Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 130 из 247
Фильтра разные бывают, как на слив так и на подачу, раз ваш выдерживает давление после насоса значит он стоит правильно. А фильтра достаточно одного если у Вас один гидробак, масло будет очищаться в любом случае. На т-16 с двумя НШ с завода стоит один фильтр на сливе с распреда, а с дозатора нет.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Моё мнение.
но мой то стоит до насоса.
Стоит попробовать вытащить потроха, если поможет тогда пробовать переставлять, если нет то пусть стоит.
Надо подумать. Сниму стрелку посмотрю что подойдёт.
понял , спасибо.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Кстати, забыл сказать. Вот так сделал слив с второго распределителя. В крышке просверлил отверстие и изнутри притянул гайкой
Миш, ну что, пробовал двухсекционник первым подключать? Сегодня уточнил, напор впереди слив снизу.
не , Валодь пока некогда все, тут других дел полно, да и с фильтром сегодня даже не стал заниматься.
распределитель р80-2/1-222 подскажите подойдет на мтз?
ПОДСКАЖИТЕ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬ Р80-2/1-222 ПОЙДЁТ НА МТЗ?
Нет, резьбовые концы м20*1,5 чтоб РВД соединять.
Пойдёт вот здесь полистай. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page=79
Привет. А трубки трубогибочным гнули?
Сегодня прикупил по дешовке распред и дозатор с ел кары ,кара болгарская, стрела била 4 метра, на дозаторе не нашел данных об обеме,не у кого нет гидросхемы таких аппаратов.
Не имею. Во дворе движимого и недвижимого железного добра итак хватает. Прикинуть и согнуть нашему брату не занимать смекалки.
Мужики! Кто-нибудь знает хозяина сего аппарата? хотелось бы узнать как это в работе?
А фото с инета?
С инета
увидел его давненько, но не помню где??? показалось что тут на форуме , кучу тем пересмотрел чтобы вновь найти, не нашёл и недавно случайно обнаружил на своём компе( значит сохранил))) Интересует работоспособность, есть компрессор хотелось бы тоже так воткнуть к НШ гидромотору.
Kostomar привет воспользовался вашим советом в начале темы. Нужно было соединить два распределителя Р80-3\1-222 и Р75-2-022БА, соединил по схеме 7. Посчитал что Р80-3\1-222 это Р4 а в схеме указано что Р4 изготовлен из Р1, тоесть одно из отверстий закрыто штуцером. Короче соединил и Р80-3\1-222 продолжал работать как и ранее а вот второй добавленный Р75-2-022БА так и неработает, срабатывает только при включенном рычаге на родном распределителе. Kostomar огромная просьба помоги разабраться и запустить агрегат.
Отверстия закрыли???
На нш-10 от бака к нш и от нш к распределителю стоят шланги под ключ 24 (внутри 9 или 10 мм) , гидравлика работает медленно и зимой и летом , может быть причина в шлангах или нет ?
В полне возможно. В первую очередь замените подачу от бака к НШ.
Конечно причина в шлангах,особенно от бака.У меня правда стоит на рулевое вход шланг на 25мм.И от нш до распределителя лучше дтвский шланг поставить под ключ на 32.Изначально на вход поставил шланг на 15мм и рулевое в мороз не работало.
Если гидравлика работает рывками (не хватает масла) то стоит увеличить диаметр заборного шланга. Если выбивает рычаг не выдвинув шток цилиндра до конца без нагрузки. Стоит увеличить внутренний диаметр рабочих шлангов или соединительных штуцеров. Может быть просто большой объем цилиндров.
Гидравлика работает исправно но медленно , рычаг на распределители выбивает как положено , цилиндр Ц-75 поднимается без рывков , при включенном насосе шланг который идет с нш до распределителя гудит и вибрирует
Может клапаны-замедлители в штуцерах цилиндров стоят, по этому и медленно работает...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Клапанов нет , наверное шланги надо ставить с большим внутренним диаметром
Токда да....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
