Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 137 из 247
да, почитал о технологическом присоединении, в Татарстане отличается от РФ.
хотя что подключение 20т.р., что ГМ 20т.р. - особой разницы я не вижу...... тогда уже лучше стационарник за 15т.р., хотя электричество один раз и надолго......
хотя что подключение 20т.р., что ГМ 20т.р. - особой разницы я не вижу...... тогда уже лучше стационарник за 15т.р., хотя электричество один раз и надолго......[/quote]
вовочка820, надо бы с начало прочесть верхние посты, чтоб посоветовать такое! Ведь ясно писал, ""есть возможность достать на халяву"" Да и какой дурак будет покупать ГМ за 20 тыс ради постройки пило рамы?! нужны еще шланги и все такое, выйдет около 40 тыс. Я же могу достать ГМ бесплатно, нш-32 ,нш-50 есть в наличие, лежат в гараже.
Вы предлагайте стационарный пост, как я понял генератор одним словом, так вот, чтоб раскрутить 10-12 квтный эль-двигатель надо будет генератор на сумму от 50 тыс до 200 тыс руб+эль-двигатель, тоже на приличную сумму.
Боюсь все не так просто как кажется.
Что то у меня такое ощущение, что если сделать просто НШ+какойто распределитель+Гидромотор, то у диска пилы будет ужасный резонанс, возможно вплоть до разрушения диска.
Прийдется как минимум параллельно диску пилы ставить увесистый маховик, чтобы он гасил вибрацию которую создают зубья при ударе о дерево. Либо делать более сложную гидросистему со всякого рода клапанами гасящими гидроудары.
китайскии двигатель-стационарник, бензиновый или дизельный!
Что то гидромотра на привод пилы я там не заметил а вот бензиновый моторчик который я вам "нахваливал" есть, может всё таки идея не оправдана?
Это в общих чертах постройки углопила, я же не говарил что там гидравлика, а просто как делается углопил, я думаю не внимательно посмотрели ролик, хотя сам смотрел по несколько раз, и только потом понимаешь суть дела в чем.
Думаете будет вибрация от гидравлики? и что под словом резонанс вы представляете?
Да, к стати вот ссылка на мой ВОМ из гидравлики, доделать до конца не получилось пока, но прокрутить попробовал.
Вот часть первая http://www.youtube.com/watch?v=1va_HJvUVy8
вторая.http://www.youtube.com/watch?v=HyWxFhomd-k
Вибрация будет идти не со стороны гидравлики а от пилы. Каждая встреча зубьев с деревом сопровождается микроударом. Я думаю вы их ощущали, в виде мелкой дрожи доски при пилении. Так вот эти удары будут передаваться через мотор в гидролинию, там будут образовываться гидроудары, хоть и маленький, но все-же. А так как расстояние между зубьями одинаковое и скорость вращения постоянная, то эти маленькие гидроудары будут накладываться друг на друга, тут и может образоваться резонанс, в результате чего будут получится гидроудары побольше, которые будут передаваться на пилу. В результате пила начнет вращаться рывками, и опять же, уже от неравномерного вращения милы будут/могут образовываться гидроудары еще большей мощности.
Это только рассуждение. Ни чего такого может и не быть, но лучше это заблаговременно обмозговать. Правильно?
Было бы не плохо поискать мануалы с лесозаготовительной техники вроде этой.
Поинтересоваться как оно там устроено.
Так кажется, они "берут" больше оборотами и инерцией пилы, чем самой гидравликой. И на продолжительный рез не рассчитаны.
Хотя раз есть Ручная дисковая гидропила для бетона и метала, думаю и стационарную для дерева можно сделать.
Специально сходил на склад. Не такие обозначения. Вот, внутренний диаметр, внешний и толщина. С кладовщичей ради интереса штангелем меряли, всё сходится.
Есть таблица типоразмеров.
:dri:[/quote]
Спасибо, я просто хотел узнать, что Вы представляете под словом резонанс, а то некоторые люди путают это слово.
Но что тут можно сказать, пока не попробуешь этот резонанс не как не ощутишь если будет присутствовать, а если нет, то тогда отлично. Нету информации о гидро углопилах, может плохо искал не знаю, даже углопил сделанный с ДВС не возможно найти толком, что говорить о гидро углопиле, возможно такого совсем и нету. Вот сделаю, запатентую, и разбогатею
Хотя раз есть Ручная дисковая гидропила для бетона и метала, думаю и стационарную для дерева можно сделать.[/quote]
Конечно можно.
Так кажется, они "берут" больше оборотами и инерцией пилы, чем самой гидравликой. И на продолжительный рез не рассчитаны.[/quote]
А зачем им продолжительный рез, им по быстрей надо, и пила там огог стоит, толщиной 3-5см минимум, с такими пилами и пилить продолжительно не захочешь.
А вы ищите информацию о более распространенном инструменте, о тех же ручных дисковых гидропилах например. Там принцип привода то одинаковый, а это главное что вам нужно узнать. А уже станок сделать как у обычной угловой пилорамы, с электродвигателем.
Кстати, а почему именно углопил?
Не проще ли сделать шинную, с тем же гидроматором???
Добрый вечер, уважаемые, вопрос у меня следующий - потек гидроцилиндр ГОРУ на МТЗ-80, походу стоит Ц50*25-200(по замерам). Есть ли у кого или где посмотреть типа чертежик или фото подробное этого цилиндра, а то придется разбирать, наверное?
Шинную конечно просто, но шинка это если пилить для себя, пару бревен в неделю,а мне надо и для себя и для деревни как говариться, в силе нету пило рамы! А это дополнительный заработок.А если посмотреть на выход опилок, не захочешь дальше пилить, но опилки конечно и на углопилах(дисковых) пилах тоже выход большой, но не как в шинке.На ленточке вот мало опилок получается, но тут есть свои нюансы. Ладно не буду засорять тему опилками тема то масленая но чуток опилок можно думаю(в тему) подсыпать, лишь бы модераторы мне не подсыпали
На счет почему углопил, скажу, посмотрите ролики, и сами поймете, пилит в обе стороны, какую надо доску, брус, штакетник по размерам, сразу делает,на много быстрей и качества(материала доски) выходивший от станка углопила, на много выше чем скажем ту же доску сделанную в других станках.
Если потек так и так придется разбирать покупаешь рем комплект на данную гидроцилиндр и проблема решена.А с чертежами, если только для общего развития, не в обиду сказано.
Добрый день! Нужен совет, на тракторе МТЗ-82.1 не работает задний подъемный механизм, тоесть он легкий вес поднимает, а вот по тяжелее нет, гидрораспределитель починили гидроцилиндр тоже, и вот ломаем головы почуму так. Может кто сталкивался с данной проблемой, то подскажите
Привет всем, догружаюший у вас стоит?
У меня была такая беда я поменял всё ,г\р,нш, г\ц но толку ноль, потом решил выкинуть догружаюший, т.е соеденил г\р на прямую с г\ц и всё сразу заработало.
Смотрите, и не только про цилиндр.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=931&group=114
[quote=pchelka76]Ребята, появился вопрос, буду со временем (пока нету времени) делать пило раму (углопил с диском 400мм) нужна Ваша помощь.Основное пилорамы будет гидравлика, из за этого спрашиваю здесь,надо будет раскрутить пилу 2000 ну максимум 3000 об/мин, вот думаю, какой ГМ подойдет для таких оборотов, но в принципе как я показал(фото выше) должно пойти, там даже он рассчитан на 5000 об/мин и более. Вот теперь предстоит его(ГМ) раскрутить чем то, НШ-32 или нш-50? а может и НШ-100, но скажу сразу, надо будет из этого ГМ взять где то 10-15КВт, но на крайняк и 9КВт пойдет, вроде в книге написано что он может выдать 9КВт, но это точно не знаю. Вот такой был вопрос, кто может рассчитать? За ранее благодарю.
По этому вопросу не кто не поможет рассчитать? Какой НШ надо чтоб крутил ГМ 210-12, в пределах 2000-3000об/мин.
Если у вас свободный доступ к халявным гидромоторам, то и ставьте пару;
насос ГМ 210-12 + гидромотор ГМ 210-12!
(с учётом потерь насосу оборотов потребуется больше).
в таблице есть все данные. при соблюдении этих параметров (давление на входе (32МПа и подача (49л/мин)) получаем на валу указанные в той же таблице обороты и мощность. при необходимом давлении, но меньшей подаче на выходе получим примерно туже мощность, при меньших оборотах.
На счет потерь хотел уточнить, где будут потери? в распреде или на самом ГМ?
К стати заметил эту разницу на своем гидро ВОМе, вместо насоса на МТстоит ГМ и место ГМ стоит ГМ, вот обороты у второго вроде меньше, правда в три раза уменьшает редуктор конечно, а саму вал ГМ не видно как крутится, кожух не дает смотреть, как только потеплеет надо будет по экспериментировать.
Люди, скажите кто знает на даном винте случайно не должно быть пружинки чтоб шарик прижимала? Дозатор Данфос.
И еще, продаются ли штуцера чтоб перейти с европейской резьбы на обычную или надо точить самому?
