Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 133 из 247
Да лутше алюминий
Спасибо! Попробую по 2 кольца на секцию поставить.
всем привет, у меня вопрос , если я на силовом цилиндре проушины рассверлю , их потом не вырвит??? щас дырки на 25, а мне надо рассверлить их на 30 мм.
с праздником Защитника Отечества, Всех!!!!!
у меня например частенько на штоке разбивает а то и вопще оторвет ухо от штока сразу новие перевариваю
Смотри как будет работать, на растяжение или на сжатие, в смысле мяса если останется достаточно, то бояться особливо нечего. Да и разница не сильно большая , сама слабая сторона уменьшиться на 2,5 мм. С праздником, удачи, всех благ
Привет! Миш я бы не советовал рассверливать,эти уши и так слабые,чугун.С праздником всех!!!
Всех с праздником ! Доброго времени суток уважаемым форумчанам .Посоветуйте пожалуйста как решить проблему .Ситуация такая трактор Т-25 с телегой вчера стал разгружать дрова поднял кузов все свалилось а назад он(кузов) опускатся не хочет .Кран распределитель стоит штатный цилиндр на телеге трехступенчатый .чтоб приехать домой пришлось раскручивать магистраль масло из рабочего цилиндра выпускать тогда кузов опустился, а так никак не получалось .Подскажите где искать неисправность в чем может быть проблема?
Если стоит возле серьги разрывная муфта, то дело в ней. Разное усилие пружин на шарики.
Посмотрите соединитель мама/папа, которым подсоединяете телегу. Бывает пружинка лопнет, или попадется пара с неодинаковыми по упругости пружинками (часто если в пару попала Китай и СССР), и начинает работать в одну сторону.
Привет, на растяжение будет работать, вот собственно по этому и переживаю , вдруг оторвет, чугун все таки. Спасибо за ответ.
Виталя привет, вот это самое тяжелое , когда один говорит можно , а другой нельзя, как тут определиться??? с одной стороны я понимаю что на растяжку работает и ушки и так не ахти, а с другой стороны думаю ну ведь не на много и ушки убаватся. всего на 2,5 мм.
дырки сделаны ближе к концу, сначала не мог понять почему они так делают, ну делали бы дырки хотя бы по середине, а потом дошло, они ведь как правило идут на навеску Т - 25, а там принцип работы на сжатие цилиндра.
Спасибо большое всем за рекомендации !Морозец немного спадет и пойду займусь....папа-мама все старые советские но летом был момент когда туда попала грязь я тогда все почистил и помыл но может надо еще разок поглядеть...
В проушину втулку не хочешь поставить?А ты куда будешь ставить?Ну это лично моё мнение,может и выдержит,если бы на сжатие ,то да ,а так 50 на 50.
он у меня стоит на навеске, принцип работы ка на восьмидесятки, так же под сидением стоит, и работает подъем навески ( шток заходит в цилиндр) , опускание навески ( шток видвигается ).
да я думал про втулки но ведь тогда ипалец надо на 25 точить, а на 30 у меня есть готовый палец, по нему собственно и дырки сделал в новой крышке не подумав про цилиндр, а потом глянул и чуть с ума не сошол, столько промучился с новой крышкой и на тибе.
А сверла у меня есть типерь я и на 30 запроста просверлю на станке.
Ну попробуй .Сколько цилиндр новый если что стоит?На навеску ,там же угловых нет усилий,наверно походит.
спасибо за совет, в конце концов со временем пойму, можно такие вещи сверлить или нет.
пойду пробовать сверлить.
Сверлить то можно,но ?????????????????????????????????
Потом раскажешь.....не всем же учиться на своих ошибках.
Я думаю ничего страшного не случится. Не такие уж там неимоверные нагрузки. А если палец точно подогнан по размеру и хорошо смазан будет то и разбивать отверстие не станет.
С праздником мужики!!! Такой вопрос: есть два распреда от эксковатора Р-75, их никак нельзя переделать на обычный распред Р-80, ну что бы с фиксацией рычагов? крышки, клапана, взаимозаменяемы? заранее спасибо!!!
Сто пудов , выдержит , сверли не думай.
Всех с праздником, хорош работать идем пиво пить
Если есть возможность сместить центр отверстия,то сто пудов сто лет ничего не будет
Всех с Праздникам!!!
Подскажыте пожалуста у меня не работала гидравлика подсказали что нада снять клапан на розприделителю, ну вот снял я тот флянчик что держытся на двух 8-ках болтиках и там ищо стоит чтота ....как достать клапан
Закрути туда болт и вытяни внутрености ,потом помыть продуть
Вот сюда закручивай болт которым была прикручена крышка.
Да
Спасибо мужыки чот я несмог туда закрутить болт тот незнаю почему но он не нажывляется ......но походу посли зборки гидравлика заработала, но клапана я так и не видел)))
спасибо всем за отзывы , но вот просверлить так и не удолось, потому как сверло которое я считал за 30 оказалось на 28 мм. и я не стал сверлить. да и чесно говоря чета я очкую сверлить.уж больно близко дырка к краю. наверно выточу в понедельник втулки.
а туда можно не болт а палочку по размеру ножичком зачистить и воткнуть и вытащить вместе с клапоном, но мне в свое время не помогло , я вытащил, промыл его собрал и всеравно не заработала, так и поменял распред.
а туда можно не болт а палочку по размеру ножичком зачистить и воткнуть и вытащить вместе с клапоном, но мне в свое время не помогло , я вытащил, промыл его собрал и всеравно не заработала, так и поменял распред.[/quote]
И что так и не нашли в чом проблема была???
