Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 127 из 247
Вполне логично что от гидробака идёт один шланг разветвляясь перед насосами чем если бы они разошлись у гидробака и шли бы до насосов рядышком.
Вопрос знатокам. Забыл поставить медную шайбу под заглушку в напорной трубе от насоса к распределителю. МТЗ82.
Заглушка та, что завинчена снизу, рядом с квадратным фланцем на выходе из насоса. Вопрос: Надоли сливать масло из бака, чтобы поставить прокладку или можно отвернуть не сливая? Спасибо.
Если она ниже уровня в гидробаке то всё вытечет, всё логично. Но если есть ловкость в руках то вытечет не всё.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если заглушка после насоса из гидробака не вытечет. Только то что от насоса до распределителя.
если память не изменяет там еще и резиновое кольцо стоит
В этом конкретном случае не скажу (не знаю что за пробка), но сколько я видел или кольцо или шайба. Вместе их ни разу не видел.
Делал так . снял головку гц, два раза прокипятил чтобы мало снять.разогрел горелкой, паяльным жиром прошелся,навернул штуцер одновременно заворачивал, разогревал и оловом пропаял. Сегодня проверил работает.
О! Новый способ!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Способ то не новый но вроде не кто не предлагал.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я такого не знал.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Проблема. Сделали самодельный подъемник, на навеску при подъеме стрелы или ковша в самом конце поднимается навеска, то есть навеску можно поднять любым рычагом.Трактор с гидроувеличителем и регулятором пахоты отсутствует ручка регулятора, если немного тягу регулятора приподнять, работает, но с каким то напрягом, если сильно поднять тягу идет подъем навески, опустить тягу навеска падает , может бы тоньше надо осуществлять регулировку подъема этой тяги.
Буду рад если пригодиться![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А вы поставте вместе и увидите
Просто иногда резиновое кольцо не ахти и заменить нечем вот и подкидываешь медянку или наоборот
Не, не буду. Я перешёл на буржуйские, вот такие. Металлическое колечко а внутри резинка. Не надо тянуть с трубой и многократно использую.
привет Валодь, мне б таких колечек разного размера.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Миш, придумаем что-нибудь.
спасибо
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А в продаже они есть ,что то не видел,а то собирался алюмихи покупать,но они одноразовые.Буржуи молодцы!
Будем искать,не дороже денег же они.
Они в грузовых запчастях часто бывают, продавцы говорят что не для гидравлики (для воздуха может), но все ставят, у меня тоже стаят и не текут. Стоят копейки.
Почему в магазине Железяка, что на МКАДе находится, такие колечки продаются именно в отделе гидравлики.
Потому что продавцы в Железяке знают что их можно использовать для гидравлики, либо они действительно для гидравлики а те с которыми я общался не в курсе.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да я думаю просто что их и там и там можно использовать , и не удивлюсь если и в отделе пневматики они продаются.
ведь вещь то удобная, за бугром уже давно перешли на такова рода вещи, я вот снимал трубку с насоса что на распределитель идет , так вот она и не была намертво затянута, и там не шайба стоит а колечко типа пластмассы.
Я сомневаюсь что для воздуха. У нас завод оптом покупает итальянскую гидравлику, в том числе и эти шайбы.
Поставил второй распределитель. Испытал, осталось шланги подвязать.
классно
, Валодь а трубки ты сам гнешь как надо? и режешь ? а гайки с конусными фтулками чтоль?
управление будешь с улици производить чтоли?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Трубки по месту меряю и гну на листогибе. Надеть гайку, обжимное кольцо, затянуть и готово.
У меня заднее окно открывается, этот распред для погрузчика, всё равно назад смотреть. Но нетрудно и кабину проколупать туда рычаги вывести. Как раз будут между крылом и сиденьем. Так попробую поработать сначала, посмотрю удобно или нет.
