Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 126 из 247
Для сравнения: у меня фреза шириной 1.2м. Коэфф. на валу фрезы 2.5-это больше 200 об/мин. При обработке непаханной много лет глинистой почвы на гл 15 см на Т-40(50 л.с) трактор работает почти на пределе нагрузок, коптит и бывает и глохнет. На карданной передаче от редуктора
Г-образного до бокового (оба шестерёнчатые от фрезы же, для Т-150) пробовал ставить крестовины от ГАЗ-53- ломало много раз. Потом на шлицы поставил- нормально. Обратите на это внимание. Ещё у Вас нет муфты на включение и привод ременный рассчитывайте чтоб принять всю мощь движка, а Ваш гидронасос что-то слабоват(судя по диаметру), рассчитывайте по кВт . А на входе диаметр мм30-35 надо+ ёмкость масляного бака 15-20л. и радиатор.
Тогда уж лучше обратите внимание на аксиально-плунжерные насосы (Г-образные), по типоразмерам присоединения (размер по шпилькам, вылет вала, шлиц/шпонка и т.д.) они перекликаются с шестеренчатыми. Может не будет выйгрыша по производительности, но по стабильности характеристик и КПД преимущества явные, что в свою очередь позволит линейную скорость штока компенсировать уменьшением диаметров цилиндров.
Из личного опыта. Только мотор а не насос, но принцип тот же. Разбрасыватель удобрений РМГ-4 с приводом тарелок от ГМШ-32 постоянно выдавал сюрпризы из-за низкого качества этих самых ГМШ. Шефы выручили Г-образным с привода вентилятора радиаторов гидравлики экскаватора - стал на РМГ как родной, только у них был под шпонку, у нас под шлицы, переточили. После переделки все работало несколько лет до списания.
Народ подскажите, насос НШ-32у-3л производство гидросила Украина под верхней крышкой стоит "3,, в ней должны быть отверстие или нет,насос на холодную работает, а чють нагрелось масло подымает навеску но с подгазовкой насос поставил новый, а старый решил разобрать и обнаружил на " тройке,, дырку ,что подскажите и если так и должно то бля чего это дырка.
на нш10 вот так
Это на 10ке .а на 32ке манжета посередине с отверстием ,а маленькие по краям целые,пишу по памяти нераз разбирал
Подсказываю, будет работать. Сегодня в гидравлику сходил спросил, говорят у нас выпускают агрегат где в паре работают два 32 насоса. Правда недоумевают почему туда не ставят насос большей производительности. Но техотделу наверное видней.
На 32-ом Тройка стоит в крышке.
Не очень удобно будет, коротковат. Лучше сварить, вон в некоторых темах люди
какие конфетки делают.
У нас контейнер для испытаний весит 650 кг. По нему всё регулируется. Но поднимает его без труда, наверняка есть перестраховка. Правда если тяжёлое поднимать ещё домкрат неплохо иметь.
Поверните манипупулятор вручную назад, замерьте расстояние между проушинами, такой длины (между проушинами) и ищите. Просто я не уверен что на наших машинах ставятся одинаковые с вашей.
По такому фото ничего не скажу, но по идее два одинаковых на заднем борту, два на пресс-плите и возможно на подъёме кузова.
Два одинаковых то будут, а вот разные под вопросом, не будет ли больший "глушить" меньшего?...или может получиться какая то коза...
Видимо у нас совсем древний...
На поршень стоит один цылиндр, а на борту вообще не стояли цылиндры - все вручную....
Радует одно, что его мало использовали - ревизию сделаем и будет как новый....
Спасибо... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вопрос-на мтз-892 слабовато работает гидравлика нш-32 новый поставил,но изменений нет.может распред?
Я не буду обрабатывать НЕ ВСПАХАННУЮ землю, для этого существует плуг. Работать фрезой буду весной, по осенний вспаханной земли, все таки вспаханная земля на много легче обрабатывается фрезой. Но все равно спасибо.
Вопрос возник еще, если пинать не будете конечно, а что если место цепей(по торцам) поставить ременную передачу? шкив допустим на два ручья.
Кто-то интересовался редуктором для насоса на ВОМ. Вот он:
Класс. А как называется, где продаётся, я думал такие уже не делают. Хотя наверное китайцы всё делают. Это наверное от их навесного.
Вряд ли китайское. У нас их устанавливают вот на такие агрегаты. Завтра посмотрю подробно.
После плуга конечно легко, но качественней будет если плуг после фрезы, т.к. то что перевёрнуто корнями вверх на дне так и останется неразмельчённым. На счёт ременной смешно- там крутящий момент такой что ГАЗоновская крестовина "летит".
Фото "удачное", желтая трубка это тройник на подачу? А то выглядит как ступенчатое повышение давления, как в пневматике.
После плуга конечно легко, но качественней будет если плуг после фрезы, т.к. то что перевёрнуто корнями вверх на дне так и останется неразмельчённым. На счёт ременной смешно- там крутящий момент такой что ГАЗоновская крестовина "летит".[/quote]
Качественней?! Не думаю, может у вас так делают конечно(не в обиду) но я в первые слышу чтоб плуг после фрезы. Ведь сами подумайте, фреза обрабатывает почву ну от силы скажем 15-20см, а плуг берет ниже,25-30см, получается все комки с верху, а толку то? если конечно пройтись плугом на такой же глубине что и фреза.... не знай.
А на счет ремня мне один знакомый подсказал, он в место цепей поставил ремни, правда три штуки. И говорит работает нормально. Да,к стати, на чехословацком тракторе вроде там тоже ременная(в три ручья) передача идет от редуктора к фризе.
Ну извините, вообще то я фотографировал редуктор. Но если надо, специально для вас сфотографирую все трубки (и шланги). Вы правы, это забор масла.
Сегодня зашёл на склад гидравлики (с кладовщицами дружу). Вобщем редуктор итальянский, завод закупает их по 6000 руб без ндс., но если покупать на заводе (продажей гидравлики занимается специальная фирма при заводе) то стоить будет в районе 12-13 тыс рублей. Такая вот наценка. Ещё посмотрел как называется, название фирмы не запомнил (трезвым не выговоришь), но запомнил название модели. Поисковик выдал это:
http://kran.spec-server.com/partner/pic.asp?noticeID=579671&status=1&tab...
А если жена узнает![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Рассказать какая трубка куда идёт?
Просто шутка чуть разредить обстановку(без обид)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет. Кто знает какие штуцера нужны для дозатора могилев Д-100, простые с медной шайбой или как на гидроцилиндре навески конусные ?
Да не, какие обиды. Я понял что шутка.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Просто нехочу как в саседних темах воевать![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
штуцера простые под медную шайбу.
Спасибо, значит буду менять шайбы, а то подтекает в этом месте
Я бодаться не буду , лень.
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Спросил искренне, уж больно желтая трубка выглядит как перемычка между насосами.
А трубок мне на работе хватает. Кому интересно гляньте по ссылке - "Юнттан ПМ-20", на такой машине гидросхема мелкими буквами еле на листе формата А1 вмещается.
http://www.youtube.com/watch?v=2anVNiix39k
