миниэксковатор. Страница 59 из 115
вор фото привода поворота стрелы снизу сзади.
привод поворота стрелы снизу спереди.
Во он как погрузчик
А вот он как экскаватор
Вчера сломал шток цилиндра на ковш ( он же на рукоять), поэтому на последнем фото рукоять опущена.
Сегодня сварил но не сфотал.
Спасибо, за фото. Это получается, если я правильно понял, поворотный круг по центру сидит на оси с подшипниками, а плюс к этому по окружности поддерживается роликами?
Думаю живьём в работе никто не видел, вещь я думаю не плохая, вопрос основной стоит ли он своих денег. Более 200 т. я понимаю. Выгоднее купить навеску экскаваторную на трактор за 130 т. и трактор за 100 т (Т-25 например), в итоге можно пользоваться и трактором без неё. Так же от 150 т. можно купить экскаватор ЮМЗ (петушок), он по сравнению с этой ковырялкой просто монстр по производительности.
Немного не так, оси там нет, там примерно как на поворотном круге камазовского прицепа.
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82...
во Сергей что тебе надо ставить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://www.techstory.ru/techinfo/e1513_tech.htm
Не суетитесь. Осмыслите приложенные силы. То что Вы нарисовали более-менее справедливо для подъемного механизма. Даже если предположить что вы будете заглублять ковш строго вертикально, то сила действующая на стрелу будет направлена в противоположную сторону, т.е. вверх.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Максимальная нагрузка на стрелу это масса ковша плюс масса вынимаемого грунта - а это уже другой порядок цифр.
Ваш ковш будет совершать сложное движение и вектор нагрузки будет постоянно меняться, скорее всего он будет направлен почти перпендикулярно оси поворота. Проанализируйте - если работать без аутригеров, Ваш экскаватор поползет вперед к ковшу или клюнет носом как кран?
К сожалению с калькулятором просчитать не могу, все что помню по сопромату это "балку с защемленным концом"
И плюс сопротивление почвы. При работе экскаватора, на мой взгляд, самая большая нагрузка бывает в тот момент когда ковш в земле и приходится преодолевать сопротивление почвы, или как вариант ковш зацепился. В таком случае либо поднимается трактор либо срабатывает клапан на гидравлике. В моём случае 3-х метровая стрела находится впереди трактора, вес задней части которого 1,5 тонны, длина трактора тоже около 3-х метров. В данной ситуации по нашим расчётам (мах. усилие 1,5 т.) трактор должен подняться на лапах. Выдержит такую нагрузку ось.?
привет ,всем видел в продаже привод под 2 нш,и привод на поворот стрелы ,наверное он,но крутит на 360 градусов почему то
а где видели если не секрет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Что за привод такой, где продаётся?
Анекдот для Эдуарда.
Сидят немые и разговаривают на пальцах, а один сидит и молчит, руки положил на колени. У него спрашивают, а что ты молчишь. Тот отвечает: руки болят - вчера пол ночи песни в караоке орал.
блин,подумал сообщение не прошло ,уже на другом сайте лазил ,видел на сайте *чипмейкер*тема барахолка ,подтема оборудование ,гидравлика (ссылку не могу вставлять )
я нашол где это![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
это здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&se=74245
Спасибо.
я на том сайте тоже заригилился
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
А вот эта штука в работе на томже сайте нашел
И он там рядом с тобой живет вроде в Люберцах
это асфальтный коллайдер
Называй его как хочеш а по мне он грейферный погрузчик.
и так я тебя раскусил ты точно штирлец признавайся на каво работаешь![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
