Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 134 из 247
Там резьба нарезана немного неискосок, не вдоль оси клапана. имейте в виду в следующий раз.
Крючёк согнуть и потянуть пасатижами или постучать по ним, я так вытаскивал. У меня тоже не наживлялся болт.
У меня там была от прежнего хозяина резьба испорчена. Прошёлся мечиком на 10, теперь закручивается.
Всем спасибо вследущей раз буду знать
если это вопрс комне то нет
Миша, привет. А может стоит все таки палец на 25 поставить и выточить втулки для пальца в крышку?
приве Коль, да я уже так и решил делать, сверло то оказалось не на 30 а на 28 мм, вот я потом и подумал , может это знак? и не стоит искать сверло а просто выточить втулки и новый палец воткнуть.
Всем привет отмечусь.
Извините мужики что вмешываюс такой вопрос, если нету внутеностей золотника клапана, бустера, будет работать распред, и есть разнице как ставить золотник?
Мужики, объясните мне пожалуйста а то сил уже нету искать, все уже облазил. Почему у ГЦ только три единицы характеризующие его допустим 63*40*500 а какая его длина когда шток полностью выйдет? Как разобраться? Или такой 80*50*730...
63 -диаметр поршня, 40 - диаметр штока, 500 - ход поршня. Размеров цилиндра к сожалению не указывают, даже таких необходимых как растояние между осями крепления. Я тоже пытался найти в нете размер ГЦ 63*40*500, нашёл. Купил и оказалось что размер отличается от указанного.
Если пригодиться то длина 63*40*500 800-1300мм собраный-раздвинутый соответственно.
Не удивлюсь если размер может быть разным у разных производителей.
Да это я знаю, мне вот чертеж надо делать, нужно знать какое расстояние меж центрами в сложенном виде и разложеном.
Это всё зависит от производителей (могут сделать проушины; привариваемые, прикручиваемые, раскатанные и т.д.) и механизмов (техники) где применяется данный гидроцилиндр.
Я же написал 800 и 1300. Сам измерял.
ищи на сайтах производителей или крупных торговых фирм, там как правило есть информация.
товарищи форумчане подскажите как правильно отрегулировать клапана на распределителях на эксковаторе эо2126 правый который от нш100 вроде норм работает а вот левый от нш 32 както слабовато...при нагреве масла не может поднять себя на лапах приходится помогать стрелой..кто то сталкивался с такой бедой?поделитесь опытом..
а до этого нормально было? клапан крутили? может дело уже в кончине НШ?
до этого было еще хуже...заменил нш на холодную поднимает...нагрелся все неподнимает((((сегодня на распреде покрутил клапан...лопнул шланг((((думаю нш качает тогда
это тоже результат))
прибор нужен. например делают из манометра газосварочного редуктора.
результат на 700руб шланг и масло 5л....про манометр слышал пытаюсь изобрести))))а измерять надо на горячюю?
Может опять этот злополучный клапан, под который попала соринка. Весь люд тракторный с ним мается.
Симптомы похожи.
К слову!
Для тех кто не в курсе, как его вынимать.
думаю он бы и на холодную не поднимал тогда....
Из-за соринки врядли, из-за выработки на клапане вполне. Это нужно проверить в первую очередь.
Чем гуще масло тем менее заметна неисправность клапана Всё верно. В любом случае неисправность распределителя связана с негерметичностью того или иного клапана (золотника). Этот самый доступный и уязвимый. Проверьте его. Начинать нужно с самого простого, тем более что это болячка этого распреда. Снимите, протрите, поставьте назад и испытайте. Сразу если не поможет, повторите ещё пару раз. Не повторяйте моих ошибок, я из-за него весь трактор перебрал.
у меня распределители стоят вот такие р 200 или мр 200 точно не знаю
я далеко не профессионал. У меня Р80 стоит, ваши здоровее, но думаю конструкция схожа. Как вариант можно попробовать клапана местами поменять с одного распреда на другой если они одинаковые. Если не поможет тогда думать дальше, на вашем экскаваторе много всяких прибамбасов которые могут шалить наверное. Это у меня всё просто.
Гидробак-НШ-Распред-ГЦ-фильтр на слив.
Но клапан-то всеодно есть.
