Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 124 из 247
Просверлил корпус и нарезал резьбу?
Такой вариант где-то в начале темы тоже был.
да там было уже просверлино....ранее....)))))))))))))но работать так бует да?а то подача (трубка) аж трясется вся......может и изза того что масло холодное)))
Трясется когда работает или в нейтрали?
трясется когда рычаг в действие приводит
То нормально, значит есть моща.
Скажите Костя почему не отбивает рычаг на распреде при подьеме телеги.Хотя другой рычаг на навеске отбивает.
Возможно в золотнике образовался засор.
в золотнике стоит (клапан) надо золотник роскрутить(сверху ) и с робочего распределителя (которий на верняка ви знаете вибивал) переставить .......![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Помогите разобраться. Эксковатор ЮМЗ. Масло в гидравлике в верхнем и в нижнем баке превратилось в суспензию. В чем причина? Трактор куплен недавно. Попадала ли туда вода никто не знает. Может ли вообще вода попасть в систему гидравлики из охлаждающей системы?
Верхний бак только на рулевое? Раз трактор недавно то похоже что залили что-то нехорошее.
ок, ПОПРОБУЕМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО
Что надо разобрать чтоб его промыть.
Если залита веретёнка, то она гигроскопична, т.е. как губка "втягивает" в себя воду...поэтому только моторное или гидравлическое...
Вынуть несрабатывающий золотник, раскрутить его, вынуть "кишки" (запоминая в какой последовательности стояли), промыть=прочистить все отверстия. Собрать обратно. И еще, прежде чем вынуть золотник из корпуса, нужно запомнить либо пометить как он стоял, в принципе там где ушко золотника должна быть метка, нужно запомнить куда она направлена.
[quote=Valera1970]ок, ПОПРОБУЕМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО[/
Распределитель надо снимать с трактора?
Желательно снять, так будет надежней. Пардон, с мобильника не получилось процитировать.
У меня был случай, когда оборвалась резьба на болту, который держит кронштейн распределителя на гидробаке (ЮМЗ) и через эту резьбу попадала вода в гидросистему. В результате масло стало как молоко. но самое страшное произошло когда ударили морозы. цилиндры на прицепах и цилиндр навески раздуло. Порвать не порвало, а на несколько мм увеличилась нижняя часть в результате пришлось менять цилиндры.
Помогите разобраться. Эксковатор ЮМЗ. Масло в гидравлике в верхнем и в нижнем баке лопату опустишь снег гребсти подымать её она не подымается пока стрелу не опустишь и не подымишь потом тока лопата подымается в чём может быть причина?
вопрос по гидравлике Т40 ,
1 какой ставить насос , 32 , 32-10 или 50 штоб с куном работать ,
2 неотбивает рычаг навеки , мы грешим на насос , он уже никакой но может и распред с цилиндром , сейчас переберёт цилиндры будет видно ,
3 распределители , они вобше както ремонтируются , есть три распреда , сильно старый и мёртвый , тот што стоит сейчас и неоткидывает рычаг и новый который тож чёто касячит
видел что ставлят 50 запас мочности больше
вибивать будет если давление в системе норма..... но.есть и в золотниках (распределителя ) такая прблема часто вибивает не подняв еще или невибивает вовсе что аш мотор в нагруску идет...надо в середине золотника клапан поменять с работающего сам так делал....
что касается ремонта у нас один дедок делает подбирает золотники...
Поставил нш-50, и рычаги отбивать стало и гидравлика намного быстрее работать стала.
Просто увеличил литраж масла .и всё
Да всё понятно, только из-за литража увеличилась скорость работы, а рычаги стало отбивать потому что вместо убитого насоса поставил новый.
Это ясно
я себе тоже поставил нш-50 работа супер
да вот тоже думаю што надо наверно петядисятку ставить , теперь надо определится с производителем
поменяем насос , приведм в порядок цилиндр и будет видно што делать с распредом , есть ли смысл ставить распред простенький пусть даже односекционный на КУН или ограничется краном , штоб одна секция была свободна на вывод
Для определения не исправности гидросистемы нужен прибор, а на глаз, путем научного втыка, это напрасная трата сил ,времени, денег и нервов.
Подскажите пожалуйста, на распреде крайние секции работают без нареканий, а средний заедает. Т.е. вниз опускается нормально, а когда надо с нижнего(не плавающего) в нейтраль поставить, приходиться рукой выбивать. Трактор Т-40.
подскажите , пожалуйста , как собрать прибор для регулировки давления в гидросистеме и какие цифры он должен показывать . спасибо .
я делал из крана пропанового баллона и манометра такого же как на кислородном редукторе,но это приметившина ,так как не узнаешь расход масла,но давление замеришь
