра, так как никак не хотела лезть на место.
Немного подстучу молотком а затем где появлялся след, заусенцы или потянутость мелким напильником и так пол дня, постучу, поточу, короче подогнал.
Подскажите для чего и как работают шайбы которые стоят подпружиненые с права и с лева от поршня
начал цеплять экскаваторную рукоять, не подходит одна проушина подогнута пришлось править.
Завтра буду восстанавливать резьбы на гидравлических трубках, вот так их заглушил какойто расп-дяй.
Штуцера уже куплены.
Вот так выглядит мой погрузчик-экскаватор.
Правда поворочить им не получилось пока рукоять с ковшом цеплял, сломал ухо цилиндра привода рукояти, завтра варить.
Прикольный аппарат, я таких не видел. А как у него сделан узел поворота стрелы, если можно фото.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Думаю, что и вам надо делать по такому принципу...
Колесный диск на ступицу, а к диску приваривать все остальное....
Как вариант...
Вечерком выложу, сейчас пойду заниматься заодно пофотаю.
Спасибо. А если можно, то в теме миниэкскаваторов, там многие интересуются, да и тему гидравлики не засорять.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=58#comment-107392...
как легчи потсоединить на двух сексионный распредилитель трех секционный распред. можно схему пожалуста))))????
Добрый день! Мужики есть проблема с гидравликой к 701, помогите решить.
Короче решили таки купить новый распределитель, купили поставили, загоняем с плугом в поле начинает рвать кольцо на выходе насоса. Меняли кучу резинок, не помогает, причем рвет именно когда рычаг на подъем и газку, а если без газка то нормально поднимает, отбивает.
Буду благодарен если кто поможет!!!
набор слов....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
открой самое начало темы.
Признаки перегрузки системы.
Хотя сначала снимите напорный фланец и поправьте плоскость на большом наждачном круге.
Попробуйте поработать без фильтра на сливе, может не справляется со сбросом в бак. Или очень зажат (или вообще не работает предохранительный клапан. Нужно вмешиваться. Если гарантия соблюдается то проситесь на замену или пусть дают "добро" на вмешательство.
При отсутствии приборов открутите предохранительный клапан, поставьте рычаг на подъем навески с плугом и понемножку поджимайте (по 1/3-1/2 оборота) пока плуг не начнет уверенно подниматься. Только очень осторожно, особо не любопытствуйте - струя масла очень сильная и опасная штука.
Нужно проверить холостое и давление и срабатывание предохранительного клапана. Холостое давление должно быть не более 15-20 кг\см2, клапан должен быть отрегулирован на 125-130кг/см2.
Не буду врать напорный фланец не смотрел. Фильтра на сливе решили пока не снимать, просто отмыли хорошо, надо с плугом проверить. Если же нет тогда клапан как вы сказали покрутим. Интересно почему со старым распределителем такого не было?
Как правильно проверить?
ну посматрел толька какой легчи и рабочий!!???
Ты можешь нормальными словами писать и обоснуй суть просьбы.
"радиостанция на транзисторах или на бронетранспортере?"![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
рабочие они все, а легчИ та, которой соответствуют модели твоих распределителей.
