Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 136 из 247
производительность НШ-100 - 170л/мин.
В таких случая еще желательно узнавать и требования к качеству/степени очистки фильтров. Желательно что бы имеющиеся были не худших параметров.
помимо производительности в литрах,неплохо бы узнать с какими оборотами он должен работать.а то может вообще не будет стыковаться по параметрам.механику сделать несложно,а вот обороты,производительность-надо подбирать.
ну тут просто всемирная паутина в помощь....
ПРИВЕТ НАДЕЮСЬ ЧТО ВСЯ ПРИЧИНА В ЭТОМ БЫЛА
Всем привет. вопрос к знатокам как выбрать новый нш 32 , круглый, овальный, должен ли он крутится рукой если да то как легко или тяжело . Аналогичный вопрос по клапану потока.Заранее благодарен
Новый НШ от руки не прокрутишь это точно, вот про клапан потока не могу сказать.
У меня есть новый нш 32 , он уже лет 6 лежал на полке его ставили на трактор и не знаю по какой причине зразу сняли и он легко крутится от руки как и родной ссср что до сих пор служил как надо. И вопрос, а как на тракторе проверить работу насоса и клапана потока потома как гидравлика еле еле и руль тоже не работает (трактор т 40 ап )
прибором.
или самодельным устройством с манометром от газосварочного оборудования.
Подскажите, пожалуйста: на эксаваторе ЮМЗ 2621 стоят 2 распределителя Р100, к правому по ходу подключен поворот стрелы, лапы и отвал, лапы не отжимаются полностью, поворот медленно поворачивает. Поворот стрелы гидравлический. Поменял на новые: манжеты, распределитель Р100, НШ 100, НШ 32
Подскажите кто знает, на каких максимальных оборотах может работать вот этот гидро мотор? И сколько Киловатт он может выдать?
Варианты такие, его если будет крутить такой же ГМ, то мощность каково будет?в Квт. И второй вариант, НШ-50 будет крутить, тогда какие? если можно в цифрах.
таблица
Спасибо!
Еще карданы наверное негнул поэтому супер,не успееш оглянутся а навеска уже в верхней точке
Здравствуйте. Повесил на заднюю навеску Т-25 ковш, а ход очень мал. Слышал что можно поставить гидроцилиндр той же марки но с большим ходом поршня. Ц75-200 вместо родного 110. Может кто ставил? На сколько лучше?
Мышиный глаз (дроссель) вам в помощь.
Ай да молодец! У меня тоже навеска шустро работает, тоже надо попробовать поставить дроссельную шайбу, а ведь это я знал, но уже забыл
мужики, у кого есть под боком магазин, торгующий такими уплотнениями. интересуют 1/2"
ну не очень поблизости-в областном центре за 200 км в магазине торгующем запчастями для лесной техники-фискары,трелюги,уралы.такие кольца точно есть-брал на обратный клапан к опоре.стоят вроде рублей 8-10.
Ребята, появился вопрос, буду со временем (пока нету времени) делать пило раму (углопил с диском 400мм) нужна Ваша помощь.Основное пилорамы будет гидравлика, из за этого спрашиваю здесь,надо будет раскрутить пилу 2000 ну максимум 3000 об/мин, вот думаю, какой ГМ подойдет для таких оборотов, но в принципе как я показал(фото выше) должно пойти, там даже он рассчитан на 5000 об/мин и более. Вот теперь предстоит его(ГМ) раскрутить чем то, НШ-32 или нш-50? а может и НШ-100, но скажу сразу, надо будет из этого ГМ взять где то 10-15КВт, но на крайняк и 9КВт пойдет, вроде в книге написано что он может выдать 9КВт, но это точно не знаю. Вот такой был вопрос, кто может рассчитать? За ранее благодарю.
Только не говорите ставь эл-дв, во первых нету у меня 380в, а провести стоит минимум 20000тыс рублей, и то, разрешения дают на 5 Квт, а мне надо где то 10-15квт.
Думал с ДВС сделать, но не найду углового редуктора, бяда одним словом.
возьмите мост от жигулей или москвича и будет вам угловой редуктор-хоть с понижением оборото хоть с повышением.
И всё таки делайте электро!!! у нас правила поменялись сейчас тех условия до 15кВт! только не нужно говорить что будете пилораму ставить иначе денех не хватит))) А так ещё можно как вариант пошукайте в инете китайские моторы бензиновые много плюсов ; дешёвые, экономичные, мощные, некоторые имеют своё сцепление и пониж. редукторы и т.д.
с гидравликой каши не сварите! оййй... тьфу брёвен не на пилите ))) УдачиДа, угловые редукторы с легковых авто на повышение- оптимальный вариант. С коэфф. передачи от 3-до 4 , а лучше если больше. Запаса прочности хватит.
Не то что мост, а редуктор только будет великоват, мне уже это предлагали, и сам в руках крутил вертел этот редуктор с мостом, но! не получается(кто делал углопил тот знает, а кто не связывался тот не-не) не как, он великоват будет, но конечно может и можно найти по меньше от кокой не будь иномарки, но не встречал токую.Тут если сделать на гидравлике, сразу двух можно сказать зайцев убить, самое основное это ДВС на 10-15Квт, его надо вместе со станиной по рельсам толкать(передача ременная на угловой редуктор), и тут вибрация от ДВС, что очень даже не желательно. А тут я соединяю (шланги)на МТ с двигателем ваз2106 и вперед, МТ работает на газу, что очень даже экономично, просто надо будет со шлангами помудрить, когда будешь толкать по 6 метровым рельсам как бы не запутаться в шлангах, но это решаемый вопрос.
ПРОШУ РЕДУКТОРА НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, нету у нас таких, чтоб подошли бы на углопил с ДВС, а вот гидравлика самое то должно быть, тут и обороты можно будет регулировать, что очень желательно при резки некоторых пород древесины.
с гидравликой каши не сварите! оййй... тьфу брёвен не на пилите ))) Удачи[/quote]Вы где живете, и я где, разница то есть.
Да, угловые редукторы с легковых авто на повышение- оптимальный вариант. С коэфф. передачи от 3-до 4 , а лучше если больше. Запаса прочности хватит.[/quote]
Тут дело НЕ в оптимале! Да, согласен это будет оптимально, но дело совсем о другом.
Так я подальше вас от цивилизации
Для начала поищите информацию о таком гидроприводе , может затея неудачная
Вот рисунок сделал, при повороте пилы на 90градусов, нижняя часть пилы должен совпадать с верхним, если совпадений не будет, то при обратном(и в обратном ходе пилит) ходе срез будет или ниже или выше. По этому, для моей пилы Д-400мм, надо чтоб от центра шкива до пилы должно быть 20см,делим пополам 400мм. Это можно было бы поставить (от ваз)этот редуктор, если бы у меня была пила минимум 500мм, и то, наврядли, а вот 600-700мм вполне можно установить такой редуктор. Но мне диаметр этой пилы (заказывал через инет)устаревает, на150мм обрезной укладываюсь.
Да, вот к стати пила для углопила.
Для начала поищите информацию о таком гидроприводе , может затея неудачная :yes3:[/quote]
Информацию нашел я, самое главное пугало обороты гм, думаю не хватит, а оказывается в полне,доже лишнего может выдать. Просто есть возможность достать на халяву эти ГМ, как у меня на ВОМ е стоит и на МТ.
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=kSOmiiJZNtA для того чтоб представит как делается углопил, там у них есть такие редуктора, но стоит ОГРОМНЫХ денег, кроме редуктора надо еще и упорный подшипник ставить, что удлиняет хвост
В свое время тоже нашел такой редуктор угловой, оказался от СХМ, не пойдет, не рассчитан на такие обороты, вот мой (бывший)редуктор.
