Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 132 из 247
Нашел характеристики, производительность есть разная. Отличное решение для увеличения секций. :
UNF - 3/8 "
Максимальная производительность - 50 л / мин
Контроль - 12V
Максимальное давление - 315 бар
Рабочая температура -20 +70
В Вашем случае я бы проверил прибором холостое давление между насосом и распределителем. На прогретом масле давление не должно превышать 10кг/см2. Если давление больше то причину нужно искать или в распределителе или в сливе от распределителя в бак. За одно можно проверить производительность насоса.
Причину уже нашел , слишком тонкие шланги 9 мм
Мужики, может кто выскажится по поводу сей вещицы? Никто дела не имел? Резьбы и штуцера совпадут с нашими?
А сколько та фигня стоит?
Померяй
90$
Если б мог померять, не спрашивал бы.
Тогда дешевле купить новый распред на 3 секции
Оно то может и дешевле, только возни больше.
Еще вопрос, на советских/российских распределителях и шлангах резьбы присоединительные - метрические или дюймовые?
Метрические...М16*1.5, М20*1.5 и т.д. ...
С этой также придется повозится
Спасибо. На делителе М18х1,5 и М14х1,5.
В чем?
"Tolya", если на соленоидном клапане только шесть отверстий (входы P1,P2, выходы А,B,C,D) то приведенная тобой схема не верна, потому что на схеме есть еще магистраль слива "L".
Если на слив не обращать внимание то получается что при срабатывании соленоида, на схеме квадратик возле "а", соединятся "P1" с "А"и "Р2"с "В", "С" и "D" заперты. Когда срабатывает пружина, т. е. шток возвращается в первоначальное положение, по стрелочкам в квадратике возле "b" поток будет идти соответственно с "Р1" на "С", с "Р2" на "D", "А" и "в" заперты. К сожалению не могу "прочесть" что значит средний квадрат, ощущение что каналы вход/выходы соединяются, тип плавающего, хотя в клапанах с соленоидным управлением как правило только два положения - "+/-", переход мгновенный.
По монтажу.
Если необходимо просто увеличение выходов, в смысле стационарно, если распред какой нибудь мудренный или моноблок какой, или как на китайских тракторах, миниках - тогда оправдано. А если на всякий случай - то такая схема не очень рациональна когда можно поставить другой распределитель (в Т-25 например).
Такие схемы применяют когда нужно получить доп. секцию на удалении или совместить две функции на один рычаг.
Попытаюсь объяснить на примере КУНа.
Появилась потребность на ковш куна сделать прижимной захват, тогда ставите соленоидный клапан прямо на стреле возле тройников цилиндров выворота ковша и проводите кабель. Двигаете рычагом на распреде - работает выворот, рычагом при нажатой кнопке - соответственно прижимной захват. Согласитесь, провести кабель по стреле проще чем два шланга.
Можно подключить сам КУН на один рычаг (в Т-25 например).На тракторе или портале устанавливаем клапан,управление аналогично - без кнопки стрела, с кнопкой выворот, получается типа джойстика.
Сама кнопка ставиться просто и удобно - приматывается изолентой прямо к рычагу распределителя рядом или вместо ручки набалдашника. Подсмотренно у автокрановщиков.
Извините если утомил.
Я ждал Вашего комментария. Спасибо. Есть варианты клапанов с метрической или дюймовой резьбой, со сливом L или без него. Если покупать, то как я понял с метрической резьбой и без слива? Покупка предполагалась для задненавесного погрузчика. Этот клапан поставить намного проще, чем менять распределитель, а в моем случае может и дешевле.
Нужно найти место для установки и протянуть туда шланги , как мне кажется распред на 3 секции лучший вариант , становится на штатное место , просто и компактно .
МТЗ-82.1, 2005 года выпуска. В гидро распределителе за летний сезон 2-3 раза меняю резиновые кольца на "яблоке" рычагов (между сухарями). В чем причина быстрого износа резиновых колец? Может "яблоко" плохо с завода отшлифовано?
Ето гимнастику с 2005 года делаете?
Если так то вставте силиконовие.
Это для кого? Надо цитировать к кому обращаешься...
Для Роман 74.
У болгарским форуме если цитируеш передходное сообщение считаут ето за флууд.
TOLIA
Интересная штука.
Мне бы подошла на мой миник для переворота ковша.
Выход управления наклоном задней подвески переключать на переворот ковша.
Управление - заменить клавишу на джойстик. Супер!
Только фирма не предлагает доставку вне Польши.
http://allegro.pl/dzielnik-elektrozawor-do-tura-wtyczka-instrukcja-i2900...
Как быть?
Всем здравствуйте ! Парни,нужен совет. Можно ли подружить гидрораспр. мр 200.3.000 с р 80-3\4-222 , конкретно поворот стрелы на эо 2626 не идёт так как р 80 запитан с обратки р 200. Ознакомился с предложением Кастомара в начале форума, заинтересовало. Какие переделки требуются если возможно. Спасибо.
Предлагает, только немного другой клапан. http://allegro.pl/elektrozawor-dzielnik-do-tura-instrukcja-wtyczka-i3009... под картинками слева написано есть доставка за рубеж. У нас есть люди, которые занимаются доставкой с этих аукционов. Берут 15% от стоимости вещи. Поищите на в инете, может и у вас такие есть.
Поставьте два кольца, с начало будет туго включатся но притрется и будет работать без износа .Проверено не однократно.
А какие сухари лучше ходят пластиковые или алюминевые.
по мне алюм лудше себе установил ремкомплект пласмасовых сопливили нашол алюм б/у кинул все норм.
алюминевых новых в ремкомплектах не видел
я поставил внутрениий пластиковый, а наружний оставил алюминиевый. и пока поставил одно кольцо. позже, как обомнется, добавлю второе.
Да нет.Я ставил новый распределитель там пластиковые,на старом у меня алюминевые.Посмотрим ,перекину со старого если что.
Я импортные ставлю, они протираются намного меньше. Не знаю , какого производства, они как бы "матовые", а наши-Чайковского, скажем- как бы "глянцевые".
И сухарики лучше алюминиевые. Проверено
