Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 123 из 247
Если так дальше пойдёт, то с вашим желанием дооборудовать трактор новым навесным вы скоро запутаетесь в шлангах и вас придётся выстрегать от туда как дельфина из сетей.
У нас такие в магазине видел поштучно,только дорогие ...
да вот как раз и имеется желание все переделать и вынести распред за пределы кабины , чтоб и шланги тоже под кабиной проходили.
Я тут у Витали Соболева присмотрел, наверно так же сделаю.
У фильтра с Москвича слишком малая пропускная способность. В лучшем случае его сомнет в худшем что то разорвет.
Тоже такая херня была после года эксплуатации нового распреда.Сначала редко,потом чаще и чаще. Заморачиваться не стал,переставил шланги на другой золотник (ни ГСВ,ни позиционного регулятора нет) Все стало нормально.
Вовий, приятные бочки, глаз радуют..... А сколько оно у Вас стоит в магазине?
Это не в магазине, на работе пара-тройка бочек в день уходит, поэтому завозят фурами. По инету смотрел такая бочка 14000 руб стоит, вобщем 70 руб литр.
Неделю назад рванула трубка на отвал масло навылет поехал в магазин 20 литров диз.масло 950руб. - а какое масло лить- так ты хозяин, только в руководстве по эксплуатации написано масло моторное!
Недорого, я в движок м-10г покупал 14 литров 1250 руб.
земель еще раз привет...вобщем переписал маркировки всех распределителей
1)р80-3/2 444 2 штуки
2)р80 3/1 444 1штука
мне надо подцепить 2 .....подскажи по какой схеме лучше и проще....
Как дела с токаркой? Доступ есть?
доступ есрь но платно))))да хотя это не вопрос....лишь бы сделать....
Проще всего по схеме 7, пост №11. Использовать можно любые из них. Проще р80-3/2 444 и р80 3/1 444, не нужен доп слив.
а с клапоном как быть ?как его заглушить?
Пост №10
Нет коробку снимать ни надо . Плиту можно и так снять , сворачиваеш погрузчик в одну сторону и можно подлезть . Я не думаю чтобы продавец туда яйца бил . А что говорит сам продовец ? Такое уже было ?
а у меня есть такой клапан но он как заготовка....в нем ни одной дырки..такой пойдет?
вопрос по штуцеру.....где резьба где что?необозначено..еслив можно конкретный рисунок дай.....иначе мой токарь неразберется)))
Kostomar еще вопрос .....на схеме номер7 в моем случае какой распред должен быть?чтоб я там незатупил))))
Продавец купил этот погрузчик, погнал домой и по дороге у него стало постепенно пропадать давление. 30 км проехал и у дома встал. Особо не заморачивался, этот погрузчик к забору, а себе купил китайца...
Не помню какая там резьба. Дай токарю пробку от предохранительного клапана и соединительный штуцер РВД, пусть такую нарежет.
Посмотреть-бы на него. Вполне возможно это заглушка от распреда Р80-3/3.... . Тогда можно будет обойтись без токарки.
Вот же я 8 постов назад выложил схему, спецом промакировал. Желтым крестом указано какой переливной клапан заглушить, и с его-же предохранительным нужно поколдовать. С Р80-3/2-444 ни чего делать не нужно, только найти (или сделать) штуцер вместо пробки на 14".
Немного информации по гидравлике
все ясно буду пробовать))))спасибо
Молодой человек, мы это уже проходили...лет 25--35 назад...а ты конечно изучай, что не ясно-спрашивай...
Опытным механизаторам оно и ненужно а новичкам может и пригодится
Неужели во всей стране никто не встречался с гидромотором со стр.3658.
Здравствуйте! Помогите советом!
Хочу сделать дополнительный гидрораспределитель на месте разрывной муфты. Подскажите, какой тип распределителя подойдет, чтобы было четыре режима и при этом не слишком вредить работе ГУРа. Существующая схема на рисунке.
Заранее благодарен!
Kostomar от души благодарю.....работаетток мой колега фома неверующее.....и сделал посвоему(постарому)...попробую выложить фото
